Настройка удаленного доступа к регистратору
InteL
Сообщение InteL » 15 апр 2022, 19:05
Добрый вечер уважаемые.
Интересует такой вопрос есть один регистратор и камера но проблема в том что провайдер предоставляет серый IP адрес которые находится в NAT. И удаленно получить доступ к регистратору и его настройкам из другого места не как не получается даже через Dns.
Вот о чем я подумал у меня есть ПК в другом городе и с нормальным IP адресом возможно ли как то настроить удаленный доступ к регистратору если использовать другой ПК и OpenVPN ? Как возможно это все сделать и настроить ? Спасибо огромное вам за ваши ответы.
Re: Настройка удаленного доступа к регистратору
Сообщение awadima » 15 апр 2022, 20:55
у меня камеры и регики XM
соответственно пользую облако XM
у многих других камер с приложениями на телефон тоже самое
Сообщение kROOT » 15 апр 2022, 22:45
InteL писал(а):
15 апр 2022, 19:05
Все возможно, надо только почитать инструкции как все настроить. И OpenVPN слишком сложен для роутеров, достаточно PPTP или L2TP. На роутере с белым адресом ставиться сервер, а на сером клиента.
mixatronik
Сообщение mixatronik » 16 апр 2022, 07:59
Первым делом надо посмотреть, умеет ли регистратор работать через облако.
Сообщение kROOT » 16 апр 2022, 09:47
mixatronik писал(а):
16 апр 2022, 07:59
Если есть возможность подключать через ВПН, лучше делать так. Облако во первых ненадежное решение, поскольку зависит от 3х лиц, закроется производитель, заблокируют в результате санкций и все - доступ потерян. А еще часто облака перегружены, например ХМ не дает или сильно тормозит просмотр основного потока онлайн. У меня есть 2 сервера с виртуалками, через которые я настраиваю ВПН для своих клиентов и все 4G камеры тоже настраиваются через них. Это удобно, иметь не только доступ к регистратору, но и к настройкам роутера и другим устройствам в сети.
Если часто приходится устанавливать наблюдение с серыми адресами, рекомендую настроить такой сервер, это всего в районе 300р в месяц, любой монтажник, занимающийся установкой может себе это позволить.
mixatronik
Сообщение mixatronik » 17 апр 2022, 20:22
Про облако XM понятно, но ставим, в основном, только HiWatc. Там никаких проблем нет. Пока... Насчёт своих серверов - интересно, но не уловил механизм. Можно поподробнее?
Сообщение awadima » 17 апр 2022, 20:51
17 апр 2022, 20:22
VPN сервер ?
покупаете железку типа Микротика, либо Линукс на какой-нить НетТоп
ставите его на адрес с белым IP, настраиваете VPN, делаете проброс портов
со стороны клиента настраиваете VPN подключение к вашему серверу
mixatronik
Сообщение mixatronik » 18 апр 2022, 07:07
awadima писал(а):
17 апр 2022, 20:51
VPN сервер ?
Про VPN-сервер понятно. Как к нему подключить клиента тоже понятно. Мне интересно, как подключить к нему регистратор или камеру, которые стоят за серыми адресами.
Сообщение GenaSPB » 18 апр 2022, 10:01
Также по vpn
Сообщение awadima » 18 апр 2022, 10:14
18 апр 2022, 07:07
:dash: принимаешь пробросанный порт со стороны Сервера и перенаправляешь его на Регистратор
mixatronik
Сообщение mixatronik » 19 апр 2022, 07:53
GenaSPB писал(а):
18 апр 2022, 10:01
Также по vpn
Но для этого регистратор/камера должны уметь быть VPN-клиентом. Либо роутер клиента должен уметь быть VPN-клиентом. Так?
mixatronik
Сообщение mixatronik » 19 апр 2022, 07:58
awadima писал(а):
18 апр 2022, 10:14
Кажись понял... У меня VPN-сервер, а у клиента должен быть VPN-клиент. Но это значит, что у клиента должна быть железка, которая это умеет и плюс с моего VPN-сервера появляется доступ в локалку клиента.
