Витали
Сообщение Витали » 12 дек 2022, 23:29
Сообщение oleglevsha » 12 дек 2022, 23:36
Витали писал(а):
12 дек 2022, 23:29
попроще нельзя?
полно же таких камер
С поддержкой RTMP PUSH ?
забудь ты про этот PUSH, что это вообще такое, камера транслирует свой же поток PUSH то ей зачем?
Сообщение kROOT » 12 дек 2022, 23:58
oleglevsha писал(а):
12 дек 2022, 23:36
Есть просто RTMP, по порту камеры можно по этому протоколу забрать поток, а есть RTMP PUSH, прописываешь в камере url сервера и камера сама передает, поэтому и пуш. У меня есть модули на T31X+GC4653, на ВК транслирует без проблем, а на ютьюб не хочет.
Витали
Сообщение Витали » 13 дек 2022, 00:02
,,Для трансляции напрямую с камеры нужен RTMP PUSH, а если просто RTMP то через сервер.,, Сообщение выше.Я в этом деле новичок,поэтому уточняю.Хотелось бы транслировать видео на Youtube без всяких дополнительных приспособлений.
beardark
Сообщение beardark » 13 дек 2022, 10:59
K2K писал(а):
07 дек 2022, 00:15
]При 4мп будет 25, а при 5мп 20.
2592*1944@25fps,2560*1440@25fps,2304*1296@25fps,1920*1080@25fps - выдержка из даташита...
Аргументы?
З.Ы. Думаю дело в прошивке. Либо опечатка или в расчет не идет вторичный поток, на кодирование которого тоже нужны мощности.
Сергей60, попробуйте назначить на доп поток минимальное разрешение и количество кадров, обычно помогает.
K2K
Сообщение K2K » 13 дек 2022, 12:24
beardark писал(а):
13 дек 2022, 10:59
Даташиты да, частенько тот еще аргумент.
beardark писал(а):
13 дек 2022, 10:59
Аргументы?
Реальное использование. Прошивка крайняя для imx335+Hi3516v3.
K2K
Сообщение K2K » 13 дек 2022, 14:12
beardark писал(а):
13 дек 2022, 10:59
Тогда максимум даст выставить 22(как и при отключении доп потока), а сколько будет в реальности, нужно проверять.
Витали
Сообщение Витали » 13 дек 2022, 17:12
VitoTLT писал(а):
12 дек 2022, 21:39
Я стримил на пробу на Youtube изображение с IP-камеры. Но на ютубе ограничение в 6 часов стрима, поэтому на этом эксперименты прекратил ввиду бессмысленности.
New York City 4K Трансляция началась 23 мая 2022 г https://www.youtube.com/watch?v=1-iS7LArMPA
Nuuk Airport South 4K Трансляция началась 10 дек 2022 г https://www.youtube.com/watch?v=IJv_fgzyNpA
Витали
Сообщение Витали » 15 дек 2022, 12:26
Здравствуйте.Можно ли собрать такую ​​сетевую камеру POE+4G+WIFI ?
yurius
Сообщение yurius » 15 дек 2022, 14:05
12 дек 2022, 18:04
от ХМ встречал для камеры на ХМ530,
[/quote]
скажите плз что за модуль и какая прошивка
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 15 дек 2022, 14:14
12 дек 2022, 22:03
почти год
А чем/как/откуда выводите показания скорости ветра и температуры?
belaxis
Сообщение belaxis » 16 дек 2022, 12:31
Витали писал(а):
15 дек 2022, 12:26
Это к китайцам вопрос. Они собирают.
