Помогите восстановить 0003068b (BLK530AI-OM25-38x38-B)
booroondook
Сообщение booroondook » 20 июл 2022, 11:59
Помогите восстановить камеру.
Дело было так: на камере стояла прошивка от 2019 года.
Хотел перепрошить.
Нашел прошивку поновее - 0003068b.1IPC_XM530_85X20.Nat.dss.OnvifS.HIK_V5.00.R02.zip (апрель 2022 г.)
Установил ее штатным способом - т.е., через веб-интерфейс.
После прошивки камера не появилась в сети (в том числе, и под "умолчательным" адресом 192.168.1.10)
Подключился к UART. После нажатия Ctrl-C для дальнейшей работы загрузчик просит ввести пароль. Пароль неизвестен.
Выпаял микруху, слил дамп программатором.
Теперь возникает вопрос замены лоченного u-boot на нелоченный.
Как это сделать (с учетом того, что флеш-память выпаяна, и имеется программатор)?
Можно ли взять u-boot от какой-нибудь другой камеры, и как её подобрать?
M - 16.
Re: Помогите восстановить 0003068b (BLK530AI-OM25-38x38-B)
Сообщение M - 16. » 22 июл 2022, 09:10
Вот рабочий дамп с затёртой криптой.
https://yadi.sk/d/CFNUDBwtwXoIfw
booroondook
Сообщение booroondook » 22 июл 2022, 14:11
M - 16. писал(а): ↑
22 июл 2022, 09:10
Спасибо!!!
А можно нескромный вопрос? А как затереть крипту - где-нибудь есть описание процедуры?
Сообщение oleglevsha » 22 июл 2022, 18:28
Это вопрос садомазо, для чего?
booroondook
Сообщение booroondook » 22 июл 2022, 20:27
Ну, мало ли... Попадется снова камера с запароленным ю-бутом. Опять клянчить у "доброго дяди" готовый дамп?
M - 16.
Сообщение M - 16. » 25 июл 2022, 06:09
"Дядя", если понимает, что делает, сам крипту светить не станет. Вам останется только на место затёртой области в дампе записать свою.
Или взять только загрузчик, если хочется поэкспериментировать.
Desalvation
Сообщение Desalvation » 02 дек 2022, 17:46
А можно мне дамп?а то ссылка битая..И это дамп под программатор же?..
nokon3
Сообщение nokon3 » 14 дек 2022, 09:28
я бы тоже дамп хотел, ссылка не работает...
M - 16.
Сообщение M - 16. » 20 дек 2022, 10:00
Вот рабочая ссылка на дамп с затёртой "криптой" (начиная с адреса 02FC00 и по 02FBBF вставляйте данные из своего дампа и только потом заливайте в камеру!).
https://yadi.sk/d/smv-wfoW8sSefw
Biviss
Сообщение Biviss » 20 дек 2022, 21:41
Спасибо за дамп. Но, уточните пожалуйста до какого адреса свои данные вставлять. Сдаётся мне, что тут очепятка. В моём не рабочем дампе очень много несовпадений. У меня различия в данных до адреса 030004 после затёртой области.
Biviss
Сообщение Biviss » 20 дек 2022, 22:08
А может вам известны адреса где находится загрузчик и мне имеет смысл заменить только загрузчик в моём дампе? Моя камера ушла по плану в перезагрузку и не вышла из неё. Лог не выводит.
M - 16.
Сообщение M - 16. » 21 дек 2022, 10:57
В предлагаемый дамп нужно вставить, с заменой, данные с адреса 02FC00 по 02FFBF (1кБайт), включительно, из вашего дампа (это и есть пресловутая "крипта") и всё
Тем более, вы ничего не теряете.
