Дайте совет. Сети и ip камера
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Есть сеть "шовная", помещение сторожа. Хочется поставить видеорегистратор у сторожа и несколько ip камер по территории. Будут ли камеры соединяться с регистратором через несколько роутеров? Предельные длины провода от роутеров к камерам?сейчас по факту расстояние от сторожа до дальней камеры метров под 160.
Re: Дайте совет. Сети и ip камера
а роутеры везде роутят ??
Да. Стоят 4 штуки и будут ещё ближе к камерам стоять
Если правильно настроить маршурутизацию или проброс портов, то будет работать, единственно рег автопоиском не найдет, а так, хоть на другом конце земли камера будет стоять через десятки роутеров, все равно можно подключить.
- NikolayHAOS
через три НАТа найдёт роутер ?NikolayHAOS писал(а): ↑18 ноя 2022, 13:30Почему? Если сеть нормально реализована, и рег от хик/даха, то вполне себе находит. Даже по ONVIF через три рега и один wi-fi мост, камеры видит.
- NikolayHAOS
Так у ТС сеть шовная на роутерах с натом. Вопрос тока надо ли там за натом все делать?
- NikolayHAOS
