выбрать камеру для просмотра мелких деталей ( для Интернет магазина)
antiuser
Сообщение antiuser » 28 июл 2022, 08:15
Здравствуйте есть такое оборудование . в офисе
№ Наименование Ед.измер Кол-во
1 SVC-D695V Version 2.0 5 Mp 2.7-13.5 OSD
https://satvision-cctv.ru/catalog/ahd_v ... mery/2595/
2 SVC-D892 2.8 v3.0 UTC шт. 3
3 SVR-8115P v.2.0 шт. 1
https://satvision-cctv.ru/catalog/oboru ... va_5/2487/
Макс разрешение AHD - 5Mpix Lite (1280х1944)
4 Блок питания FE-12/50 5А шт.
5 Микрофон SVT-M12 шт. 1
6 Монтажн комплект шт. 1
7 Кабель Комбин Видеонабл. м.
8 Монтаж/Настройка ВН камер шт.
9 Распред коробка 100 мм шт.
10 Установка/Настойка Регистратора шт.
Задача чтобы рассмотреть детали маркировки на запчастях. в общем мелкий текст.
Но ничего не видно! с этим оборудованием.
расстояние видеокамеры до стола сборки где то 1 метр 20 см
настройщики приходили настроить не смогли
видно немного только, если к камере на расстояние 20 сантиметров деталь поднести и то как то расплывчато!
куда копать ?
какую камеру купить для этого дела или менять видеорегистратор так же ?
Re: выбрать камеру для просмотра мелких деталей ( для Интернет магазина)
Сообщение kROOT » 28 июл 2022, 10:12
Надо крутить варифокальный объектив, чтобы настроить фокус на нужное расстояние.
Причем на 1м расстоянии нужна одна настройка, а на 20см другая, одновременно четко работать не будет.
Сообщение GenaSPB » 28 июл 2022, 23:06
Если вы прям хотите видеть модель детали и ее партномер, то боюсь вам ни какая камера не поможет. Задачу надо решать по другому, например сканированием штрих кода детали под камерой, возможно наложение сканированных данных OSD текстом на изображение с камеры.
Artimiy
Сообщение Artimiy » 29 июл 2022, 13:15
У вас во-первых аналог, возможно и резкость не настроена, но если приходили не совсем не далёкие люди и не смогли настроить, то дело вряд ли в этом. Плюс разрешение Lite, это не полноценные 5 Mpx.Можно попробовать камеру той же фирмы, но ip и с моторизированным объективом и автофокусом: https://vsekameri.ru/product/ip-kamera- ... 3vm-sd-sl/ для неё в принципе и регистратор не обязателен, можно sd карточкой обойтись.
Сообщение S@rge » 29 июл 2022, 15:36
28 июл 2022, 10:12
Можно попробовать покрутить тот фиксированный что есть - Как с близкого расстояния получить чёткую картинку с ip камеры документов.
Сообщение kROOT » 29 июл 2022, 17:08
S@rge писал(а):
29 июл 2022, 15:36
Там камера 2.7-13.5мм
