Подключение к регистратору в локальной сети
SergFil
Re: Подключение к регистратору в локальной сети
Сообщение SergFil » 20 ноя 2022, 09:37
GenaSPB писал(а): ↑
19 ноя 2022, 21:34
Прозрачный мост это когда между сетями нет маршрутизации, фаервола и маршрут от хоста из одной сети до хоста в другой идут на прямую. Проверить можно хотя бы командой tracert
Команда tracert работает нормально.
Проблема, я думаю, в другом ("...Всё не так, ребята...").
Дело в том (как я сегодня понял), что изначально, сразу после того, как появился пинг на регистратор (advanced-ip-scanner раскрыл его узел), EDGE предложил скачать/установить VideoPlayTool и установить в Disable первый флаг здесь 'chrome://flags/#block-insecure-private-network-requests'. После этого появлялось окно для ввода пароля/логина регистратора и открывался его веб-интерфейс, но неактивный - вверху висело "Подождите...". И нечего не менялось, сколько не жди. Потом я переустановил VideoPlayTool и всё пропало :(
Переустанавливал VideoPlayTool, удалял каталог, даже реестр чистил (правда, две строки с VideoPlayTool не удалились) - бесполезно.
Может, нужно как-то сбросить регистратор к заводским настройкам и/или ещё раз переустановить VideoPlayTool ?
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 20 ноя 2022, 10:44
А через IE не пробовали коннектиться?
SergFil
Сообщение SergFil » 20 ноя 2022, 12:34
777SkiF777 писал(а): ↑
20 ноя 2022, 10:44
Пробовал, разрешал там всё (почти) для ActiveX - результат тот же.
Кстати, файла activex.vch в каталоге C:\Windows\System32\ у меня нет (папки Macromed нет).
Нашел в папке C:\Windows\WinSxS\wow64_adobe-flash-for-windows_31bf3856ad364e35_10.0.19041.571_none_13c86422fcdc755b
mixatronik
Сообщение mixatronik » 20 ноя 2022, 21:24
Встречал, что у какой то модели рега было недостаточно обычных настроек в IE. Бился, бился и никак - полез читать инструкцию. А атм всё1 написано, но сейчас уже не вспомню, что именно, да ине факт, что тут та же проблема.
Как я понимаю, регистратор не хочет работать в локалке. Точнее, не хочет картинку показывать?
SergFil
Сообщение SergFil » 21 ноя 2022, 09:42
mixatronik писал(а): ↑
20 ноя 2022, 21:24
Да, именно - не хотел показывать картинку, а после переустановки VideoPlayTool вообще не заходит в веб-интерфейс.
В инструкции сказано "разрешите загрузку ActiveX", но окна с таким вопросом не было. Ещё написано о возможности доступа с помощью программы CMS - "установите её с прилагающегося диска", но диска-то никакого не было в коробке... Попробую скачать/установить эту программу.
SergFil
Сообщение SergFil » 21 ноя 2022, 11:26
Установил программу CMS. Регистратор обнаружен, но настроить его не даёт - "Подключите устройство" (хотя, в другом окне пишет, что устройство подключено). Изображения с камер нет :(
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 21 ноя 2022, 12:12
SergFil писал(а): ↑
21 ноя 2022, 11:26
Вот что пишут ТУТ
Невозможно подключиться через Web-интерфейс или CMS (Central
Management System). Система Центрального Мониторинга.
1. Элемент ActiveX не запущен.
2. Версия не превышает DirectX8.1. Обновите драйвер видеокарты.
3. Сбой подключения к сети.
4. Проблемы в настройках сети.
5. Неверный пароль или имя пользователя.
6.CMS не подходит для текущей версии программного обеспечения DVR.
Отсутствует сигнал на видеовыходах в режиме одного канала,
нескольких каналов и всех каналов.
Возможные причины:
1 Неправильная прошивка. Обновите прошивку.
2 Яркость изображения равна 0. Восстановите настройки по умолчанию.
3 Отсутствует входной сигнал или он слишком слабый.
4 Установлена защита канала или неправильно настроен экран.
5 Повреждение регистратора.
SergFil
Сообщение SergFil » 21 ноя 2022, 12:30
21 ноя 2022, 12:12
SergFil писал(а): ↑
21 ноя 2022, 11:26
Вот что пишут ТУТ
Возможные причины:
Спасибо, буду проверять.
У меня есть ещё старый ноут с XP (дисплей отсоединён - погас, работает с внешним монитором) - может, его включить в систему (по Wi-Fi, например) и проверить - проблема с Win10 (компом) или регистратором/сетью?
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 21 ноя 2022, 13:00
SergFil писал(а): ↑
21 ноя 2022, 12:30
Как вариант) :unknown:
SergFil
Сообщение SergFil » 22 ноя 2022, 16:07
21 ноя 2022, 13:00
SergFil писал(а): ↑
21 ноя 2022, 12:30
Скачал/установил другую программу CMS (отсюда).
В этой программе появилось изображение с камер и доступ к настройкам регистратора :) Фууух... Спасибо всем!
