вопрос лютого новичка по настройке видеонаблюдения
Всем здравствуйте, нужна помощь, договорились с соседями по этажу и решили поставить камеру, приобрел регистратор dahua dh-xvr5104c-x1 видеокамеру Novicam HIT 52 1399 5 мегапикселей, все установил работает. Был удивлен качеству изображение, лицо человека сложно определить, если человека знаешь то можно догадаться кто а так картинка не чёткая, когда смотрю в интернете видосы с камер так отличие серьезное. Частоту кадров поставил максимальную в настройках, расстояние от регистратора до камеры не более 1.5 метра, камера смотрит на коридор под углом. Помогите пожалуйста что можно еще сделать? Резкость бегунок двигал, яркость ничгео не помогает. Неужели не угадали с оборудованием? Когда покупал в магазине который занимается сигнализацией пожарной и видеонаблюдением продавец уверил набор хороший, часто берут данны рег и камеру, обещал что если вопросы поможет с настройкой. А далее когда обратился по настройке ответ был такой: сам в этом не понимаю, больше по пожарке настраивать умею
Re: вопрос лютого новичка по настройке видеонаблюдения
Освещение хорошее? Скрин бы наверно объяснил суть проблемы.
Может просто сбит объектив? Такое бывает. Скрин надо и уровень освещения описать. 1.5м для 2.8мм объектива вполне небольшое расстояние для опознавания.
Настроить время экспозиции кадра - не более 10мс, при большем в движении лицо размазывается.
Ну и выложить стоп-кадр на https://radikal.ru/ и сюда выложить ссылку на него.
Сделал стоп кадр:Рустам писал(а): ↑04 фев 2022, 07:08Настроить время экспозиции кадра - не более 10мс, при большем в движении лицо размазывается.
Экспозицию не менял, даже не знаю где это меняется, позже попробую подключиться с монитором к регистратору и поискать данную настройку.
Сбит, как это проверить? освещение лампочка минимум 60вт спереди куда смотрит камера, и сзади камеры также . Расстояние от плафона спереди метра 2.5, сзади который метра 1.5, но там вент труба поперек коридора, камера как бы спиной к ней, скрины выложил.
Да ни чего тут не сбито. Только время экспозиции уменьшать вкладка изображение на вашем скрине, но в коридоре темно и скорее всего из этого ни чего не выйдет. Изображение с камеры это ни что иное как отраженный свет от предметов, нету света, нет картинки, и ни какие китайские сказки не помогут.
Скажите пожалуйста а если сменить камеру на какую нибудь другую не космическая цена если только, поможет, если да посоветйте куполное что то? или попробовать вкрутить лампочки помощнее? свет важнее который сзади падает камеры или люстра которая в обьектив попадает?GenaSPB писал(а): ↑04 фев 2022, 21:09Да ни чего тут не сбито. Только время экспозиции уменьшать вкладка изображение на вашем скрине, но в коридоре темно и скорее всего из этого ни чего не выйдет. Изображение с камеры это ни что иное как отраженный свет от предметов, нету света, нет картинки, и ни какие китайские сказки не помогут.
Еще раз
Лампочку в коридоре вкрутите.
