Конфликт видеорегистратора и роутера
Sergey2904
- Постоянный посетитель
Всем добрый день. Имеется 32 канальный IP видеорегистратор NBD8008R-U. Прошивка "General_General_NBD8025R-PL_V4.03.R11.7601.Nat.OnvifC.20210324.bin" с официального сайта ХМ. При подключении камер к регистратору работает без проблем. Как только к этой системе подключаю роутер (пробовал разные модели), через несколько минут зависает и не реагирует ни на что, по принудительной перезагрузки питанием. Без разницы, подключен роутер к Интернету или нет. Менял прошивки, которые были на сайте https://www.cctvsp.ru/, пытался в настройках отключать все сетевые службы, стоит пароль. Результата нет. Отключаю от роутера, проблема уходит. Прошу совета, что можно сделать?
Re: Конфликт видеорегистратора и роутера
виснет мышка подключенная напрямую ?
адрес рега какой?
Sergey2904
Виснет все. И мышка и LAN. (CMS не видит видеорегистратор, хотя линк есть). Адрес был и по умолчанию 192.168.1.9 и менял. Пробовал подключать через шлюз (может не так это называется). Брал другой роутер, с другой подсетью, и подключал к основному роутеру. Естественно менял и IP под него. Очень коротко подключается, показывает соединение с Интернетом есть и глухо виснет. И когда в этой ситуации, отключаю у основного роутера Интернет, тоже висит. По времени, иногда чуть больше, чуть меньше (от минуты до пяти).
подключите мышку и монитор
у меня виснет, если на одной камере русского разлива - включал режим XM
Sergey2904
И мышка и монитор естественно подключены. Что нужно сделать, чтобы стабильно система работала?
Ситуация непонятная и скорее всего неисправна плата регистратора. Можно сбросить настройки регистратора. Можно последнюю прошивку поставить отсюда https://www.xiongmaitech.com/en/index.p ... uct-list/4Sergey2904 писал(а): ↑29 июн 2022, 18:27И мышка и монитор естественно подключены. Что нужно сделать, чтобы стабильно система работала?
Вдруг поможет.
Попробуй вентилятором процессор охладить, ну или другими способами, если поможет делай выводы!
Sergey2904
Притащил еще пару роутеров. С одним настроил отдельную подсеть с этим регистратором и IP камерой. Включенным у регистратора оставил только порт 34567. В WAN вставил патч корд от основного роутера и соединилось с Интернетом. Вроде уже пятый час работает без зависаний. Оставлю на ночь, может все и решилось.
