Просмотр камер XM на ТВ с Android
Сообщение S@rge » 22 сен 2022, 13:05
Кто-нибудь этим озадачивался? Нужен хотя бы риалтайм, просмотр записей не обязателен. Родными приложениями (Xmeye и Xmeye Pro) на Android TV пользоваться невозможно ибо они не рассчитаны на ландшафтный экран (например, не отображаются кнопки выбора сетки камер - только 2x2 все :( ), не говоря уже про невозможность нормального управления с пульта. Пробовал несколько приложений из маркета - какие-то они все либо кривые либо вообще камер не видят. Из более-менее вменяемого нашел только IP Camera Viewer, но оно выводит видео с ОООЧЕНЬ низкой частотой кадров, если на экране большой одной камеры (и даже если на весь экран развернуть, все-равно качество как у суб-потока). Железо у недорогих теликов, конечно не фонтан, но не думаю что оно настолько слабое, что не тянет даже пару субпотоков HD1. :shock: Может, есть какое-нибудь более вменяемое приложение?
Re: Просмотр камер XM на ТВ с Android
Сообщение kROOT » 22 сен 2022, 16:26
VLC+RTSP?
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 22 сен 2022, 16:52
Андроид ТВ приставки, как правило, не достаточно мощные и их процессоры не вывозят таких нагрузок. Производители регистраторов не особо заморачиваются с этими устройствами и не пишут под них приложения. Я пробовал несколько приставок от разных брендов, все они не показали должного результата. Сейчас для таких целей использую передатчики HDMI по витой паре. От кошелька заказчика зависят возможности этих самых передатчиков. В большинстве случаев достаточно трансляции всех камер регистратора без возможности управления.
Сообщение S@rge » 23 сен 2022, 10:45
22 сен 2022, 16:26
VLC+RTSP?
А VLC умеет выводить несколько RTSP-потоков на одном экране?
777SkiF777 писал(а):
22 сен 2022, 16:52
Это телик с андроид и как минимум ютуб в FHD он вывозит.
Регистратора два и камеры с обоих нужны на одном экране.
Сообщение kROOT » 23 сен 2022, 11:28
S@rge писал(а):
23 сен 2022, 10:45
Тогда рег без винта около телека. Не так уж и дорого.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 23 сен 2022, 11:54
S@rge писал(а):
23 сен 2022, 10:45
Буду надеяться что у Вас всё получится и Вы поделитесь результатами изысканий с нами. Я, к сожалению, не знаю решения поставленной задачи без использования единого сервера и трансляции картинки с него напрямую.
Сообщение S@rge » 23 сен 2022, 12:39
23 сен 2022, 11:28
На другом телике, у которого даже Ethernet-разъема нет, именно такой вариант и используется (плата NBD80N32RA-KL в распаячной коробке). А с этим теликом надеялся обойтись софтовым методом.
Enrike
Сообщение Enrike » 04 дек 2022, 16:06
я смотрю через tinyCam Monitor PRO , ONVIF и RTSP без проблем
