Dzmitry
Сообщение
Dzmitry » 04 сен 2021, 16:16
Роман 55 писал(а): ↑04 сен 2021, 14:19
Dzmitry писал(а): ↑02 сен 2021, 17:14
Всем привет, прошло более полугода - реги на этих платах до сих пор в продаже..изменилась ли ситуация с перегревом у них?
Да, больше отзывов про эти реги здесь нету, наверное не покупают такие. У меня сейчас стоит плата без корпуса, с маленьким кулером 30х30 работающем на 8 вольтах шума почти не слышно, радиатор не греется и не каких проблем нету.
эта плата 9 до 5мп?
pumazavr
Сообщение
pumazavr » 16 янв 2022, 20:51
по сети с рега больше 10 мбит при скачивании не выжать..у кого скока не моглибы померить?
pumazavr
Сообщение
pumazavr » 17 янв 2022, 12:10
сохранённые файлы перестали показывать картинку (
только если локально записывать вторичный канал то показывает..фигня какаято(
pumazavr
Сообщение
pumazavr » 17 янв 2022, 21:27
есть картинка только если поставить в камере h265x...а вот просто h265 нет картинки в никаком плеере
Сообщение
kROOT » 17 янв 2022, 23:16
pumazavr писал(а): ↑17 янв 2022, 21:27
Просто надо уметь правильно готовить файл. Или скачать последний конвертер.
pumazavr
Сообщение
pumazavr » 18 янв 2022, 00:24
kROOT писал(а): ↑17 янв 2022, 23:16
и какже ты его подготовишь ?))))
pumazavr
Сообщение
pumazavr » 18 янв 2022, 00:54
походу cms плохо конвертирует при сохранении в ави...ибо если выбрать h264..(265) и прогнать через конвертер отдельно то картинка есть
и вообще стоитли морочится и просто поставить 265х?
pumazavr
Сообщение
pumazavr » 18 янв 2022, 01:57
нашел плеер который сразу показывает h.265 ..
осталось узнать почему такая маленькая скорость скачивания... и можно удалить все мои посты)
Сообщение
kROOT » 18 янв 2022, 09:01
pumazavr писал(а): ↑18 янв 2022, 00:24
в редакторе надо в заголовке файла поменять H264 на HEVC в двух местах.
а медленная загрузка это факт, просто смериться и не выгружать большие файлы. можно в разделе "запись" сделать длительность записи 1 минуту, а по умолчанию 1 час стоит, а это значит при выгрузки фрагмента будет грузиться видео за час, а потом на компе резаться.
pumazavr
Сообщение
pumazavr » 18 янв 2022, 10:43
менял заголовок..vlc всеравно не т картинки
https://clip2net.com/s/4eDyoeb
Dzmitry
Сообщение
Dzmitry » 18 апр 2022, 08:07
Привет. Почему реги на этих платах понижают к/c на камерах ( не на всех) до 6 на основном потоке и иногда второй до 10 к/c.
