IVG-N8E
он чем отличается ? просто новая версия платы ?
- NikolayHAOS
Я уже лет 5 не покупал в Китае активные микрофоны. Надо искать продавцов с хорошей историей и отзывами. И они не могут стоить 100 рублей. Другой вариант - купить разных. Но для улицы микрофоны почти бесполезны, я еще не видел ни одного реального уличного видео, где можно было бы понять обычную речь хотя бы с 5 метров.
Знаете сколько стоит уличный микрофон, которым берут интервью по телеку? А его прям с рот тычат и то не всегда звук хороший, то ветер задувает не смотря на защиту, то фон.
- NikolayHAOS
kROOT, благодарю за столь развёрнутый ответ.
На подсветку тройной коннектор, кстати, не понимаю что это за Y_LED? Может еще какие то изменения, там же пока не протестируешь все пункты, не понятно, Вон у F снизили кадры и ничего не сказали, сделали коннектор под флэш, а она не работает. Такие дела...
я юзал. На камерах AHD.. по мне так фигня. В непосредственной близости установлен был микрофон (в потолке армстронга над головой клиента) - нифига не разобрать слова. Начал пробувать другие. Заказывал несколько разновидностей с АЛи... все гуно! По совету одного из "коллеги по несчастью" (вынужденная работа монтажником систем видеонаблюдения) был приобретен такой плоский микрофон с микро переключателем (разные килогерцы). Не помню название, но вот с ними более ли менее норм звук.NikolayHAOS писал(а): ↑31 окт 2022, 22:30Никто вот такие микрофоны не использовал?
https://aliexpress.ru/item/32808966100.html
Если не забуду, сфоткаю на работе, скину сюда...
Я ставил простые микрофоны с АЛИ в купольные камеры, звук конечно с них не театральный, шепот не разберешь на таком расстоянии, но кое что услышать можно. Меня устраивают.
Микрофоны брал здесь:
https://aliexpress.ru/item/100500138703 ... 5895699606
И здесь:
https://aliexpress.ru/item/100500291085 ... 2738042082
Результаты их работы можно посмотреть в роликах, на Ютубе:
Кам1 - GK7205+IMX335,5МП,F1.0, в 7 метрах от дороги, в ~17 метрах от места задержания.
Направление камеры ~130 градусов относительно места действия. (27мб)
https://youtu.be/zj6urcTCQpI
Кам2 - GK7205+IMX335,5МП,F1.0, в 7 метрах от дороги, в ~8 метрах места задержания.
Направление камеры ~110 градусов относительно места действия. (207мб)
https://youtu.be/iVYjQLVoTkI
Кам 3 - HI3516VE200+IMX307,2МП,F1.2, в 12 метрах от дороги, в ~11 метрах от места задержания.
Направление камеры ~25 градусов относительно места действия. (235мб)
https://youtu.be/W4D-zYENt0w
Кам4 - GK7205+IMX335,5МП,F1.6, в 6 метрах от дороги, в ~22 метрах от места задержания.
Направление камеры ~10 градусов относительно места действия, камера почти параллельно улице. (354мб)
https://youtu.be/DppIYNxZadY
И здесь:
Да, забыл добавить - фокусное у всех камер 6 мм.
- NikolayHAOS
Кам1 и Кам 2 близко к фонарным столбам, Кам 4 -объектив не светосильный. Ошибся я с Кам 3, апертура у объектива = 1.6. Да и 12 метров до фонарного столба, и освещение от фонарей не очень. И записи я не с регистратора непосредственно выкладывал, были в редакторе пережаты и обрезаны, для демонстрации работы микрофонов. Как звук с конденсаторных микрофонов?
