IP 8СH ВИДЕО РЕГ. ОШИБКА MAC.Нет каналов.
slalus
Сообщение slalus » 30 янв 2021, 08:47
Всем привет!Пришел китайский РЕГ-А ip на 8ch CPU hi3520. Прошивка стояла от аналогового РЕГ-а,видимо кто то пытался шить через УСБ флеш. Нашел индентичный ip РЕГ на 8 ch. Слил прошивку через программатор tl866. Залил на свой РЕГ.,но теперь выдает ошибку "ЭТО ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ mac ОСТАНОВИТСЯ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ" при этом показывает только один канал, один большой черный квадрат. Пробовал перезаливать с микросхем 24с08, но результатов не дало. Пробовал и обновлять через флеш с офф. сайта,но все то же самое ошибка MAC и нет каналов на камеры. Если есть у кого информация как это исправить, то буду весьма благодарен...Прилагаю дамп +фото ошибки,рег. https://yadi.sk/d/eCv8cEMoRGQXgg
samar1102
Re: IP 8СH ВИДЕО РЕГ. ОШИБКА MAC.Нет каналов.
Сообщение samar1102 » 11 авг 2022, 22:18
Доброго времени суток. Решить удалось проблему?
У меня с регистратором произошло почти тоже самое, только он отработал почти два года и теперь выдаёт такое же сообщение.
Сброс до заводских настроек не помог. В сети пингуется, через web войти не даёт.
Флешка на моём регистраторе 25L6406.
