Подбор IP оборудования/Советы и рекомендации
Re: Подбор IP оборудования/Советы и рекомендации
Сообщение Рустам » 27 дек 2021, 11:38
27 дек 2021, 09:55
Чтобы проблему решить, народ начинает покупать все более мощные устройства и в результате скоро будем жить как внутри микроволновки.
Да, это я и имел в виду.
Сообщение GenaSPB » 27 дек 2021, 12:05
Именно худшее распространение 5 ГГц даст ему пожить подольше.
Сообщение kROOT » 27 дек 2021, 20:17
GenaSPB писал(а):
27 дек 2021, 12:05
Подольше, но без интернета ))
Сообщение Рустам » 28 дек 2021, 07:01
27 дек 2021, 20:17
Вообще встречал рекомендации расставлять в каждой комнате по роутеру.
Сообщение GenaSPB » 28 дек 2021, 08:30
Как вариант, только мощность задушить ниже нижнего. Многие сами себе злобные Буратино, поставят максимум мощности и думают что так лучше, тем самым ещё и Гадя соседям. По факту для покрытия среднестатистической трёшки, достаточно 50%
akineo
Сообщение akineo » 16 янв 2022, 20:24
Добрый вечер!
Подскажите по камерам Hikvision. Как называется функция или конкретная модель камеры для примера, которая следит за обьектами? Есть камеры, которые различают обьект "человек" и "машина", но тут запись будет только по движению? например Hikvision DS-2CD2T47G2-L (C) "Распознавание людей и автомобилей,"
нужно, чтобы, пока, например, человек, находится в кадре, осуществлялась запись (даже неподвижно). Спасибо
или это функция регистратора?
Сообщение GenaSPB » 16 янв 2022, 21:10
Задача не до конца описана. В любой части сцены надо фиксировать человека или в определенной зоне? Как долго он там может находится неподвижно? Так-то есть запись по вторжению в область, но вот как долго оно будет писать пока там человек не движется, не могу сказать. Скорее всего секунд 5c-10 минут, как и постзапись после обнаружения движения
akineo
Сообщение akineo » 16 янв 2022, 23:48
GenaSPB писал(а):
16 янв 2022, 21:10
во всей области поля зрения камеры. ну или настраиваемая. увидел человека - выделило прямоугольником, и следит, пока не исчезнет. слишком жирно хочу? ) а то видел такое в avigilon, вот у хиквижн 100% такое должно быть. цена вопроса ...
суть в том, что организация планирует делать уличное видеонаблюдение территории предприятия с нуля. нужно выжать максимум возможностей современный решений у, например, хиквижн.
такие камеры будут нормальные? 4 Mп ColorVu IP видеокамера Hikvision DS-2CD2T47G2-L (C) или HIKVISION DS-2CD2T87G2-L
но дорогие, не факт, что потянут.
Сообщение ALEX_SE » 17 янв 2022, 03:27
в основном да.
TRASSSIR например умеет трекинг объектов. Можно настроить что запись будет пока объет в зоне. Уточните у ихних пресейлов. Заодно и по камерам скажут.
kirill2k
Сообщение kirill2k » 23 фев 2022, 16:33
Всем привет.
Пару лет назад для видеонаблюдения жителями в др.подьезде покупалось:
- IP видеорегистратор (NVR) IPTRONIC NVR0850i , без POE,
- коммутатор POE IPTRONIC PS1-E10P8, с POE,
- неск.купольных IP-камер IPTRONIC IPT-IPL1920DM(2,8)P, и пр.
Вопрос. Есть мысль, почему так покупалось, регистратор без POE и коммутатор с POE?? Сейчас же (и уже достаточно длительное время) продаются регистраторы уже с встроенным коммутатором с POE. Может около 2л назад не было таких регистраторов, или установщик посоветовал им по какой-то причине отдельно?
Просто сейчас обсуждаем с соседями видеонаблюдение, и не пойму, почему тогда было закуплено такое оборудование, если сейчас за цену одного их них есть регистратор уже с встроенным POE-коммутатором.
Есть одно предположение, что бывает что коммутаторы выходят из строя, и если это 2в1, то выйдет из строя и регистратор, может поэтому?
Второе, что подсказали. В связке с коммутатором можно подключить: регистратор, камеры от POE и к примеру роутер или маршрутизатор, тем самым будет доступ через данную сеть к камерам и регистратору (для настройки или редактирования каких либо настроек), в то время как при подключении без коммутатора на камеры подключится возможности нет, ибо они находятся во встроенной сети регистратора. Возможно этим руководствовались? Но по тогдашней цене за регистратор+коммуникатор заплатили в 2р больше стоимости регистратора.
Сообщение kROOT » 23 фев 2022, 23:01
Коммутатор с РоЕ всегда дороже, чем без. Что там было 2 года назад дело второе, сейчас и рубль упал и в баксах цены повысились из за дефицита чипов.
При отдельном коммутаторе, его можно поставить поближе к камерам, а регистратор где удобнее. Если выйдет из строя одна из двух частей, ее проще заменить. По деньгам встроенный коммутатор не на много дешевле, чем отдельный и регистратор. Выбора регистраторов с РоЕ меньше.
kirill2k
Сообщение kirill2k » 24 фев 2022, 10:06
Не, вопрос не в том что дороже что дешевле. Там в этот вопрос точно не стоял. И про цены я говорил на тот момент, на момент закупки.
Мой вопрос был в том, почему закуплен и регистратор(без POE), и коммутатор(с POE)- одновременно? Установлены они рядом друг с другом. Почему не купили регистратор со встроенным коммутатором POE, и всё?? И было бы дешевле в 2раза(они были в одну цену). К сожалению, узнать у установщика нет возможности пока. Не думаю, что из-за выхода из строя, т.к. в том случае при выходе из строя того коммутатора заплатили бы как еще за один регистратор.
Возможно ли из-за второй причины? "Если через коммутатор подключать, то будет доступ через данную сеть к камерам и регистратору (для настройки или редактирования каких либо настроек), в то время как при подключении без коммутатора на камеры подключится возможности нет, ибо они находятся во встроенной сети регистратора." . Что, если подключить камеры через коммутатор (=POE-коммутатор, встроенный в регистратор), то отдельно доступа к каждой камере и их настройкам не будет?
