Нужна помощь по восстановлению камеры
Propretor
Сообщение Propretor » 02 апр 2022, 17:40
Коллеги, есть камера c HDMI выходом и 2 USB портами для подключения носителя (записи видео и обновления прошивки).
Процессор Hisilicon Hi3516, флеш - Macronix MX25L25645G 256Мбит(32Мбайт), 3.3В.
Не снимая флеш, решил слить прошивку. Начались странности. Первый раз прочитался один дамп, второй раз считался дамп с бОльшим количеством блоков FF в теле,
третий и четвертый раз отличались лишь еще бOльшим числом FF.
Сдул чип с платы. Программатором считывалась какая-то ерунда, а попытка прошить в чип дамп, слитый в первую попытку чтения не привел к результату.
Чип оказался защищенным от записи. И защита эта не снималась. Каким образом тогда при считывании некоторые блоки замещались на FF непонятно.
Была куплена новая MX25L25645G без защиты записи. После заливки в нее первого дампа и распайке на плате камера не стартует.
Есть обновление прошивки для USB носителя. Но оно не считывается, поскольку, похоже, бут-блок находится в MX25L25645G, и он, похоже, был испорчен при считывании
дампа даже в первый раз.
Есть на плате еще Tx, Rx.
Прошу совета, есть ли способ восстановить работоспособность камеры?
Сам вижу только 2 пути, но не уверен, что они рабочие:
1. Преобразовать файл прошивки для USB-обновления в BIN формат для программатора, добавив каким то магическим образом бут-блок в прошивку.
2. Залить в MX25L25645G программатором какой-то минимальный файл прошивки, содержащий только бут-блок, который уже гарантированно опрашивает USB-носитель c записанным на него обновлением.
3. Залить в камеру прошивку через USB-TTL адаптер на 3.3В. Но вот что? Где взять бут-блок?
Но ведь при производстве ведь флеш чистая как слеза девственницы, каким-то образом производитель "вдыхает жизнь" в свое творение?
Firmware MX25L25645G.z02.zip
(976 КБ) 139 скачиваний
Firmware MX25L25645G.z01.zip
(976 КБ) 160 скачиваний
Firmware MX25L25645G.zip
(241.38 КБ) 152 скачивания
Propretor
Re: Нужна помощь по восстановлению камеры
Сообщение Propretor » 02 апр 2022, 17:41
Оставшиеся части дампа в многотомном архиве
Firmware MX25L25645G.z04.zip
(976 КБ) 142 скачивания
Firmware MX25L25645G.z03.zip
(976 КБ) 128 скачиваний
Сообщение oleglevsha » 02 апр 2022, 20:40
если считался некорректно зачем заливать его нужно было?
Propretor
Сообщение Propretor » 02 апр 2022, 23:31
Была надежда, что в первый раз считалось верно.
Как производитель заливает прошивку в еще чистую флешку на плате?
Propretor
Сообщение Propretor » 03 апр 2022, 07:45
Процессор в настоящий момент перестал греться, в отличии от состояния с исправной прошивкой. Полагаю, это нормально, если операционка не загружена и камень простаивает.
