Сообщение
kROOT » 31 авг 2022, 22:37
GEB писал(а): ↑31 авг 2022, 21:31
Куда залить снимки с CMS по 14Мб не знаю.
Надо конвертить в jpeg, тогда легко можно куда угодно залить.
В статике разница может быть и не так заметна за счет разных улучшателей, поэтому надо ловить моменты с движением.
LLC
- Постоянный посетитель
Сообщение
LLC » 01 сен 2022, 09:38
K2K писал(а): ↑31 авг 2022, 18:33
LLC, а почта какая? Сейчас вроде кроме мейл ру ничего не работает.
картинки
Почта через свой сервер.
А в веб интерфейсе где это найти? Регистратор очень далеко от меня.
Сообщение
kROOT » 01 сен 2022, 11:17
Чудеса миниатюризации, оптический преобразователь размером чуть больше банковской карты и ценой в 600р
alpastanog
Сообщение
alpastanog » 01 сен 2022, 12:54
LLC писал(а): ↑31 авг 2022, 16:31
Добрый день,
Подскажите по регистраторам XM, купил вот такой:
https://aliexpress.ru/item/1005004050753166.html
Кое как смог прицепить 3 из 4 камер, на четвертой почему-то основной поток не детекит, только дополнительный.
Не понятно в чем проблема, при нажатии "Детекция лица или AI" пишет не настроено и меню не открывает.
И самое главное, алерты шлет на почту без приложения картинок, как включить фото?
Прошивка последняя.
Приветствую. начнем с того какие камеры цепляются и в каких режимах. Просто этот рег слабенький и четыре камеры в 4к и в 5мп держать не будет, по крайней мере так в описании у продавца сказано. ниже у него там картинка с параметрами и читаем строку decode
K2K
Сообщение
K2K » 01 сен 2022, 13:20
LLC писал(а): ↑01 сен 2022, 09:38
alpastanog
Сообщение
alpastanog » 01 сен 2022, 13:55
K2K писал(а): ↑01 сен 2022, 13:20
если не сложно подсказать, это ведь не детект лица? а просто "на движение" у него же?
Сообщение
awadima » 01 сен 2022, 17:55
alpastanog писал(а): ↑01 сен 2022, 13:55
вроде бы детект лица - как отдельное меню в регистраторе
если его нет, значит не умеет
Tim777
Сообщение
Tim777 » 01 сен 2022, 19:11
Разница есть, но не большая. Делал снимки днем и в 23 часа. Настройки камер оставлял те, что были.
Имхо, разница по ночной картинке с f1.0 объективом очень заметна (в его пользу, конечно)
alpastanog
Сообщение
alpastanog » 01 сен 2022, 23:01
awadima писал(а): ↑01 сен 2022, 17:55
я сейчас в споре с китайцем. на камере в обьяве стоит типа детект лица. а по факту его хер. жду решения алишки. а так камера не плоха за свои деньги, даже звук на удивление не "сосна" конечно, но не плох.
есть видео. но разрешат ли модеры ссылку на ютуб канал?
Сообщение
oleglevsha » 02 сен 2022, 07:59
наверняка камера все умеет но регистратор не поддерживает именно вашу камеру, другой вендор...
Сообщение
kROOT » 02 сен 2022, 10:06
alpastanog писал(а): ↑01 сен 2022, 23:01
Без проблем, много раз выкладывал ссылки на ютуб
