Не видит коммутатор камеры.
Prakilla
Сообщение Prakilla » 04 сен 2022, 21:57
Такой вопрос, всё подключил к роутеру подключил коммутатор к нему подключил регистратор и потом в коммутатор камеры. Но подключаю камеры к коммутатору не горят лампочки и понятное дело не ищет их регистратор. Всё работает исправно. Камеры подключал напрямую через веб интерфейс к компьютеру всё работает. Камера Owler vn40 покупал три камеры ip на озоне. Потом как купил уже ещё не ставил коментарии поперли типа не могут её подключить. То не видит регистратор то не видит компьютер, короче беда тоже походу такая. Тупо не видит коммутатор втыкаю и тишина лампочки не горят на каммутаторе. Что я только не делал в регистраторе. И ip менял и шлюза короче всё менял и добавлял камеры и толку ноль пишет камеры в офоайне. Что можете подсказать народ?! Спасибо заранее
Re: Не видит коммутатор камеры.
Сообщение GenaSPB » 04 сен 2022, 22:02
Хочу сказать излагайте мысли понятнее. Куча эмоций и нет конкретики. Питание камер от чего происходит? Модель коммутатора?
Сообщение awadima » 05 сен 2022, 20:14
Prakilla писал(а):
04 сен 2022, 21:57
а причём тут регистратор ?
у тебя проблема в физике
может камеры POE и регистратор POE, а коммутатор - обычный :)
hivsal
Сообщение hivsal » 05 сен 2022, 20:29
Тут глянул модели камер. Они без РоЕ . Поэтому сразу возник вопрос - вы питание отдельным кабелем на камеры подали?
Сообщение awadima » 05 сен 2022, 22:48
автора надо умолять чтобы он рассказал что за оборудование, какие кабеля использует и т.д. и т.п.
Сообщение kROOT » 06 сен 2022, 05:42
Покупать уличные 1мп камеры в 2022 году? Странновато.
Korobov-_76
Сообщение Korobov-_76 » 24 ноя 2022, 09:25
Prakilla писал(а):
04 сен 2022, 21:57
Камеры и рег одного производителя? Если нет то это и есть причина.
