Для Hikа он будет работать на родном протоколе (проверялось на hiwatch) только его нужно включить (если он не включен) а микрофон то он работает с обычным электретным микрофоном. Для улицы в цвете нужно перепрошить http://www.anjvision.com:8021/firmware/ ... _STARC-H5/.NikolayHAOS писал(а): ↑30 окт 2022, 09:05Для стандартного уличного наблюдения.
Буду использовать так называемые хиком Full-color.
А по той информации что нашел в сети у SSC337DE оперативной памяти в два раза больше чем у SSC337, потому и остановился на его выборе.
И очень заинтересовало сообщение от kROOTЭто я так понял он об микрофонах.
И так как повторюсь есть свободная от модуля камера, то почему бы не проверить.
К тому же у меня регистратор от Хивач. Вот как раз и гляну как они будут работать на родных протоколах от хика, потому как на камерах от ХМ протокол хика включить можно только толка от этого ровно ноль.
sergvl
Последний раз редактировалось sergvl 30 окт 2022, 09:28, всего редактировалось 1 раз.
- NikolayHAOS
Вот, а kROOT говорит что может работать с типа "Шорох", это для меня важно, что бы был хороший звук на улице.
Для звука еще необходим качественный кодек, иначе будет один бубнежNikolayHAOS писал(а): ↑30 окт 2022, 09:27Вот, а kROOT говорит что может работать с типа "Шорох", это для меня важно, что бы был хороший звук на улице.
У меня или в Китае? У меня только по одному экземпляру, остальные едут.
- NikolayHAOS
И какой кодек в камерах от ANjvision?oleglevsha писал(а): ↑30 окт 2022, 09:30Для звука еще необходим качественный кодек, иначе будет один бубнеж
В ХМ вполне себе норм звук если сильного ветра нет и смотришь на камеру когда говоришь.
Но всегда хочется чуть лучше и надеюсь что активный микрофон улучшит качество записи, а как ХМ подключить его нельзя, вернее подключить то можно но качества это не прибавит, так как будет двойное усиление сигнала которое приведет к помехам.
- NikolayHAOS
И у вас и в Китае, но поискав через версию *.com нашел модули в Китае. Так что теперь если и брать у вас, то сразу камеры.
З.Ы. С этими маил.сру прям беда, не алиэкспресс, а вырви глаз, какой-то получился.
G.711, G711A, AAC. При этом на AAC насколько я помню был просто какой то шум, 2 других вроде отличаются, но какой лучше я не понял.
sergvl
Почему то не могу вставить изображение
Кодек G711A ещё можно вкл/выкл amplifaer.
По G4F (а это другой модуль по сравнению с G4) нашел такой баг - максимально кадров при 4мп 15к/с, хотя позволяет выбирать до 21, при этом если выбрать более 15, то будет 12 кадров, в режиме 3мп максимум 20к/с.
На сложной статичной сцене в режиме 4мп "отлично" дает 400мб трафика за час, а в режиме 3мп 20к/с около 200Мб.
если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое
https://aliexpress.ru/item/1005004079246902.html
- NikolayHAOS
Об этом и говорил kROOT, что есть возможность подключить активный микрофон, а усиление на плате отключить.
Никто вот такие микрофоны не использовал?
https://aliexpress.ru/item/32808966100.html
Такие микрофоны это лотерея, потому что клепают все кому не лень.NikolayHAOS писал(а): ↑31 окт 2022, 22:30Никто вот такие микрофоны не использовал?
