beardark
Сообщение beardark » 22 май 2022, 23:32
serj_47 писал(а):
19 май 2022, 12:49
Взял nvr на али для дачи. У продавец предлагал две версии на чипе xm8536d и hi3536. Взял первую. Греется как утюг, но вроде стабилен. Неделю крутится, не виснет. Всетаки надо было брать на hi3536 , он всеже на 12nm.
Подскажите что еще есть достойнго у китайцев из бюджетных nvr?
А по характеристикам как он ? Интересует прежде всего - сколько он может воспроизводить потоков в синхронном режиме и какого качества ?
Последний какой я щупал:
не хочет больше одной камеры воспроизводить (подключены 2Мп+2Мп). Это ну совсем фигово. Хотя продавцом было заявлено: 1ch 4k/1ch 5M/1ch 4M/2ch 3M/3ch1080P
Сообщение kROOT » 23 май 2022, 18:57
beardark писал(а):
22 май 2022, 23:26
Мне кажется вопрос LLC актуальным и мне тоже интересно нет ли каких новинок в сегменте регистраторов, которые как и камеры также отвечают за детекцию лиц и за новейшие кодеки, ибо БЕЗ этой поддержки они будут бесполезны в купе с оными современными камерами с разными фишками.
Допилить прошивку на какую то функцию это вообще не проблема и тут не нужны никакие новые процессоры. Новая функция это просто определенный сигнал от камеры по протоколу и ничего больше, для этого не нужны вычислительные мощности.
Так что смотрим только на новые модули, в которых может чтото появиться. Были какие то решения на ХМ550 проце по детекции номеров или лиц, но как то это заглохло. Недавно покупал модуль не ХМ, в котором распознавание и сличенние лиц есть, модуль достаточно дорогой и 2мп. Но криво работает как детекция, так и интерфейс камеры, ничего хорошего из него не получилось.
Сообщение awadima » 23 май 2022, 20:57
23 май 2022, 18:57
а что есть, чтобы детектило машину :)) и писало как движение (как сейчас гуманойд у XM)
без распознавания номером, сам факт проезда машины, скорость не большая или вообще необходимо остановиться перед механическими воротами, чтобы открыть
LLC
Сообщение LLC » 24 май 2022, 13:08
Выше приводился пример регистратора NBD80S16S-KL на чипе Mstar Ssr621Q, чип не новый, но прошивки свежие и вроде как умеют детектить машины. Цена небольшая. Кто что скажет? Или есть что-то лучше?
Сообщение kROOT » 24 май 2022, 19:14
awadima писал(а):
23 май 2022, 20:57
Если только выделение зоны и снижение чувствительности, чтобы мелкие объекты не давали ложных срабатываний.
K2K
Сообщение K2K » 24 май 2022, 22:51
serj_47 писал(а):
19 май 2022, 12:49
hi3536 так же греется не слабо.
Сообщение awadima » 25 май 2022, 10:40
K2K писал(а):
24 май 2022, 22:51
так точно
купил плату-регистратор и она лежит в монтажной коробке и есть доступ к потрогать
греется прилично, а ещё же диск греется
удивляюсь как эти кипятильники живут так долго :)) ещё и в пластиковых корпусах (а ещё если это стоит в ящике на столбе)
а в компах трясёмся над градусами больше 30, ставим вентиляторы :))
Сообщение kROOT » 25 май 2022, 13:43
awadima писал(а):
25 май 2022, 10:40
так точно
На многие элементы рассчитана работа при +65, но вот то, что диск греется, плохо, в нормальных регистраторах корпус металл и на него уходит тепло от диска, а еще есть диски для ВН, которые всегда почти холодные. Помниться на старые компы ставил даже дополнительное охлаждение на диски из 2х вентиляторов.
Сообщение VitoTLT » 27 май 2022, 07:42
Мне кажется нормально детекция лиц, машин, номеров, будет работать только в софтовых регистраторах, а не в бюджетных китайских связках камера/регистратор. У меня связка XM-камеры/софтовый_регистратор. В итоге камера отдает только видеопоток, а всю аналитику выполняет регистратор. И делает это великолепно.
isegals
Сообщение isegals » 28 май 2022, 22:13
VitoTLT писал(а):
27 май 2022, 07:42
просвятите что за софт вы используете?
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 29 май 2022, 18:55
isegals писал(а):
28 май 2022, 22:13
Я не знаю какой софт юзает ТС, но я для данных целей юзаю макроскоп или трассир. Оба имеют недостатки, но самый главный-железо!Аналитика требует много мощностей, серверы выходят очень не сладкими по цене.
Сообщение VitoTLT » 31 май 2022, 07:23
isegals писал(а):
28 май 2022, 22:13
Я использую Xeoma. Если нужна детекция движений, то лицензия стоит 2000руб. за камеру.
По нагрузке - у меня с аналитикой шесть камер (две 4мп и четыре 2мп). Всё это тащит простенький Ryzen 3200GE с загрузкой проца 80%.
