Общий с того же провода что у вас? Должен показывать. SmartPSS вполне сносное ПО.
вопрос лютого новичка по настройке видеонаблюдения
jackpot021
Re: вопрос лютого новичка по настройке видеонаблюдения
Вполне возможно, что видео идет с одними настройками, а снимок делается с другими. Надо смотреть в настройках.
Нет. У автора: "При просмотре сохраненной видеозаписи, нажал кнопку в нужный момент сверху в углу значок фотоаппарата"jackpot021 писал(а): ↑10 фев 2022, 09:20Вполне возможно, что видео идет с одними настройками, а снимок делается с другими. Надо смотреть в настройках.
То есть снимок делается не из текущего момента, а из архивной видеозаписи. А в прошедшем времени изменить настройки уже невозможно.
Провод к вам или соседу подключен?
Роман 55 писал(а): ↑09 фев 2022, 19:53Вот я тоже сделал снимок так же как Вы и получил такой же результат, хотя у меня камера и объектив не плохие. Думаю что с камерой у Вас всё нормально, подстраивать ничего не нужно, она и с заводскими настройками должна хорошо показывать. Конечно при желании можно заменить камеру например на IP dahua, картинка наверное будет получше чем на AHD но не думаю что на много лучше.
" но не думаю что на много лучше" А почему? что можно сделать чтоб картинку получать хорошую на печать, сегодня как раз днем какой то странный шарился туда сюда два раза ходил разглядывал углы как искал что, видео еще так себе а если фото сделать то совсем не разобрать. Конечно попробую еще с освещением поработать, дойду до магазина лампочки посмотрю. Тем более буду собирать на вторую камеру, вешать чтоб она стреляла в др сторону к лестнице. А сюда есть возможность видео прикрепить чтоб оценить качество записи движущего человека?
У меня роутор с Настольным компьютером подсоединен, а от роутора провод до регистратора пущен. Так сосед на мой роутор подключен по воздуху, вот поставили на его ноутбук программу и что то не получается нам получить картинку на нем .
Не думаю что в движении с камеры можно получить чёткий снимок, у меня такого не получалось. Видео можно загрузить на гугл диск а ссылку на видео сюда.JexonK писал(а): ↑10 фев 2022, 21:57" но не думаю что на много лучше" А почему? что можно сделать чтоб картинку получать хорошую на печать, сегодня как раз днем какой то странный шарился туда сюда два раза ходил разглядывал углы как искал что, видео еще так себе а если фото сделать то совсем не разобрать. Конечно попробую еще с освещением поработать, дойду до магазина лампочки посмотрю. Тем более буду собирать на вторую камеру, вешать чтоб она стреляла в др сторону к лестнице. А сюда есть возможность видео прикрепить чтоб оценить качество записи движущего человека?
Случайный снапшот с видео вряд ли окажется хорошим, надо в нужном времени по записи идти по кадрам и искать самый удачный.
А всё остальное как выглядит на видео с маленькой зкспозицией?
kROOT правильно сказал, нужно идти по кадрам, или ловить момент когда человек на мгновение замер, тогда можно получить хороший снимок.
