Регистратор Hiseeu h5nvr-p-8 не видит подключение к сети
hugo_stv
Сообщение hugo_stv » 11 фев 2022, 16:11
Приветствую всех!
Помогите новичку с такой проблемой:
имеется китайский регистратор Hiseeu h5nvr-p-8. Он не видит как подключение к локальной сети, так и подключенные к нему камеры.
Физически подключение активно - линки на портах горят, а вот сам регистратор в сети не виден. IP адрес задавался как явным образом, так и по DHCP. Причем если регистратор подключить в локальную сеть, и одновременно подключить камеру к хабу регистратора, то в локальной сети камера становится видна, а сам регистратор при этом ее не видит.
Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой? Может попробовать прошить? Если да, то подскажите где найти прошивку (фото текущей приложено).
P.S. регистратор куплен на Али, взамен от продавца получен новый, который работает нормально. Просто интересно, возможно ли оживить этот.
Заранее благодарен за помощь.
EbelousVn
Re: Регистратор Hiseeu h5nvr-p-8 не видит подключение к сети
Сообщение EbelousVn » 12 фев 2022, 11:15
А инструкция то есть к нему. Настройки правильно делал? Адреса сети и прочее.
Сообщение awadima » 12 фев 2022, 14:32
EbelousVn писал(а):
12 фев 2022, 11:15
человек пишет это ему прислали взамен новый - рабочий
а он хочет починить и этот
hugo_stv
Сообщение hugo_stv » 13 фев 2022, 13:20
EbelousVn писал(а):
12 фев 2022, 11:15
Как правильно заметил ув. awadima, второй такой же регистратор настроен и работает исправно. Дело не в настройках.
Такое ощущение, что сетевая часть регистратора работает в режиме моста.
