заменить начинку Dahua hdw1100emp
Сообщение awadima » 27 сен 2020, 12:01
есть несколько камер Dahua HAC-HDW1100
https://www.dahuasecurity.com/ru/produc ... DW1100EM-A
железная купольная
реально туда подобрать XM начинку мегапикселей на 5 с последними наворотами ?
Re: заменить начинку Dahua hdw1100emp
Сообщение oleglevsha » 27 сен 2020, 15:26
Обычный модуль не встанет из за смещения объектива, смотрите двух платные модули где матрица вынесена н вторую плату
http://www.xiongmaitech.com/product/product-list/3
Legos
Сообщение Legos » 27 сен 2020, 19:07
awadima писал(а):
27 сен 2020, 12:01
железная купольная
У меня вот такая есть - https://aliexpress.ru/item/400122853628 ... 1593083771, в моей стоит 5MP SC335E + XM550AI, у ней чуть угол подпилен для подгонки.
Сообщение awadima » 27 сен 2020, 21:09
Legos писал(а):
27 сен 2020, 19:07
ничего не понял :)
"у меня есть"
"в моей стоит"
Legos
Сообщение Legos » 28 сен 2020, 00:38
awadima писал(а):
27 сен 2020, 21:09
Legos писал(а):
27 сен 2020, 19:07
ничего не понял :)
"у меня есть"
"в моей стоит"
По указанной ссылке я покупал 5MP SC335E + XM550AI, сейчас там другой модуль но не суть.
По виду и форме камера ту что я купил, такая же как у Вас Дахуа (?) так вот, там стоит ( в моей :smile: ) модуль обычный, стандартный, 5MP SC335E + XM550AI https://www.cctvsp.ru/cctv/modul-dlya-i ... imx335-5mp, точно такой же по размерам как с имх307, имх 335 и т.д., просто у модулей сточен угол, производителем, ти по подогнан под размер корпуса, ну как бы вот так ).
Сообщение awadima » 12 ноя 2021, 16:12
короче вскрыл камеру
внутри переходная рамка для крепления обычного модуля
пришлось только купить высокие больтики М2.5 и гайки, чтобы чуть приподнять и зафиксировать рамку с модулем
осталось разобраться с ИК подсветкой, на плате ИК нет никакой электроники, датчик освещённости отдельно
скорее всего включение было от электронике на модуле камеры
жесть, на Авито такие камеры 1мп стоят от 1600 руб :)) они новые много лет назад продавались за 1900 в магазине
кому теперь это нужно, я их по 500руб хотел продать, а теперь не продам :) корпуса хорошие стоят от 1000руб
Сообщение awadima » 30 дек 2021, 15:41
меняю начинку камеры на N8
в корпусе раздельно Подсветка и отдельно Датчик освещённости
как их правильно закоммутировать на плате N8, чтобы Подстветка не горела всегда
даташит N8 http://downloads.xm030.cn:81/产品接口定义(产品部 ... iption.pdf
Сообщение awadima » 02 сен 2022, 23:06
подниму вопрос :)
датчик освещённости +/-
светодиод тоже +/-
далее это всё коннектилось на саму плату, где управлялось
в ip обычно 12в даётся на плату со светодиодами
и через проводок на мат.плату, которая уже включает ночь и фильтр если зажёгся диод
надо чтобы диод не горел всегда :) а работал через датчик освещённости :)
анрил ?
