Имеются несколько китайских IP камер (продавец TPTEK на Али), информацию о событиях пишут на SD карты.
Примерно раз в неделю, надо приехать, быстро слить записи и уехать, потом спокойно можно их проанализировать.
Из интерфейсов есть Wi-Fi и Ethernet. Пробовал в родном приложении CamHi для Андроид просматривать архив со смартфона, но это получается очень долго.
Попробовал подключаться проводным Ehternet,  через WEB интерфейс есть доступ к содержимому SD карты. Захожу в браузере и перекидываю ссылки на файлы в менеджер закачки, который мне затем выкачивает файлы пакетно.
Но хочется еще быстрее. Вынимать SD карту из корпуса камеры - не вариант!
Может быть есть какой-нибудь софт, который может получить доступ к архиву не через HTTP протокол?
У камеры открыты следующие порты:
	TCP порты (1)
	80 http => World Wide Web HTTP
	UDP порты (14)
	88 kerberos => Kerberos
	123 NTP => Network Time Protocol
	137 netbios-ns => NetBios Name Service
	138 netbios-dgm => NetBios Datagram Service
	162 snmptrap => SNMP Trap
	445 microsoft-ds => Microsoft-DS
	500 isakmp => Isakmp
	1433 ms-sql-s => Microsoft-SQL-Server
	1434 ms-sql-s => Microsoft-SQL-Server
	1900 ssdp => Simple Service Discovery Protocol
	3003 cgms => CGMS
	3127 trojan => W32.Mydoom
	4500 ipsec-nat-t => IPsec NAT-Traversal
	4672 eD2Kt => eD2K P-2-P Transport
						Как быстро скачать записи с SD карты IP камеры?
Re: Как быстро скачать записи с SD карты IP камеры?
Нашел сайт разработчика прошивок для камер, там есть статья и получается я нашел один из официальных вариантов. Плюс вспомнил про WebCopier, который выкачивает сайты. Натравил его на камеру и он мне начал выкачивать содержимое SD, но со скоростью 2 мб/с через Ethernet. Видимо быстрее не получится из-за каких-то внутренних ограничений железа камеры.
