Не работает запись по движению от N8 на NVR XM
Сообщение VitoTLT » 04 янв 2023, 11:25
Здравствуйте. Столкнулся с неадекватной работой двух свежекупленных камер N8 (XM) на двух регистраторах XM (8х4M и 16х4К).
Видеокамеры даже на самой низкой чувствительности постоянно выдают "движение" там, где его нет.
При этом регистратор ведёт запись сплошняком
Не смотря на настройку писать "только по движению"
Я сначала грешил на "шумы" и поэтому поотключал все DWDR, BLC и АРУ. Но это не помогло.
Версия прошивки V5.00.R02.000749N8.10010.140300.00200000
Re: Не работает запись по движению от N8 на NVR XM
Сообщение VitoTLT » 04 янв 2023, 11:27
Сообщение kROOT » 04 янв 2023, 11:35
VitoTLT писал(а):
04 янв 2023, 11:25
На сколько постоянно? На записи вижу, что только один раз за ночь была детекция. Может какая то лампочка начала моргать?
Сообщение VitoTLT » 04 янв 2023, 11:48
Вот лог по одной камере:
Код: Выделить всё
00000	2023-01-03 23:03:56	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00001	2023-01-03 23:03:57	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00002	2023-01-03 23:04:26	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00003	2023-01-03 23:04:37	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00004	2023-01-03 23:05:05	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00005	2023-01-03 23:05:17	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00006	2023-01-03 23:05:57	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00007	2023-01-03 23:06:15	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00008	2023-01-03 23:06:27	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00009	2023-01-03 23:07:36	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00010	2023-01-03 23:08:21	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00011	2023-01-03 23:09:27	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00012	2023-01-03 23:09:33	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00013	2023-01-03 23:10:10	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00014	2023-01-03 23:10:35	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00015	2023-01-03 23:10:44	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00016	2023-01-03 23:10:50	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00017	2023-01-03 23:11:28	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00018	2023-01-03 23:14:17	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00019	2023-01-03 23:14:26	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00020	2023-01-03 23:14:39	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00021	2023-01-03 23:14:40	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00022	2023-01-03 23:15:55	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00023	2023-01-03 23:16:06	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00024	2023-01-03 23:18:08	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00025	2023-01-03 23:19:33	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00026	2023-01-03 23:20:01	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00027	2023-01-03 23:20:38	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00028	2023-01-03 23:21:44	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00029	2023-01-03 23:23:35	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00030	2023-01-03 23:23:52	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00031	2023-01-03 23:24:18	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00032	2023-01-03 23:25:05	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00033	2023-01-03 23:25:18	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00034	2023-01-03 23:25:20	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00035	2023-01-03 23:25:30	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00036	2023-01-03 23:26:02	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00037	2023-01-03 23:27:17	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00038	2023-01-03 23:28:29	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00039	2023-01-03 23:29:03	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00040	2023-01-03 23:29:07	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00041	2023-01-03 23:29:58	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00042	2023-01-03 23:31:33	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00043	2023-01-03 23:32:10	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00044	2023-01-03 23:32:27	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00045	2023-01-03 23:32:54	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00046	2023-01-03 23:34:10	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00047	2023-01-03 23:34:34	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00048	2023-01-03 23:34:57	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00049	2023-01-03 23:35:22	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00050	2023-01-03 23:37:31	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00051	2023-01-03 23:38:07	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00052	2023-01-03 23:38:24	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00053	2023-01-03 23:38:51	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00054	2023-01-03 23:40:02	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00055	2023-01-03 23:41:01	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00056	2023-01-03 23:41:57	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00057	2023-01-03 23:42:23	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00058	2023-01-03 23:42:33	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00059	2023-01-03 23:43:10	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00060	2023-01-03 23:44:23	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00061	2023-01-03 23:45:16	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00062	2023-01-03 23:45:38	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00063	2023-01-03 23:45:45	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00064	2023-01-03 23:46:17	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00065	2023-01-03 23:46:23	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00066	2023-01-03 23:46:41	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00067	2023-01-03 23:47:39	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00068	2023-01-03 23:48:08	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00069	2023-01-03 23:48:34	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00070	2023-01-03 23:48:38	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00071	2023-01-03 23:49:18	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00072	2023-01-03 23:50:08	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00073	2023-01-03 23:50:09	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00074	2023-01-03 23:50:12	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00075	2023-01-03 23:50:29	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00076	2023-01-03 23:51:32	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00077	2023-01-03 23:51:32	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00078	2023-01-03 23:51:33	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00079	2023-01-03 23:53:25	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00080	2023-01-03 23:57:12	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00081	2023-01-03 23:59:09	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00082	2023-01-03 23:59:42	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00083	2023-01-04 00:00:00	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00084	2023-01-04 00:04:14	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00085	2023-01-04 00:04:22	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00086	2023-01-04 00:04:33	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00087	2023-01-04 00:05:36	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00088	2023-01-04 00:06:42	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00089	2023-01-04 00:07:33	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00090	2023-01-04 00:08:10	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00091	2023-01-04 00:08:41	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00092	2023-01-04 00:09:28	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00093	2023-01-04 00:09:30	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00094	2023-01-04 00:09:55	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00095	2023-01-04 00:10:12	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00096	2023-01-04 00:10:39	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00097	2023-01-04 00:11:22	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00098	2023-01-04 00:11:26	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00099	2023-01-04 00:11:38	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00100	2023-01-04 00:16:20	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00101	2023-01-04 00:17:53	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00102	2023-01-04 00:18:34	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00103	2023-01-04 00:18:48	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00104	2023-01-04 00:18:56	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00105	2023-01-04 00:19:17	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00106	2023-01-04 00:19:53	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00107	2023-01-04 00:20:17	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00108	2023-01-04 00:21:08	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00109	2023-01-04 00:21:50	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00110	2023-01-04 00:22:01	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00111	2023-01-04 00:22:05	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00112	2023-01-04 00:22:31	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00113	2023-01-04 00:22:55	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00114	2023-01-04 00:23:19	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00115	2023-01-04 00:23:30	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00116	2023-01-04 00:24:30	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00117	2023-01-04 00:26:07	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00118	2023-01-04 00:26:22	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00119	2023-01-04 00:26:31	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00120	2023-01-04 00:27:09	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00121	2023-01-04 00:29:34	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00122	2023-01-04 00:30:18	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00123	2023-01-04 00:30:26	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00124	2023-01-04 00:30:58	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00125	2023-01-04 00:31:23	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00126	2023-01-04 00:33:08	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00127	2023-01-04 00:35:08	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00128	2023-01-04 00:35:08	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00129	2023-01-04 00:35:32	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00130	2023-01-04 00:36:41	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00131	2023-01-04 00:36:51	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00132	2023-01-04 00:37:06	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00133	2023-01-04 00:37:07	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00134	2023-01-04 00:38:09	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00135	2023-01-04 00:38:14	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00136	2023-01-04 00:40:14	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00137	2023-01-04 00:40:19	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00138	2023-01-04 00:40:57	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00139	2023-01-04 00:40:58	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00140	2023-01-04 00:41:01	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00141	2023-01-04 00:41:59	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00142	2023-01-04 00:42:38	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00143	2023-01-04 00:43:57	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00144	2023-01-04 00:44:49	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00145	2023-01-04 00:44:51	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00146	2023-01-04 00:45:18	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00147	2023-01-04 00:46:24	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00148	2023-01-04 00:47:42	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00149	2023-01-04 00:48:54	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00150	2023-01-04 00:49:22	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00151	2023-01-04 00:49:27	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00152	2023-01-04 00:49:36	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00153	2023-01-04 00:50:15	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00154	2023-01-04 00:50:34	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00155	2023-01-04 00:51:44	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00156	2023-01-04 00:52:35	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00157	2023-01-04 00:53:42	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00158	2023-01-04 00:53:52	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00159	2023-01-04 00:55:15	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00160	2023-01-04 00:55:42	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00161	2023-01-04 00:56:56	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00162	2023-01-04 00:58:56	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00163	2023-01-04 00:59:27	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00164	2023-01-04 01:01:08	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00165	2023-01-04 01:02:43	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00166	2023-01-04 01:02:44	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00167	2023-01-04 01:05:10	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00168	2023-01-04 01:05:17	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00169	2023-01-04 01:05:23	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00170	2023-01-04 01:05:38	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00171	2023-01-04 01:05:43	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00172	2023-01-04 01:06:48	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00173	2023-01-04 01:06:53	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00174	2023-01-04 01:08:21	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00175	2023-01-04 01:08:21	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00176	2023-01-04 01:10:11	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00177	2023-01-04 01:10:23	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00178	2023-01-04 01:11:32	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00179	2023-01-04 01:13:20	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00180	2023-01-04 01:16:03	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00181	2023-01-04 01:16:14	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00182	2023-01-04 01:21:32	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00183	2023-01-04 01:23:59	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00184	2023-01-04 01:24:28	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00185	2023-01-04 01:31:06	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00186	2023-01-04 01:32:28	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00187	2023-01-04 01:33:17	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00188	2023-01-04 01:33:31	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00189	2023-01-04 01:34:16	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00190	2023-01-04 01:34:26	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00191	2023-01-04 01:34:44	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00192	2023-01-04 01:34:48	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00193	2023-01-04 01:35:33	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00194	2023-01-04 01:35:52	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00195	2023-01-04 01:38:32	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00196	2023-01-04 01:40:42	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00197	2023-01-04 01:41:26	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00198	2023-01-04 01:41:47	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00199	2023-01-04 01:42:49	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00200	2023-01-04 01:44:42	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00201	2023-01-04 01:46:44	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00202	2023-01-04 01:48:19	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00203	2023-01-04 01:49:48	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00204	2023-01-04 01:50:14	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00205	2023-01-04 01:51:52	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00206	2023-01-04 01:53:06	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00207	2023-01-04 01:55:40	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00208	2023-01-04 01:55:52	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00209	2023-01-04 01:56:34	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00210	2023-01-04 01:56:44	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00211	2023-01-04 01:58:29	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00212	2023-01-04 01:59:28	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00213	2023-01-04 02:00:45	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00214	2023-01-04 02:01:41	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00215	2023-01-04 02:02:34	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00216	2023-01-04 02:03:17	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00217	2023-01-04 02:03:18	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00218	2023-01-04 02:05:30	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00219	2023-01-04 02:07:30	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00220	2023-01-04 02:07:58	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00221	2023-01-04 02:08:17	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00222	2023-01-04 02:09:32	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00223	2023-01-04 02:11:23	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00224	2023-01-04 02:11:55	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00225	2023-01-04 02:14:10	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00226	2023-01-04 02:14:16	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00227	2023-01-04 02:17:45	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00228	2023-01-04 02:18:26	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00229	2023-01-04 02:18:45	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00230	2023-01-04 02:18:54	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00231	2023-01-04 02:21:33	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00232	2023-01-04 02:21:41	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00233	2023-01-04 02:22:01	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00234	2023-01-04 02:22:50	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00235	2023-01-04 02:23:05	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00236	2023-01-04 02:23:41	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00237	2023-01-04 02:23:52	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00238	2023-01-04 02:24:27	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00239	2023-01-04 02:25:44	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00240	2023-01-04 02:25:45	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00241	2023-01-04 02:28:22	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00242	2023-01-04 02:29:27	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00243	2023-01-04 02:29:43	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00244	2023-01-04 02:29:48	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00245	2023-01-04 02:29:54	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00246	2023-01-04 02:30:34	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00247	2023-01-04 02:30:51	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00248	2023-01-04 02:31:18	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00249	2023-01-04 02:31:55	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00250	2023-01-04 02:31:56	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00251	2023-01-04 02:33:48	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00252	2023-01-04 02:34:02	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00253	2023-01-04 02:35:33	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00254	2023-01-04 02:39:04	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00255	2023-01-04 02:39:10	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00256	2023-01-04 02:39:10	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00257	2023-01-04 02:42:12	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00258	2023-01-04 02:42:15	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00259	2023-01-04 02:42:52	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00260	2023-01-04 02:43:46	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00261	2023-01-04 02:43:57	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00262	2023-01-04 02:43:58	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00263	2023-01-04 02:44:59	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00264	2023-01-04 02:45:34	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00265	2023-01-04 02:45:34	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00266	2023-01-04 02:45:58	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00267	2023-01-04 02:46:04	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00268	2023-01-04 02:46:30	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00269	2023-01-04 02:49:04	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00270	2023-01-04 02:49:27	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00271	2023-01-04 02:51:59	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00272	2023-01-04 02:52:01	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00273	2023-01-04 02:52:26	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00274	2023-01-04 02:52:27	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00275	2023-01-04 02:53:36	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00276	2023-01-04 02:54:05	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00277	2023-01-04 02:54:40	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00278	2023-01-04 02:55:37	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00279	2023-01-04 02:56:32	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00280	2023-01-04 02:58:11	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00281	2023-01-04 02:58:51	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00282	2023-01-04 02:59:32	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00283	2023-01-04 03:00:56	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00284	2023-01-04 03:00:56	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00285	2023-01-04 03:01:07	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00286	2023-01-04 03:01:08	Выключение[2023- 1-04 03:01:08(2)]
00287	2023-01-04 03:01:33	Восстановление времени[2023-01-04 03:01:33]
00288	2023-01-04 03:01:33	Перезагрузка[2023-01-04 03:01:08]
00289	2023-01-04 03:01:40	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00290	2023-01-04 03:01:41	Настройка времени[2023-01-04 03:01:29(U)]
00291	2023-01-04 03:01:29	Время изменено[NTP]
00292	2023-01-04 03:01:42	Вход[ONVIF:192.168.1.6]
00293	2023-01-04 03:01:43	Вход[RTSP:192.168.1.6]
00294	2023-01-04 03:02:51	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00295	2023-01-04 03:03:00	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00296	2023-01-04 03:03:31	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00297	2023-01-04 03:04:02	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00298	2023-01-04 03:04:14	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00299	2023-01-04 03:04:39	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00300	2023-01-04 03:05:26	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00301	2023-01-04 03:06:33	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00302	2023-01-04 03:06:43	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00303	2023-01-04 03:09:03	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00304	2023-01-04 03:09:35	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00305	2023-01-04 03:10:04	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00306	2023-01-04 03:10:51	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00307	2023-01-04 03:11:00	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00308	2023-01-04 03:11:47	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00309	2023-01-04 03:12:27	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00310	2023-01-04 03:13:15	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00311	2023-01-04 03:13:29	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00312	2023-01-04 03:13:57	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00313	2023-01-04 03:14:20	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00314	2023-01-04 03:14:28	Выход[RTSP:192.168.1.6]
00315	2023-01-04 03:14:51	Вход[ONVIF:192.168.1.6]
00316	2023-01-04 03:14:52	Вход[RTSP:192.168.1.6]
00317	2023-01-04 03:15:45	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00318	2023-01-04 03:16:06	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00319	2023-01-04 03:16:21	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00320	2023-01-04 03:18:05	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00321	2023-01-04 03:19:11	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00322	2023-01-04 03:19:18	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00323	2023-01-04 03:21:45	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00324	2023-01-04 03:22:15	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00325	2023-01-04 03:22:33	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00326	2023-01-04 03:22:34	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00327	2023-01-04 03:22:58	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00328	2023-01-04 03:23:22	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00329	2023-01-04 03:23:53	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00330	2023-01-04 03:24:23	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00331	2023-01-04 03:25:58	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00332	2023-01-04 03:26:53	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00333	2023-01-04 03:27:01	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00334	2023-01-04 03:28:11	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00335	2023-01-04 03:28:14	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00336	2023-01-04 03:29:08	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00337	2023-01-04 03:30:27	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00338	2023-01-04 03:30:37	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00339	2023-01-04 03:31:25	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00340	2023-01-04 03:31:36	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00341	2023-01-04 03:32:58	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00342	2023-01-04 03:34:54	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00343	2023-01-04 03:34:54	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00344	2023-01-04 03:34:58	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00345	2023-01-04 03:35:52	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00346	2023-01-04 03:36:39	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00347	2023-01-04 03:37:10	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00348	2023-01-04 03:37:22	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00349	2023-01-04 03:38:29	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00350	2023-01-04 03:39:38	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00351	2023-01-04 03:41:52	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00352	2023-01-04 03:42:15	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00353	2023-01-04 03:42:44	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00354	2023-01-04 03:44:09	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00355	2023-01-04 03:45:06	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00356	2023-01-04 03:45:22	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00357	2023-01-04 03:45:52	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00358	2023-01-04 03:48:27	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00359	2023-01-04 03:48:50	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00360	2023-01-04 03:49:12	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00361	2023-01-04 03:49:31	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00362	2023-01-04 03:50:52	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00363	2023-01-04 03:51:03	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00364	2023-01-04 03:51:43	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00365	2023-01-04 03:52:51	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00366	2023-01-04 03:53:08	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00367	2023-01-04 03:54:08	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00368	2023-01-04 03:55:54	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00369	2023-01-04 03:56:37	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00370	2023-01-04 03:56:38	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00371	2023-01-04 03:58:12	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00372	2023-01-04 03:59:29	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00373	2023-01-04 03:59:56	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00374	2023-01-04 04:01:06	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00375	2023-01-04 04:01:29	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00376	2023-01-04 04:02:14	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00377	2023-01-04 04:03:10	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00378	2023-01-04 04:04:36	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00379	2023-01-04 04:06:00	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00380	2023-01-04 04:06:09	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00381	2023-01-04 04:07:34	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00382	2023-01-04 04:08:01	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00383	2023-01-04 04:10:06	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00384	2023-01-04 04:10:06	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00385	2023-01-04 04:11:14	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00386	2023-01-04 04:12:26	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00387	2023-01-04 04:17:43	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00388	2023-01-04 04:19:15	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00389	2023-01-04 04:19:47	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00390	2023-01-04 04:22:57	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00391	2023-01-04 04:23:46	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00392	2023-01-04 04:25:41	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00393	2023-01-04 04:25:45	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00394	2023-01-04 04:26:30	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00395	2023-01-04 04:26:33	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00396	2023-01-04 04:26:59	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00397	2023-01-04 04:28:28	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00398	2023-01-04 04:28:46	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00399	2023-01-04 04:29:28	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00400	2023-01-04 04:30:31	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00401	2023-01-04 04:32:54	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00402	2023-01-04 04:33:08	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00403	2023-01-04 04:33:37	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00404	2023-01-04 04:35:01	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00405	2023-01-04 04:35:51	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00406	2023-01-04 04:36:27	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00407	2023-01-04 04:38:43	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00408	2023-01-04 04:39:04	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00409	2023-01-04 04:39:39	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00410	2023-01-04 04:40:09	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00411	2023-01-04 04:40:09	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00412	2023-01-04 04:40:16	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00413	2023-01-04 04:40:52	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00414	2023-01-04 04:41:03	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00415	2023-01-04 04:42:18	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00416	2023-01-04 04:42:27	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00417	2023-01-04 04:44:27	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00418	2023-01-04 04:44:41	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00419	2023-01-04 04:45:12	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00420	2023-01-04 04:46:22	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00421	2023-01-04 04:49:02	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00422	2023-01-04 04:51:54	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00423	2023-01-04 04:52:31	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00424	2023-01-04 04:53:30	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00425	2023-01-04 04:57:47	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00426	2023-01-04 04:57:48	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00427	2023-01-04 04:58:19	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00428	2023-01-04 04:58:34	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00429	2023-01-04 05:00:15	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00430	2023-01-04 05:00:28	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00431	2023-01-04 05:01:45	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00432	2023-01-04 05:01:49	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00433	2023-01-04 05:02:19	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00434	2023-01-04 05:03:02	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00435	2023-01-04 05:03:03	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00436	2023-01-04 05:03:32	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00437	2023-01-04 05:03:54	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00438	2023-01-04 05:04:50	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00439	2023-01-04 05:06:14	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00440	2023-01-04 05:06:20	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00441	2023-01-04 05:07:29	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00442	2023-01-04 05:08:17	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00443	2023-01-04 05:09:16	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00444	2023-01-04 05:09:27	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00445	2023-01-04 05:09:37	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00446	2023-01-04 05:09:38	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00447	2023-01-04 05:09:45	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00448	2023-01-04 05:10:18	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00449	2023-01-04 05:11:14	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00450	2023-01-04 05:11:44	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00451	2023-01-04 05:13:04	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00452	2023-01-04 05:13:57	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00453	2023-01-04 05:14:36	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00454	2023-01-04 05:14:51	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00455	2023-01-04 05:15:00	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00456	2023-01-04 05:15:15	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00457	2023-01-04 05:15:22	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00458	2023-01-04 05:15:29	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00459	2023-01-04 05:15:33	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00460	2023-01-04 05:15:36	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00461	2023-01-04 05:16:13	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00462	2023-01-04 05:17:32	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00463	2023-01-04 05:18:40	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00464	2023-01-04 05:19:57	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00465	2023-01-04 05:21:33	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00466	2023-01-04 05:22:00	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00467	2023-01-04 05:22:07	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00468	2023-01-04 05:22:57	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00469	2023-01-04 05:23:35	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00470	2023-01-04 05:23:45	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00471	2023-01-04 05:25:25	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00472	2023-01-04 05:26:06	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00473	2023-01-04 05:26:09	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00474	2023-01-04 05:27:57	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00475	2023-01-04 05:28:14	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00476	2023-01-04 05:28:35	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00477	2023-01-04 05:29:54	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00478	2023-01-04 05:30:29	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00479	2023-01-04 05:32:52	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00480	2023-01-04 05:33:43	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00481	2023-01-04 05:33:45	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00482	2023-01-04 05:35:07	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00483	2023-01-04 05:36:18	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00484	2023-01-04 05:36:34	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00485	2023-01-04 05:36:45	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00486	2023-01-04 05:37:51	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00487	2023-01-04 05:39:30	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00488	2023-01-04 05:39:47	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00489	2023-01-04 05:40:07	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00490	2023-01-04 05:40:09	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00491	2023-01-04 05:40:40	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00492	2023-01-04 05:41:03	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00493	2023-01-04 05:41:08	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00494	2023-01-04 05:41:46	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00495	2023-01-04 05:43:47	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00496	2023-01-04 05:44:57	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00497	2023-01-04 05:45:26	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00498	2023-01-04 05:45:45	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00499	2023-01-04 05:47:13	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00500	2023-01-04 05:48:01	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00501	2023-01-04 05:48:20	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00502	2023-01-04 05:49:16	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00503	2023-01-04 05:50:18	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00504	2023-01-04 05:50:20	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00505	2023-01-04 05:52:19	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00506	2023-01-04 05:53:14	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00507	2023-01-04 05:54:56	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00508	2023-01-04 05:56:06	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00509	2023-01-04 05:56:12	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00510	2023-01-04 05:57:39	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00511	2023-01-04 05:59:12	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00512	2023-01-04 05:59:12	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00513	2023-01-04 05:59:46	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00514	2023-01-04 06:00:28	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00515	2023-01-04 06:00:29	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00516	2023-01-04 06:00:56	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00517	2023-01-04 06:03:46	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00518	2023-01-04 06:04:51	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00519	2023-01-04 06:05:01	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00520	2023-01-04 06:06:33	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00521	2023-01-04 06:06:52	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00522	2023-01-04 06:07:05	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00523	2023-01-04 06:07:11	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00524	2023-01-04 06:07:30	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00525	2023-01-04 06:07:53	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00526	2023-01-04 06:09:00	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00527	2023-01-04 06:09:03	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00528	2023-01-04 06:09:33	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00529	2023-01-04 06:09:38	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00530	2023-01-04 06:09:39	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00531	2023-01-04 06:09:54	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00532	2023-01-04 06:10:02	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00533	2023-01-04 06:11:34	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00534	2023-01-04 06:12:42	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00535	2023-01-04 06:13:22	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00536	2023-01-04 06:13:53	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00537	2023-01-04 06:17:15	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00538	2023-01-04 06:17:15	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00539	2023-01-04 06:17:59	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00540	2023-01-04 06:19:14	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00541	2023-01-04 06:19:14	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00542	2023-01-04 06:20:55	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00543	2023-01-04 06:21:38	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00544	2023-01-04 06:22:13	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00545	2023-01-04 06:23:25	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00546	2023-01-04 06:24:32	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00547	2023-01-04 06:24:43	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00548	2023-01-04 06:24:57	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00549	2023-01-04 06:25:15	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00550	2023-01-04 06:25:16	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00551	2023-01-04 06:29:44	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00552	2023-01-04 06:30:30	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00553	2023-01-04 06:32:08	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00554	2023-01-04 06:32:15	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00555	2023-01-04 06:32:26	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00556	2023-01-04 06:32:59	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00557	2023-01-04 06:34:25	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00558	2023-01-04 06:35:28	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00559	2023-01-04 06:35:33	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00560	2023-01-04 06:35:41	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00561	2023-01-04 06:35:52	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00562	2023-01-04 06:36:20	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00563	2023-01-04 06:36:44	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00564	2023-01-04 06:39:12	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00565	2023-01-04 06:39:36	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00566	2023-01-04 06:40:07	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00567	2023-01-04 06:41:49	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00568	2023-01-04 06:42:19	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00569	2023-01-04 06:43:57	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00570	2023-01-04 06:45:47	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00571	2023-01-04 06:46:03	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00572	2023-01-04 06:48:01	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00573	2023-01-04 06:50:00	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00574	2023-01-04 06:50:02	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00575	2023-01-04 06:52:09	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00576	2023-01-04 06:52:14	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00577	2023-01-04 06:52:25	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00578	2023-01-04 06:53:05	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00579	2023-01-04 06:53:25	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00580	2023-01-04 06:54:38	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00581	2023-01-04 06:56:49	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00582	2023-01-04 06:56:50	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00583	2023-01-04 06:57:34	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00584	2023-01-04 06:58:14	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00585	2023-01-04 06:58:24	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00586	2023-01-04 06:58:41	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00587	2023-01-04 06:58:48	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00588	2023-01-04 06:59:00	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00589	2023-01-04 06:59:37	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00590	2023-01-04 06:59:42	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00591	2023-01-04 07:00:04	Настройка времени[2023-01-04 07:00:07(U)]
00592	2023-01-04 07:00:07	Время изменено[Onvif:192.168.1.6,UTC]
00593	2023-01-04 07:01:13	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00594	2023-01-04 07:02:53	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00595	2023-01-04 07:03:09	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00596	2023-01-04 07:05:08	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00597	2023-01-04 07:05:13	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00598	2023-01-04 07:05:16	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00599	2023-01-04 07:05:55	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00600	2023-01-04 07:06:05	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00601	2023-01-04 07:06:24	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00602	2023-01-04 07:07:22	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00603	2023-01-04 07:08:00	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00604	2023-01-04 07:09:28	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00605	2023-01-04 07:15:49	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00606	2023-01-04 07:16:17	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00607	2023-01-04 07:17:13	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00608	2023-01-04 07:17:54	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00609	2023-01-04 07:18:24	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00610	2023-01-04 07:19:37	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00611	2023-01-04 07:19:37	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00612	2023-01-04 07:20:14	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00613	2023-01-04 07:22:49	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00614	2023-01-04 07:24:24	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00615	2023-01-04 07:26:27	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00616	2023-01-04 07:26:53	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00617	2023-01-04 07:27:14	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00618	2023-01-04 07:27:20	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00619	2023-01-04 07:28:10	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00620	2023-01-04 07:28:52	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00621	2023-01-04 07:29:38	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00622	2023-01-04 07:29:48	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00623	2023-01-04 07:30:31	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00624	2023-01-04 07:30:31	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00625	2023-01-04 07:30:57	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00626	2023-01-04 07:31:06	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00627	2023-01-04 07:31:41	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00628	2023-01-04 07:31:48	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00629	2023-01-04 07:31:52	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00630	2023-01-04 07:32:58	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00631	2023-01-04 07:33:30	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00632	2023-01-04 07:34:04	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00633	2023-01-04 07:35:33	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00634	2023-01-04 07:36:25	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00635	2023-01-04 07:37:34	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00636	2023-01-04 07:38:01	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00637	2023-01-04 07:39:22	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00638	2023-01-04 07:39:42	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00639	2023-01-04 07:39:46	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00640	2023-01-04 07:39:46	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00641	2023-01-04 07:39:53	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00642	2023-01-04 07:41:12	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00643	2023-01-04 07:41:19	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00644	2023-01-04 07:41:56	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00645	2023-01-04 07:43:41	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00646	2023-01-04 07:44:53	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00647	2023-01-04 07:46:23	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00648	2023-01-04 07:46:41	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00649	2023-01-04 07:47:36	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00650	2023-01-04 07:48:56	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00651	2023-01-04 07:48:57	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00652	2023-01-04 07:49:11	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00653	2023-01-04 07:50:31	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00654	2023-01-04 07:53:41	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00655	2023-01-04 07:53:44	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00656	2023-01-04 07:53:58	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00657	2023-01-04 07:54:04	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00658	2023-01-04 07:54:29	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00659	2023-01-04 07:54:58	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00660	2023-01-04 07:55:56	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00661	2023-01-04 07:56:45	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00662	2023-01-04 07:57:48	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00663	2023-01-04 07:58:11	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00664	2023-01-04 08:00:34	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00665	2023-01-04 08:00:47	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00666	2023-01-04 08:01:09	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00667	2023-01-04 08:01:21	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00668	2023-01-04 08:02:21	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00669	2023-01-04 08:04:08	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00670	2023-01-04 08:04:27	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00671	2023-01-04 08:04:30	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00672	2023-01-04 08:05:06	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00673	2023-01-04 08:05:43	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00674	2023-01-04 08:06:58	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00675	2023-01-04 08:07:30	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00676	2023-01-04 08:07:58	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00677	2023-01-04 08:08:12	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00678	2023-01-04 08:08:18	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00679	2023-01-04 08:09:02	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00680	2023-01-04 08:09:09	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00681	2023-01-04 08:09:30	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00682	2023-01-04 08:09:55	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00683	2023-01-04 08:09:56	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00684	2023-01-04 08:10:09	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00685	2023-01-04 08:10:52	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00686	2023-01-04 08:11:55	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00687	2023-01-04 08:12:06	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00688	2023-01-04 08:13:01	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00689	2023-01-04 08:13:19	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00690	2023-01-04 08:14:14	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00691	2023-01-04 08:14:40	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00692	2023-01-04 08:15:03	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00693	2023-01-04 08:15:40	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00694	2023-01-04 08:18:00	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00695	2023-01-04 08:18:06	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00696	2023-01-04 08:18:15	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00697	2023-01-04 08:18:27	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00698	2023-01-04 08:18:32	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00699	2023-01-04 08:20:05	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00700	2023-01-04 08:20:13	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00701	2023-01-04 08:22:05	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00702	2023-01-04 08:22:36	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00703	2023-01-04 08:23:13	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00704	2023-01-04 08:23:39	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00705	2023-01-04 08:24:00	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00706	2023-01-04 08:24:00	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00707	2023-01-04 08:24:33	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00708	2023-01-04 08:25:04	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00709	2023-01-04 08:27:05	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00710	2023-01-04 08:27:17	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00711	2023-01-04 08:27:47	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00712	2023-01-04 08:28:34	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00713	2023-01-04 08:31:22	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00714	2023-01-04 08:32:00	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00715	2023-01-04 08:34:29	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00716	2023-01-04 08:35:22	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00717	2023-01-04 08:36:20	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00718	2023-01-04 08:36:21	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00719	2023-01-04 08:38:14	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00720	2023-01-04 08:38:14	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00721	2023-01-04 08:39:42	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00722	2023-01-04 08:39:43	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00723	2023-01-04 08:40:19	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00724	2023-01-04 08:40:48	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00725	2023-01-04 08:40:55	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00726	2023-01-04 08:41:59	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00727	2023-01-04 08:43:10	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00728	2023-01-04 08:43:33	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00729	2023-01-04 08:43:56	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00730	2023-01-04 08:44:15	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00731	2023-01-04 08:45:10	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00732	2023-01-04 08:45:10	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00733	2023-01-04 08:45:30	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00734	2023-01-04 08:46:36	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00735	2023-01-04 08:47:21	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00736	2023-01-04 08:47:52	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00737	2023-01-04 08:49:07	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00738	2023-01-04 08:49:47	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00739	2023-01-04 08:49:57	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00740	2023-01-04 08:50:23	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00741	2023-01-04 08:50:52	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00742	2023-01-04 08:51:27	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00743	2023-01-04 08:55:58	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00744	2023-01-04 08:57:02	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00745	2023-01-04 08:57:17	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00746	2023-01-04 08:57:28	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00747	2023-01-04 08:57:33	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00748	2023-01-04 08:58:40	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00749	2023-01-04 08:59:36	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00750	2023-01-04 08:59:52	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00751	2023-01-04 09:00:17	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00752	2023-01-04 09:00:19	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00753	2023-01-04 09:01:13	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00754	2023-01-04 09:02:08	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00755	2023-01-04 09:04:45	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00756	2023-01-04 09:05:48	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00757	2023-01-04 09:05:53	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00758	2023-01-04 09:07:32	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00759	2023-01-04 09:07:33	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00760	2023-01-04 09:07:37	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00761	2023-01-04 09:09:20	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00762	2023-01-04 09:09:20	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00763	2023-01-04 09:10:27	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00764	2023-01-04 09:11:47	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00765	2023-01-04 09:12:35	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00766	2023-01-04 09:13:03	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00767	2023-01-04 09:14:54	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00768	2023-01-04 09:14:54	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00769	2023-01-04 09:14:56	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00770	2023-01-04 09:17:07	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00771	2023-01-04 09:17:22	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00772	2023-01-04 09:17:44	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00773	2023-01-04 09:18:03	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00774	2023-01-04 09:18:21	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00775	2023-01-04 09:18:44	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00776	2023-01-04 09:18:44	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00777	2023-01-04 09:19:15	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00778	2023-01-04 09:20:11	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00779	2023-01-04 09:20:49	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00780	2023-01-04 09:21:29	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00781	2023-01-04 09:22:03	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00782	2023-01-04 09:26:49	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00783	2023-01-04 09:27:07	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00784	2023-01-04 09:27:09	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00785	2023-01-04 09:27:10	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00786	2023-01-04 09:28:42	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00787	2023-01-04 09:29:14	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00788	2023-01-04 09:29:31	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00789	2023-01-04 09:32:29	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00790	2023-01-04 09:32:31	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00791	2023-01-04 09:32:42	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00792	2023-01-04 09:35:18	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00793	2023-01-04 09:35:37	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00794	2023-01-04 09:36:13	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00795	2023-01-04 09:36:23	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00796	2023-01-04 09:36:45	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00797	2023-01-04 09:38:10	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00798	2023-01-04 09:38:25	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00799	2023-01-04 09:38:30	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00800	2023-01-04 09:39:04	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00801	2023-01-04 09:39:33	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00802	2023-01-04 09:40:00	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00803	2023-01-04 09:40:16	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00804	2023-01-04 09:40:30	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00805	2023-01-04 09:41:26	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00806	2023-01-04 09:41:33	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00807	2023-01-04 09:41:50	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00808	2023-01-04 09:44:19	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00809	2023-01-04 09:46:52	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00810	2023-01-04 09:47:16	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00811	2023-01-04 09:47:18	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00812	2023-01-04 09:47:27	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00813	2023-01-04 09:47:49	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00814	2023-01-04 09:48:23	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00815	2023-01-04 09:49:10	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00816	2023-01-04 09:49:15	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00817	2023-01-04 09:49:22	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00818	2023-01-04 09:49:43	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00819	2023-01-04 09:51:22	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00820	2023-01-04 09:52:33	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00821	2023-01-04 09:53:06	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00822	2023-01-04 09:53:25	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00823	2023-01-04 09:53:27	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00824	2023-01-04 09:53:37	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00825	2023-01-04 09:53:43	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00826	2023-01-04 09:54:47	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00827	2023-01-04 09:54:53	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00828	2023-01-04 09:54:53	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00829	2023-01-04 09:58:15	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00830	2023-01-04 09:58:53	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00831	2023-01-04 09:59:38	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00832	2023-01-04 09:59:56	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00833	2023-01-04 10:01:52	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00834	2023-01-04 10:03:40	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00835	2023-01-04 10:05:41	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00836	2023-01-04 10:06:09	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00837	2023-01-04 10:06:13	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00838	2023-01-04 10:07:58	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00839	2023-01-04 10:08:30	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00840	2023-01-04 10:09:01	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00841	2023-01-04 10:09:06	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00842	2023-01-04 10:09:08	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00843	2023-01-04 10:09:28	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00844	2023-01-04 10:09:48	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00845	2023-01-04 10:10:00	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00846	2023-01-04 10:12:16	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00847	2023-01-04 10:14:46	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00848	2023-01-04 10:15:01	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00849	2023-01-04 10:15:24	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00850	2023-01-04 10:15:42	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00851	2023-01-04 10:16:06	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00852	2023-01-04 10:16:37	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00853	2023-01-04 10:17:10	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00854	2023-01-04 10:17:42	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00855	2023-01-04 10:18:47	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00856	2023-01-04 10:19:27	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00857	2023-01-04 10:19:33	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00858	2023-01-04 10:19:47	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00859	2023-01-04 10:19:49	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00860	2023-01-04 10:20:24	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00861	2023-01-04 10:21:17	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00862	2023-01-04 10:21:25	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00863	2023-01-04 10:22:04	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00864	2023-01-04 10:22:53	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00865	2023-01-04 10:23:30	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00866	2023-01-04 10:23:46	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00867	2023-01-04 10:23:55	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00868	2023-01-04 10:24:21	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00869	2023-01-04 10:25:16	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00870	2023-01-04 10:25:27	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00871	2023-01-04 10:26:06	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00872	2023-01-04 10:26:25	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00873	2023-01-04 10:28:36	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00874	2023-01-04 10:29:00	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00875	2023-01-04 10:29:46	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00876	2023-01-04 10:30:01	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00877	2023-01-04 10:30:26	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00878	2023-01-04 10:35:29	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00879	2023-01-04 10:35:40	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00880	2023-01-04 10:36:26	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00881	2023-01-04 10:36:57	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00882	2023-01-04 10:36:57	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00883	2023-01-04 10:39:02	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00884	2023-01-04 10:41:04	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00885	2023-01-04 10:41:21	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00886	2023-01-04 10:42:58	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00887	2023-01-04 10:44:17	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00888	2023-01-04 10:44:32	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00889	2023-01-04 10:44:32	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00890	2023-01-04 10:46:17	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00891	2023-01-04 10:47:09	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00892	2023-01-04 10:47:25	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00893	2023-01-04 10:48:09	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
И это на самой низкой чувствительности детектора движения. При этом визуально я смотрю на картинку с камер - никакого движения не вижу. Ночью так вообще у нас никто не ездит. А камеры видят такую движуху, как будто в торговом центре днём работают...
Последний раз редактировалось VitoTLT 04 янв 2023, 11:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение VitoTLT » 04 янв 2023, 11:49
А вот лог по второй камере:
Код: Выделить всё
00000	2023-01-04 07:38:03	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00001	2023-01-04 07:38:04	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00002	2023-01-04 07:38:17	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00003	2023-01-04 07:38:51	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00004	2023-01-04 07:39:00	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00005	2023-01-04 07:39:08	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00006	2023-01-04 07:39:14	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00007	2023-01-04 07:39:36	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00008	2023-01-04 07:39:43	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00009	2023-01-04 07:39:43	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00010	2023-01-04 07:39:52	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00011	2023-01-04 07:40:02	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00012	2023-01-04 07:40:08	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00013	2023-01-04 07:40:12	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00014	2023-01-04 07:40:45	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00015	2023-01-04 07:40:49	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00016	2023-01-04 07:41:00	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00017	2023-01-04 07:41:10	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00018	2023-01-04 07:41:22	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00019	2023-01-04 07:41:38	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00020	2023-01-04 07:42:12	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00021	2023-01-04 07:42:21	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00022	2023-01-04 07:42:52	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00023	2023-01-04 07:42:58	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00024	2023-01-04 07:43:14	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00025	2023-01-04 07:43:20	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00026	2023-01-04 07:43:35	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00027	2023-01-04 07:43:55	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00028	2023-01-04 07:43:56	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00029	2023-01-04 07:43:56	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00030	2023-01-04 07:44:00	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00031	2023-01-04 07:44:06	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00032	2023-01-04 07:44:09	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00033	2023-01-04 07:44:29	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00034	2023-01-04 07:44:40	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00035	2023-01-04 07:44:41	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00036	2023-01-04 07:44:42	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00037	2023-01-04 07:45:00	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00038	2023-01-04 07:45:00	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00039	2023-01-04 07:45:17	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00040	2023-01-04 07:45:20	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00041	2023-01-04 07:45:21	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00042	2023-01-04 07:45:41	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00043	2023-01-04 07:45:47	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00044	2023-01-04 07:45:58	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00045	2023-01-04 07:45:59	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00046	2023-01-04 07:46:00	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00047	2023-01-04 07:46:04	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00048	2023-01-04 07:46:17	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00049	2023-01-04 07:46:21	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00050	2023-01-04 07:46:22	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00051	2023-01-04 07:46:45	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00052	2023-01-04 07:46:53	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00053	2023-01-04 07:47:36	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00054	2023-01-04 07:47:42	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00055	2023-01-04 07:47:45	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00056	2023-01-04 07:47:53	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00057	2023-01-04 07:48:03	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00058	2023-01-04 07:48:06	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00059	2023-01-04 07:48:18	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00060	2023-01-04 07:48:18	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00061	2023-01-04 07:48:35	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00062	2023-01-04 07:48:37	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00063	2023-01-04 07:48:43	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00064	2023-01-04 07:48:55	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00065	2023-01-04 07:48:55	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00066	2023-01-04 07:49:00	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00067	2023-01-04 07:49:01	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00068	2023-01-04 07:49:30	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00069	2023-01-04 07:49:42	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00070	2023-01-04 07:49:44	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00071	2023-01-04 07:49:51	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00072	2023-01-04 07:50:03	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00073	2023-01-04 07:50:14	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00074	2023-01-04 07:50:28	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00075	2023-01-04 07:50:31	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00076	2023-01-04 07:51:10	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00077	2023-01-04 07:51:34	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00078	2023-01-04 07:51:39	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00079	2023-01-04 07:51:39	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00080	2023-01-04 07:51:41	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00081	2023-01-04 07:51:44	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00082	2023-01-04 07:52:11	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00083	2023-01-04 07:52:11	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00084	2023-01-04 07:52:31	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00085	2023-01-04 07:52:51	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00086	2023-01-04 07:53:00	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00087	2023-01-04 07:53:07	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00088	2023-01-04 07:53:20	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00089	2023-01-04 07:53:24	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00090	2023-01-04 07:53:31	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00091	2023-01-04 07:53:48	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00092	2023-01-04 07:54:01	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00093	2023-01-04 07:54:08	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00094	2023-01-04 07:54:24	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00095	2023-01-04 07:54:29	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00096	2023-01-04 07:54:55	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00097	2023-01-04 07:55:06	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00098	2023-01-04 07:55:19	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00099	2023-01-04 07:55:28	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00100	2023-01-04 07:55:42	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00101	2023-01-04 07:55:48	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00102	2023-01-04 07:56:11	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00103	2023-01-04 07:56:15	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00104	2023-01-04 07:56:24	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00105	2023-01-04 07:56:59	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00106	2023-01-04 07:57:07	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00107	2023-01-04 07:57:35	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00108	2023-01-04 07:58:04	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00109	2023-01-04 07:58:09	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00110	2023-01-04 07:58:09	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00111	2023-01-04 07:58:22	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00112	2023-01-04 07:58:25	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00113	2023-01-04 07:58:26	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00114	2023-01-04 07:58:29	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00115	2023-01-04 07:58:42	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00116	2023-01-04 07:58:45	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00117	2023-01-04 07:58:51	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00118	2023-01-04 07:58:58	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00119	2023-01-04 07:59:03	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00120	2023-01-04 07:59:27	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00121	2023-01-04 07:59:52	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00122	2023-01-04 07:59:52	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00123	2023-01-04 08:00:14	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00124	2023-01-04 08:00:35	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00125	2023-01-04 08:00:39	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00126	2023-01-04 08:00:57	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00127	2023-01-04 08:01:07	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00128	2023-01-04 08:01:07	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00129	2023-01-04 08:01:07	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00130	2023-01-04 08:01:34	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00131	2023-01-04 08:01:59	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00132	2023-01-04 08:02:39	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00133	2023-01-04 08:02:42	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00134	2023-01-04 08:02:47	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00135	2023-01-04 08:03:01	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00136	2023-01-04 08:03:03	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00137	2023-01-04 08:03:27	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00138	2023-01-04 08:03:29	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00139	2023-01-04 08:04:14	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00140	2023-01-04 08:04:19	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00141	2023-01-04 08:04:19	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00142	2023-01-04 08:04:40	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00143	2023-01-04 08:05:00	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00144	2023-01-04 08:05:11	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00145	2023-01-04 08:05:41	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00146	2023-01-04 08:05:48	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00147	2023-01-04 08:05:57	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00148	2023-01-04 08:06:03	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00149	2023-01-04 08:06:18	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00150	2023-01-04 08:06:27	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00151	2023-01-04 08:06:30	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00152	2023-01-04 08:06:57	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00153	2023-01-04 08:06:58	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00154	2023-01-04 08:06:59	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00155	2023-01-04 08:07:32	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00156	2023-01-04 08:08:44	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00157	2023-01-04 08:08:45	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00158	2023-01-04 08:09:13	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00159	2023-01-04 08:09:26	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00160	2023-01-04 08:09:28	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00161	2023-01-04 08:09:45	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00162	2023-01-04 08:10:00	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00163	2023-01-04 08:10:09	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00164	2023-01-04 08:10:18	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00165	2023-01-04 08:10:22	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00166	2023-01-04 08:10:26	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00167	2023-01-04 08:11:27	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00168	2023-01-04 08:11:42	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00169	2023-01-04 08:11:50	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00170	2023-01-04 08:12:55	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00171	2023-01-04 08:13:15	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00172	2023-01-04 08:13:21	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00173	2023-01-04 08:13:37	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00174	2023-01-04 08:13:54	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00175	2023-01-04 08:14:16	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00176	2023-01-04 08:14:37	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00177	2023-01-04 08:15:09	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00178	2023-01-04 08:15:27	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00179	2023-01-04 08:16:06	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00180	2023-01-04 08:16:43	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00181	2023-01-04 08:16:55	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00182	2023-01-04 08:17:02	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00183	2023-01-04 08:17:15	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00184	2023-01-04 08:17:18	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00185	2023-01-04 08:17:36	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00186	2023-01-04 08:17:47	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00187	2023-01-04 08:18:14	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00188	2023-01-04 08:18:21	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00189	2023-01-04 08:18:24	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00190	2023-01-04 08:18:46	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00191	2023-01-04 08:18:51	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00192	2023-01-04 08:19:35	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00193	2023-01-04 08:20:26	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00194	2023-01-04 08:20:30	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00195	2023-01-04 08:20:44	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00196	2023-01-04 08:20:57	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00197	2023-01-04 08:21:55	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00198	2023-01-04 08:22:24	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00199	2023-01-04 08:22:56	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00200	2023-01-04 08:23:45	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00201	2023-01-04 08:23:47	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00202	2023-01-04 08:23:49	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00203	2023-01-04 08:24:16	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00204	2023-01-04 08:25:02	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00205	2023-01-04 08:25:04	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00206	2023-01-04 08:25:13	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00207	2023-01-04 08:25:46	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00208	2023-01-04 08:25:48	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00209	2023-01-04 08:26:25	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00210	2023-01-04 08:26:29	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00211	2023-01-04 08:26:31	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00212	2023-01-04 08:26:32	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00213	2023-01-04 08:27:24	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00214	2023-01-04 08:27:27	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00215	2023-01-04 08:27:33	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00216	2023-01-04 08:27:52	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00217	2023-01-04 08:28:30	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00218	2023-01-04 08:28:43	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00219	2023-01-04 08:28:55	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00220	2023-01-04 08:28:56	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00221	2023-01-04 08:29:50	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00222	2023-01-04 08:29:54	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00223	2023-01-04 08:30:03	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00224	2023-01-04 08:30:05	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00225	2023-01-04 08:30:05	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00226	2023-01-04 08:30:06	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00227	2023-01-04 08:30:13	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00228	2023-01-04 08:30:14	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00229	2023-01-04 08:30:22	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00230	2023-01-04 08:30:29	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00231	2023-01-04 08:30:38	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00232	2023-01-04 08:31:13	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00233	2023-01-04 08:31:14	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00234	2023-01-04 08:31:39	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00235	2023-01-04 08:31:56	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00236	2023-01-04 08:31:57	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00237	2023-01-04 08:32:02	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00238	2023-01-04 08:32:06	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00239	2023-01-04 08:32:07	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00240	2023-01-04 08:32:18	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00241	2023-01-04 08:32:32	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00242	2023-01-04 08:33:02	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00243	2023-01-04 08:33:04	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00244	2023-01-04 08:33:22	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00245	2023-01-04 08:33:42	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00246	2023-01-04 08:33:50	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00247	2023-01-04 08:34:12	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00248	2023-01-04 08:34:18	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00249	2023-01-04 08:34:54	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00250	2023-01-04 08:34:55	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00251	2023-01-04 08:35:08	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00252	2023-01-04 08:35:11	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00253	2023-01-04 08:35:12	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00254	2023-01-04 08:35:31	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00255	2023-01-04 08:35:40	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00256	2023-01-04 08:35:40	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00257	2023-01-04 08:35:55	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00258	2023-01-04 08:35:56	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00259	2023-01-04 08:36:28	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00260	2023-01-04 08:36:48	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00261	2023-01-04 08:37:00	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00262	2023-01-04 08:37:04	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00263	2023-01-04 08:37:39	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00264	2023-01-04 08:37:41	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00265	2023-01-04 08:37:48	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00266	2023-01-04 08:37:51	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00267	2023-01-04 08:38:04	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00268	2023-01-04 08:38:06	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00269	2023-01-04 08:38:10	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00270	2023-01-04 08:38:30	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00271	2023-01-04 08:38:39	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00272	2023-01-04 08:38:45	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00273	2023-01-04 08:40:29	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00274	2023-01-04 08:40:42	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00275	2023-01-04 08:40:45	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00276	2023-01-04 08:40:46	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00277	2023-01-04 08:40:49	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00278	2023-01-04 08:40:56	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00279	2023-01-04 08:40:58	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00280	2023-01-04 08:41:24	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00281	2023-01-04 08:41:33	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00282	2023-01-04 08:41:39	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00283	2023-01-04 08:41:39	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00284	2023-01-04 08:41:50	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00285	2023-01-04 08:42:19	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00286	2023-01-04 08:42:22	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00287	2023-01-04 08:43:14	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00288	2023-01-04 08:43:54	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00289	2023-01-04 08:44:03	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00290	2023-01-04 08:44:05	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00291	2023-01-04 08:44:37	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00292	2023-01-04 08:44:40	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00293	2023-01-04 08:44:50	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00294	2023-01-04 08:44:58	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00295	2023-01-04 08:45:12	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00296	2023-01-04 08:45:16	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00297	2023-01-04 08:45:18	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00298	2023-01-04 08:45:28	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00299	2023-01-04 08:45:29	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00300	2023-01-04 08:45:53	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00301	2023-01-04 08:45:55	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00302	2023-01-04 08:46:15	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00303	2023-01-04 08:46:16	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00304	2023-01-04 08:46:19	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00305	2023-01-04 08:46:28	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00306	2023-01-04 08:46:38	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00307	2023-01-04 08:46:46	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00308	2023-01-04 08:46:56	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00309	2023-01-04 08:46:58	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00310	2023-01-04 08:47:36	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00311	2023-01-04 08:47:40	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00312	2023-01-04 08:47:47	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00313	2023-01-04 08:47:55	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00314	2023-01-04 08:48:00	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00315	2023-01-04 08:48:23	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00316	2023-01-04 08:48:45	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00317	2023-01-04 08:48:47	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00318	2023-01-04 08:49:01	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00319	2023-01-04 08:49:05	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00320	2023-01-04 08:49:08	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00321	2023-01-04 08:49:27	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00322	2023-01-04 08:49:36	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00323	2023-01-04 08:49:47	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00324	2023-01-04 08:49:50	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00325	2023-01-04 08:49:53	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00326	2023-01-04 08:50:06	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00327	2023-01-04 08:50:08	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00328	2023-01-04 08:50:26	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00329	2023-01-04 08:50:45	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00330	2023-01-04 08:51:06	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00331	2023-01-04 08:51:43	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00332	2023-01-04 08:51:45	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00333	2023-01-04 08:52:04	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00334	2023-01-04 08:52:12	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00335	2023-01-04 08:52:13	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00336	2023-01-04 08:52:24	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00337	2023-01-04 08:52:35	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00338	2023-01-04 08:52:42	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00339	2023-01-04 08:52:49	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00340	2023-01-04 08:52:57	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00341	2023-01-04 08:53:22	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00342	2023-01-04 08:53:22	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00343	2023-01-04 08:53:45	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00344	2023-01-04 08:53:56	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00345	2023-01-04 08:53:58	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00346	2023-01-04 08:54:22	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00347	2023-01-04 08:54:26	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00348	2023-01-04 08:54:29	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00349	2023-01-04 08:54:58	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00350	2023-01-04 08:55:08	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00351	2023-01-04 08:55:51	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00352	2023-01-04 08:55:52	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00353	2023-01-04 08:56:27	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00354	2023-01-04 08:56:35	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00355	2023-01-04 08:56:42	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00356	2023-01-04 08:56:43	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00357	2023-01-04 08:57:04	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00358	2023-01-04 08:57:08	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00359	2023-01-04 08:57:51	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00360	2023-01-04 08:58:41	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00361	2023-01-04 08:58:50	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00362	2023-01-04 08:58:54	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00363	2023-01-04 08:58:56	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00364	2023-01-04 08:58:59	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00365	2023-01-04 08:59:22	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00366	2023-01-04 08:59:35	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00367	2023-01-04 09:00:05	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00368	2023-01-04 09:00:09	Настройка времени[2023-01-04 09:00:12(U)]
00369	2023-01-04 09:00:12	Время изменено[Onvif:192.168.1.6,UTC]
00370	2023-01-04 09:00:12	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00371	2023-01-04 09:00:23	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00372	2023-01-04 09:00:43	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00373	2023-01-04 09:01:04	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00374	2023-01-04 09:01:16	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00375	2023-01-04 09:01:17	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00376	2023-01-04 09:01:28	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00377	2023-01-04 09:01:35	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00378	2023-01-04 09:01:57	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00379	2023-01-04 09:01:59	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00380	2023-01-04 09:02:01	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00381	2023-01-04 09:02:16	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00382	2023-01-04 09:02:46	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00383	2023-01-04 09:02:53	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00384	2023-01-04 09:02:53	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00385	2023-01-04 09:03:14	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00386	2023-01-04 09:03:21	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00387	2023-01-04 09:03:36	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00388	2023-01-04 09:03:42	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00389	2023-01-04 09:03:55	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00390	2023-01-04 09:04:15	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00391	2023-01-04 09:04:31	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00392	2023-01-04 09:04:45	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00393	2023-01-04 09:05:32	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00394	2023-01-04 09:05:40	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00395	2023-01-04 09:05:54	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00396	2023-01-04 09:05:58	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00397	2023-01-04 09:05:59	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00398	2023-01-04 09:06:10	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00399	2023-01-04 09:07:03	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00400	2023-01-04 09:07:04	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00401	2023-01-04 09:07:12	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00402	2023-01-04 09:07:16	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00403	2023-01-04 09:07:21	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00404	2023-01-04 09:07:53	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00405	2023-01-04 09:07:58	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00406	2023-01-04 09:07:59	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00407	2023-01-04 09:08:10	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00408	2023-01-04 09:08:31	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00409	2023-01-04 09:08:34	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00410	2023-01-04 09:08:36	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00411	2023-01-04 09:08:47	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00412	2023-01-04 09:08:51	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00413	2023-01-04 09:08:58	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00414	2023-01-04 09:09:09	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00415	2023-01-04 09:09:15	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00416	2023-01-04 09:09:23	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00417	2023-01-04 09:09:32	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00418	2023-01-04 09:09:48	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00419	2023-01-04 09:09:57	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00420	2023-01-04 09:10:05	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00421	2023-01-04 09:10:28	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00422	2023-01-04 09:10:29	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00423	2023-01-04 09:10:32	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00424	2023-01-04 09:10:37	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00425	2023-01-04 09:10:37	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00426	2023-01-04 09:10:44	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00427	2023-01-04 09:10:47	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00428	2023-01-04 09:10:54	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00429	2023-01-04 09:11:05	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00430	2023-01-04 09:11:14	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00431	2023-01-04 09:11:29	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00432	2023-01-04 09:11:37	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00433	2023-01-04 09:11:52	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00434	2023-01-04 09:11:57	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00435	2023-01-04 09:11:57	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00436	2023-01-04 09:12:04	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00437	2023-01-04 09:12:10	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00438	2023-01-04 09:12:18	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00439	2023-01-04 09:12:39	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00440	2023-01-04 09:13:02	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00441	2023-01-04 09:13:07	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00442	2023-01-04 09:13:36	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00443	2023-01-04 09:14:00	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00444	2023-01-04 09:14:08	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00445	2023-01-04 09:14:16	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00446	2023-01-04 09:14:19	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00447	2023-01-04 09:14:50	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00448	2023-01-04 09:14:56	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00449	2023-01-04 09:15:04	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00450	2023-01-04 09:15:26	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00451	2023-01-04 09:15:27	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00452	2023-01-04 09:15:36	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00453	2023-01-04 09:15:44	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00454	2023-01-04 09:15:48	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00455	2023-01-04 09:15:52	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00456	2023-01-04 09:15:54	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00457	2023-01-04 09:16:02	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00458	2023-01-04 09:16:12	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00459	2023-01-04 09:16:28	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00460	2023-01-04 09:16:42	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00461	2023-01-04 09:17:04	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00462	2023-01-04 09:17:05	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00463	2023-01-04 09:17:11	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00464	2023-01-04 09:18:02	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00465	2023-01-04 09:18:15	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00466	2023-01-04 09:18:26	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00467	2023-01-04 09:18:27	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00468	2023-01-04 09:18:48	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00469	2023-01-04 09:18:53	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00470	2023-01-04 09:18:54	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00471	2023-01-04 09:19:08	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00472	2023-01-04 09:19:15	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00473	2023-01-04 09:19:28	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00474	2023-01-04 09:19:34	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00475	2023-01-04 09:19:41	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00476	2023-01-04 09:20:02	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00477	2023-01-04 09:20:06	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00478	2023-01-04 09:20:21	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00479	2023-01-04 09:20:26	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00480	2023-01-04 09:20:28	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00481	2023-01-04 09:20:34	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00482	2023-01-04 09:21:07	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00483	2023-01-04 09:21:10	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00484	2023-01-04 09:21:22	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00485	2023-01-04 09:21:44	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00486	2023-01-04 09:21:51	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00487	2023-01-04 09:22:15	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00488	2023-01-04 09:22:22	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00489	2023-01-04 09:22:38	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00490	2023-01-04 09:22:45	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00491	2023-01-04 09:22:51	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00492	2023-01-04 09:23:26	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00493	2023-01-04 09:23:38	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00494	2023-01-04 09:24:14	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00495	2023-01-04 09:24:25	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00496	2023-01-04 09:24:42	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00497	2023-01-04 09:24:53	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00498	2023-01-04 09:25:09	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00499	2023-01-04 09:25:10	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00500	2023-01-04 09:25:12	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00501	2023-01-04 09:25:14	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00502	2023-01-04 09:25:30	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00503	2023-01-04 09:26:14	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00504	2023-01-04 09:26:28	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00505	2023-01-04 09:26:31	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00506	2023-01-04 09:26:34	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00507	2023-01-04 09:26:50	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00508	2023-01-04 09:26:58	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00509	2023-01-04 09:27:20	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00510	2023-01-04 09:27:34	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00511	2023-01-04 09:27:38	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00512	2023-01-04 09:27:38	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00513	2023-01-04 09:27:57	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00514	2023-01-04 09:28:05	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00515	2023-01-04 09:28:34	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00516	2023-01-04 09:28:40	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00517	2023-01-04 09:28:47	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00518	2023-01-04 09:29:19	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00519	2023-01-04 09:30:25	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00520	2023-01-04 09:30:39	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00521	2023-01-04 09:30:47	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00522	2023-01-04 09:30:55	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00523	2023-01-04 09:31:13	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00524	2023-01-04 09:31:38	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00525	2023-01-04 09:31:46	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00526	2023-01-04 09:31:59	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00527	2023-01-04 09:31:59	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00528	2023-01-04 09:32:08	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00529	2023-01-04 09:32:15	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00530	2023-01-04 09:32:20	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00531	2023-01-04 09:32:42	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00532	2023-01-04 09:32:48	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00533	2023-01-04 09:33:00	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00534	2023-01-04 09:33:01	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00535	2023-01-04 09:33:34	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00536	2023-01-04 09:33:58	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00537	2023-01-04 09:34:20	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00538	2023-01-04 09:34:22	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00539	2023-01-04 09:34:34	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00540	2023-01-04 09:34:50	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00541	2023-01-04 09:35:04	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00542	2023-01-04 09:35:15	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00543	2023-01-04 09:35:19	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00544	2023-01-04 09:35:30	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00545	2023-01-04 09:35:34	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00546	2023-01-04 09:35:51	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00547	2023-01-04 09:36:25	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00548	2023-01-04 09:36:28	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00549	2023-01-04 09:36:47	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00550	2023-01-04 09:36:56	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00551	2023-01-04 09:36:57	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00552	2023-01-04 09:37:10	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00553	2023-01-04 09:37:21	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00554	2023-01-04 09:37:26	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00555	2023-01-04 09:37:43	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00556	2023-01-04 09:37:55	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00557	2023-01-04 09:38:03	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00558	2023-01-04 09:38:13	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00559	2023-01-04 09:38:31	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00560	2023-01-04 09:38:53	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00561	2023-01-04 09:38:56	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00562	2023-01-04 09:39:03	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00563	2023-01-04 09:39:22	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00564	2023-01-04 09:39:35	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00565	2023-01-04 09:39:51	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00566	2023-01-04 09:39:53	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00567	2023-01-04 09:40:08	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00568	2023-01-04 09:40:17	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00569	2023-01-04 09:40:56	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00570	2023-01-04 09:41:04	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00571	2023-01-04 09:41:09	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00572	2023-01-04 09:41:20	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00573	2023-01-04 09:41:28	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00574	2023-01-04 09:41:32	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00575	2023-01-04 09:41:47	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00576	2023-01-04 09:42:24	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00577	2023-01-04 09:42:45	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00578	2023-01-04 09:42:52	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00579	2023-01-04 09:42:58	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00580	2023-01-04 09:42:59	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00581	2023-01-04 09:43:02	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00582	2023-01-04 09:43:08	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00583	2023-01-04 09:43:11	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00584	2023-01-04 09:43:14	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00585	2023-01-04 09:43:17	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00586	2023-01-04 09:43:22	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00587	2023-01-04 09:43:45	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00588	2023-01-04 09:44:12	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00589	2023-01-04 09:44:16	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00590	2023-01-04 09:44:18	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00591	2023-01-04 09:44:34	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00592	2023-01-04 09:44:49	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00593	2023-01-04 09:44:56	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00594	2023-01-04 09:44:59	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00595	2023-01-04 09:45:38	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00596	2023-01-04 09:45:43	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00597	2023-01-04 09:46:00	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00598	2023-01-04 09:46:05	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00599	2023-01-04 09:46:13	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00600	2023-01-04 09:46:14	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00601	2023-01-04 09:46:17	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00602	2023-01-04 09:46:26	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00603	2023-01-04 09:47:33	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00604	2023-01-04 09:47:34	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00605	2023-01-04 09:47:46	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00606	2023-01-04 09:47:46	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00607	2023-01-04 09:47:50	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00608	2023-01-04 09:47:51	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00609	2023-01-04 09:48:17	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00610	2023-01-04 09:48:18	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00611	2023-01-04 09:48:44	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00612	2023-01-04 09:48:45	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00613	2023-01-04 09:48:58	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00614	2023-01-04 09:49:24	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00615	2023-01-04 09:49:33	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00616	2023-01-04 09:49:37	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00617	2023-01-04 09:50:24	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00618	2023-01-04 09:50:31	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00619	2023-01-04 09:51:17	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00620	2023-01-04 09:51:58	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00621	2023-01-04 09:52:30	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00622	2023-01-04 09:52:41	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00623	2023-01-04 09:53:01	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00624	2023-01-04 09:53:18	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00625	2023-01-04 09:53:21	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00626	2023-01-04 09:53:32	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00627	2023-01-04 09:54:06	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00628	2023-01-04 09:54:07	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00629	2023-01-04 09:54:15	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00630	2023-01-04 09:54:23	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00631	2023-01-04 09:54:47	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00632	2023-01-04 09:55:03	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00633	2023-01-04 09:55:31	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00634	2023-01-04 09:55:37	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00635	2023-01-04 09:56:09	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00636	2023-01-04 09:57:16	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00637	2023-01-04 09:57:23	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00638	2023-01-04 09:57:29	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00639	2023-01-04 09:58:05	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00640	2023-01-04 09:58:05	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00641	2023-01-04 10:01:05	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00642	2023-01-04 10:01:14	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00643	2023-01-04 10:02:04	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00644	2023-01-04 10:02:44	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00645	2023-01-04 10:03:50	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00646	2023-01-04 10:04:49	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00647	2023-01-04 10:05:38	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00648	2023-01-04 10:06:57	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00649	2023-01-04 10:07:22	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00650	2023-01-04 10:07:31	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00651	2023-01-04 10:07:48	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00652	2023-01-04 10:08:25	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00653	2023-01-04 10:08:33	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00654	2023-01-04 10:08:35	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00655	2023-01-04 10:08:45	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00656	2023-01-04 10:09:18	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00657	2023-01-04 10:09:50	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00658	2023-01-04 10:09:52	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00659	2023-01-04 10:10:28	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00660	2023-01-04 10:10:37	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00661	2023-01-04 10:10:49	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00662	2023-01-04 10:11:49	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00663	2023-01-04 10:12:13	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00664	2023-01-04 10:12:32	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00665	2023-01-04 10:12:36	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00666	2023-01-04 10:12:48	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00667	2023-01-04 10:13:25	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00668	2023-01-04 10:13:28	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00669	2023-01-04 10:13:35	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00670	2023-01-04 10:14:12	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00671	2023-01-04 10:14:46	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00672	2023-01-04 10:14:47	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00673	2023-01-04 10:15:04	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00674	2023-01-04 10:15:21	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00675	2023-01-04 10:15:23	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00676	2023-01-04 10:15:53	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00677	2023-01-04 10:16:22	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00678	2023-01-04 10:16:39	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00679	2023-01-04 10:17:12	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00680	2023-01-04 10:17:18	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00681	2023-01-04 10:17:35	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00682	2023-01-04 10:17:54	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00683	2023-01-04 10:18:18	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00684	2023-01-04 10:19:05	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00685	2023-01-04 10:19:23	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00686	2023-01-04 10:19:34	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00687	2023-01-04 10:19:43	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00688	2023-01-04 10:21:30	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00689	2023-01-04 10:22:18	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00690	2023-01-04 10:22:31	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00691	2023-01-04 10:23:06	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00692	2023-01-04 10:23:26	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00693	2023-01-04 10:23:32	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00694	2023-01-04 10:23:43	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00695	2023-01-04 10:23:57	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00696	2023-01-04 10:24:26	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00697	2023-01-04 10:24:35	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00698	2023-01-04 10:24:43	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00699	2023-01-04 10:24:58	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00700	2023-01-04 10:25:27	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00701	2023-01-04 10:26:42	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00702	2023-01-04 10:27:12	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00703	2023-01-04 10:27:40	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00704	2023-01-04 10:27:52	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00705	2023-01-04 10:28:16	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00706	2023-01-04 10:29:00	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00707	2023-01-04 10:29:05	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00708	2023-01-04 10:29:50	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00709	2023-01-04 10:30:19	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00710	2023-01-04 10:30:35	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00711	2023-01-04 10:30:36	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00712	2023-01-04 10:30:42	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00713	2023-01-04 10:31:02	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00714	2023-01-04 10:31:10	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00715	2023-01-04 10:31:16	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00716	2023-01-04 10:31:52	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00717	2023-01-04 10:32:02	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00718	2023-01-04 10:32:02	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00719	2023-01-04 10:32:41	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00720	2023-01-04 10:33:17	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00721	2023-01-04 10:33:48	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00722	2023-01-04 10:34:37	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00723	2023-01-04 10:34:45	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00724	2023-01-04 10:35:08	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00725	2023-01-04 10:35:11	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00726	2023-01-04 10:35:29	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00727	2023-01-04 10:35:30	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00728	2023-01-04 10:35:54	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00729	2023-01-04 10:36:00	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00730	2023-01-04 10:36:24	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00731	2023-01-04 10:36:35	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00732	2023-01-04 10:36:44	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00733	2023-01-04 10:37:22	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00734	2023-01-04 10:37:31	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00735	2023-01-04 10:37:32	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00736	2023-01-04 10:37:55	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00737	2023-01-04 10:37:56	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00738	2023-01-04 10:38:09	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00739	2023-01-04 10:38:33	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00740	2023-01-04 10:39:16	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00741	2023-01-04 10:40:09	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00742	2023-01-04 10:40:31	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00743	2023-01-04 10:40:42	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00744	2023-01-04 10:40:48	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00745	2023-01-04 10:40:54	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00746	2023-01-04 10:41:24	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00747	2023-01-04 10:41:27	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00748	2023-01-04 10:41:50	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00749	2023-01-04 10:41:58	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00750	2023-01-04 10:41:59	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00751	2023-01-04 10:42:06	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00752	2023-01-04 10:42:16	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00753	2023-01-04 10:42:25	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00754	2023-01-04 10:42:26	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00755	2023-01-04 10:42:44	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00756	2023-01-04 10:44:21	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00757	2023-01-04 10:45:20	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00758	2023-01-04 10:45:46	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00759	2023-01-04 10:46:10	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00760	2023-01-04 10:46:20	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00761	2023-01-04 10:46:51	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00762	2023-01-04 10:46:54	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00763	2023-01-04 10:47:02	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00764	2023-01-04 10:47:30	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00765	2023-01-04 10:47:39	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00766	2023-01-04 10:47:45	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00767	2023-01-04 10:47:54	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00768	2023-01-04 10:47:54	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00769	2023-01-04 10:48:04	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00770	2023-01-04 10:48:08	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00771	2023-01-04 10:49:13	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00772	2023-01-04 10:49:40	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00773	2023-01-04 10:49:58	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00774	2023-01-04 10:50:00	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00775	2023-01-04 10:50:02	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00776	2023-01-04 10:50:37	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00777	2023-01-04 10:50:43	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00778	2023-01-04 10:51:57	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00779	2023-01-04 10:52:11	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00780	2023-01-04 10:52:19	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00781	2023-01-04 10:52:19	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00782	2023-01-04 10:52:27	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00783	2023-01-04 10:52:29	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00784	2023-01-04 10:52:36	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00785	2023-01-04 10:52:49	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00786	2023-01-04 10:53:15	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00787	2023-01-04 10:53:24	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00788	2023-01-04 10:53:32	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00789	2023-01-04 10:54:19	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00790	2023-01-04 10:54:53	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00791	2023-01-04 10:55:24	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00792	2023-01-04 10:55:27	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00793	2023-01-04 10:55:53	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00794	2023-01-04 10:55:59	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00795	2023-01-04 10:56:05	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00796	2023-01-04 10:56:27	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00797	2023-01-04 10:56:57	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00798	2023-01-04 10:57:18	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00799	2023-01-04 10:57:19	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00800	2023-01-04 10:57:22	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00801	2023-01-04 10:57:26	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00802	2023-01-04 10:57:48	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00803	2023-01-04 11:00:12	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00804	2023-01-04 11:01:52	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00805	2023-01-04 11:01:57	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00806	2023-01-04 11:02:58	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00807	2023-01-04 11:03:09	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00808	2023-01-04 11:03:18	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00809	2023-01-04 11:04:01	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00810	2023-01-04 11:04:25	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00811	2023-01-04 11:05:52	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00812	2023-01-04 11:06:21	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00813	2023-01-04 11:06:30	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00814	2023-01-04 11:06:40	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00815	2023-01-04 11:06:41	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00816	2023-01-04 11:06:49	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00817	2023-01-04 11:07:02	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00818	2023-01-04 11:07:03	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00819	2023-01-04 11:07:27	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00820	2023-01-04 11:07:39	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00821	2023-01-04 11:08:09	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00822	2023-01-04 11:08:18	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00823	2023-01-04 11:08:31	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00824	2023-01-04 11:08:39	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00825	2023-01-04 11:10:04	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00826	2023-01-04 11:10:23	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00827	2023-01-04 11:10:40	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00828	2023-01-04 11:11:30	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
Re: Не работает запись по движению от N8 на NVR XM
Сообщение kROOT » 04 янв 2023, 13:20
VitoTLT писал(а):
04 янв 2023, 11:48
Скорее всего на свет реагирует, лампы такие, они мерцают. Возможно поможет смена PAL/NTSC в настройках камеры, но маловерятно. Может убрать потолок и места установки светильников из зоны движения.
Сообщение VitoTLT » 05 янв 2023, 00:18
Убрал на обеих камерах светильники из зоны детекции движения:
К сожалению это не помогло :(
Код: Выделить всё
00000	2023-01-04 21:44:39	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00001	2023-01-04 21:44:40	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00002	2023-01-04 21:44:43	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00003	2023-01-04 21:44:52	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00004	2023-01-04 21:44:54	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00005	2023-01-04 21:44:58	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00006	2023-01-04 21:45:00	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00007	2023-01-04 21:45:11	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00008	2023-01-04 21:45:12	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00009	2023-01-04 21:45:13	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00010	2023-01-04 21:45:17	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00011	2023-01-04 21:45:20	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00012	2023-01-04 21:45:23	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00013	2023-01-04 21:45:53	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00014	2023-01-04 21:46:00	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00015	2023-01-04 21:46:14	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00016	2023-01-04 21:46:23	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00017	2023-01-04 21:46:26	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00018	2023-01-04 21:46:35	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00019	2023-01-04 21:46:36	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00020	2023-01-04 21:46:55	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00021	2023-01-04 21:46:59	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00022	2023-01-04 21:47:00	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00023	2023-01-04 21:47:30	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00024	2023-01-04 21:47:58	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00025	2023-01-04 21:48:17	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00026	2023-01-04 21:48:44	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00027	2023-01-04 21:48:56	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00028	2023-01-04 21:49:05	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00029	2023-01-04 21:49:17	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00030	2023-01-04 21:49:24	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00031	2023-01-04 21:49:31	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00032	2023-01-04 21:49:40	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00033	2023-01-04 21:49:46	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00034	2023-01-04 21:49:46	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00035	2023-01-04 21:50:01	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00036	2023-01-04 21:50:04	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00037	2023-01-04 21:50:07	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00038	2023-01-04 21:50:51	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00039	2023-01-04 21:51:20	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00040	2023-01-04 21:51:53	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00041	2023-01-04 21:52:05	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00042	2023-01-04 21:52:06	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00043	2023-01-04 21:52:17	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00044	2023-01-04 21:52:22	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00045	2023-01-04 21:52:33	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00046	2023-01-04 21:52:54	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00047	2023-01-04 21:53:07	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00048	2023-01-04 21:53:10	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00049	2023-01-04 21:53:12	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00050	2023-01-04 21:53:13	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00051	2023-01-04 21:53:28	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00052	2023-01-04 21:53:35	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00053	2023-01-04 21:53:42	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00054	2023-01-04 21:53:52	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00055	2023-01-04 21:54:02	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00056	2023-01-04 21:54:12	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00057	2023-01-04 21:54:14	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00058	2023-01-04 21:54:32	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00059	2023-01-04 21:54:56	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00060	2023-01-04 21:54:56	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00061	2023-01-04 21:55:01	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00062	2023-01-04 21:55:32	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00063	2023-01-04 21:55:37	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00064	2023-01-04 21:55:40	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00065	2023-01-04 21:55:41	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00066	2023-01-04 21:55:46	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00067	2023-01-04 21:55:51	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00068	2023-01-04 21:55:59	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00069	2023-01-04 21:56:00	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00070	2023-01-04 21:56:21	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00071	2023-01-04 21:56:39	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00072	2023-01-04 21:56:43	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00073	2023-01-04 21:57:02	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00074	2023-01-04 21:57:36	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00075	2023-01-04 21:57:44	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00076	2023-01-04 21:58:07	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00077	2023-01-04 21:58:14	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00078	2023-01-04 21:59:02	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00079	2023-01-04 21:59:03	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00080	2023-01-04 21:59:09	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00081	2023-01-04 21:59:10	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00082	2023-01-04 21:59:21	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00083	2023-01-04 21:59:35	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00084	2023-01-04 21:59:48	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00085	2023-01-04 21:59:56	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00086	2023-01-04 22:00:07	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00087	2023-01-04 22:00:20	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00088	2023-01-04 22:00:20	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00089	2023-01-04 22:00:31	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00090	2023-01-04 22:00:52	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00091	2023-01-04 22:00:58	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00092	2023-01-04 22:01:09	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00093	2023-01-04 22:01:20	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00094	2023-01-04 22:01:47	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00095	2023-01-04 22:02:22	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00096	2023-01-04 22:02:27	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00097	2023-01-04 22:02:29	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00098	2023-01-04 22:02:41	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00099	2023-01-04 22:02:53	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00100	2023-01-04 22:02:59	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00101	2023-01-04 22:03:09	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00102	2023-01-04 22:03:28	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00103	2023-01-04 22:03:32	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00104	2023-01-04 22:03:43	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00105	2023-01-04 22:03:55	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00106	2023-01-04 22:03:56	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00107	2023-01-04 22:04:52	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00108	2023-01-04 22:04:53	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00109	2023-01-04 22:05:04	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00110	2023-01-04 22:05:11	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00111	2023-01-04 22:05:13	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00112	2023-01-04 22:05:22	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00113	2023-01-04 22:05:25	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00114	2023-01-04 22:05:36	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00115	2023-01-04 22:05:39	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00116	2023-01-04 22:06:08	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00117	2023-01-04 22:06:31	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00118	2023-01-04 22:06:41	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00119	2023-01-04 22:07:02	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00120	2023-01-04 22:07:15	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00121	2023-01-04 22:07:54	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00122	2023-01-04 22:08:00	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00123	2023-01-04 22:08:01	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00124	2023-01-04 22:08:04	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00125	2023-01-04 22:08:05	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00126	2023-01-04 22:08:52	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00127	2023-01-04 22:09:08	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00128	2023-01-04 22:09:08	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00129	2023-01-04 22:09:11	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00130	2023-01-04 22:09:11	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00131	2023-01-04 22:09:19	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00132	2023-01-04 22:09:21	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00133	2023-01-04 22:09:50	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00134	2023-01-04 22:10:05	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00135	2023-01-04 22:10:17	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00136	2023-01-04 22:10:17	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00137	2023-01-04 22:10:28	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00138	2023-01-04 22:10:33	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00139	2023-01-04 22:10:53	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00140	2023-01-04 22:11:05	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00141	2023-01-04 22:11:12	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00142	2023-01-04 22:12:07	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00143	2023-01-04 22:12:30	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00144	2023-01-04 22:12:30	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00145	2023-01-04 22:12:35	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00146	2023-01-04 22:13:00	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00147	2023-01-04 22:13:07	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00148	2023-01-04 22:13:28	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00149	2023-01-04 22:13:29	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00150	2023-01-04 22:13:40	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00151	2023-01-04 22:13:45	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00152	2023-01-04 22:14:01	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00153	2023-01-04 22:14:52	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00154	2023-01-04 22:15:43	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00155	2023-01-04 22:15:50	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00156	2023-01-04 22:16:27	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00157	2023-01-04 22:16:52	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00158	2023-01-04 22:17:32	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00159	2023-01-04 22:18:12	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00160	2023-01-04 22:18:14	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00161	2023-01-04 22:18:20	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00162	2023-01-04 22:18:24	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00163	2023-01-04 22:18:32	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00164	2023-01-04 22:18:33	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00165	2023-01-04 22:18:36	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00166	2023-01-04 22:18:42	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00167	2023-01-04 22:19:00	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00168	2023-01-04 22:19:15	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00169	2023-01-04 22:19:19	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00170	2023-01-04 22:19:24	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00171	2023-01-04 22:19:38	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00172	2023-01-04 22:19:40	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00173	2023-01-04 22:19:57	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00174	2023-01-04 22:20:02	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00175	2023-01-04 22:20:03	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00176	2023-01-04 22:20:06	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00177	2023-01-04 22:21:16	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00178	2023-01-04 22:21:33	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00179	2023-01-04 22:21:52	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00180	2023-01-04 22:21:59	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00181	2023-01-04 22:22:10	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00182	2023-01-04 22:22:15	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00183	2023-01-04 22:22:24	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00184	2023-01-04 22:22:32	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00185	2023-01-04 22:22:46	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00186	2023-01-04 22:22:57	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00187	2023-01-04 22:23:05	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00188	2023-01-04 22:23:08	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00189	2023-01-04 22:23:30	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00190	2023-01-04 22:24:02	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00191	2023-01-04 22:24:02	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00192	2023-01-04 22:24:38	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00193	2023-01-04 22:24:42	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00194	2023-01-04 22:24:47	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00195	2023-01-04 22:24:53	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00196	2023-01-04 22:25:09	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00197	2023-01-04 22:25:19	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00198	2023-01-04 22:25:24	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00199	2023-01-04 22:25:32	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00200	2023-01-04 22:25:48	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00201	2023-01-04 22:25:50	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00202	2023-01-04 22:26:07	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00203	2023-01-04 22:26:17	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00204	2023-01-04 22:26:35	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00205	2023-01-04 22:27:05	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00206	2023-01-04 22:27:24	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00207	2023-01-04 22:27:39	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00208	2023-01-04 22:28:03	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00209	2023-01-04 22:28:38	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00210	2023-01-04 22:28:50	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00211	2023-01-04 22:28:53	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00212	2023-01-04 22:29:10	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00213	2023-01-04 22:29:22	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00214	2023-01-04 22:29:24	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00215	2023-01-04 22:29:35	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00216	2023-01-04 22:30:00	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00217	2023-01-04 22:30:01	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00218	2023-01-04 22:30:02	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00219	2023-01-04 22:30:09	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00220	2023-01-04 22:30:15	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00221	2023-01-04 22:30:15	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00222	2023-01-04 22:30:51	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00223	2023-01-04 22:30:56	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00224	2023-01-04 22:30:58	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00225	2023-01-04 22:31:33	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00226	2023-01-04 22:31:48	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00227	2023-01-04 22:31:54	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00228	2023-01-04 22:33:02	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00229	2023-01-04 22:33:03	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00230	2023-01-04 22:33:28	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00231	2023-01-04 22:33:42	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00232	2023-01-04 22:33:51	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00233	2023-01-04 22:34:39	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00234	2023-01-04 22:35:01	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00235	2023-01-04 22:35:08	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00236	2023-01-04 22:35:23	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00237	2023-01-04 22:35:35	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00238	2023-01-04 22:35:51	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00239	2023-01-04 22:35:54	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00240	2023-01-04 22:36:17	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00241	2023-01-04 22:36:39	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00242	2023-01-04 22:37:06	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00243	2023-01-04 22:37:14	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00244	2023-01-04 22:38:36	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00245	2023-01-04 22:38:42	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00246	2023-01-04 22:38:45	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00247	2023-01-04 22:38:47	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00248	2023-01-04 22:39:08	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00249	2023-01-04 22:39:09	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00250	2023-01-04 22:39:10	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00251	2023-01-04 22:39:18	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00252	2023-01-04 22:39:37	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00253	2023-01-04 22:39:39	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00254	2023-01-04 22:39:49	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00255	2023-01-04 22:39:50	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00256	2023-01-04 22:39:50	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00257	2023-01-04 22:39:55	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00258	2023-01-04 22:41:46	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00259	2023-01-04 22:41:55	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00260	2023-01-04 22:42:05	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00261	2023-01-04 22:42:13	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00262	2023-01-04 22:42:15	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00263	2023-01-04 22:42:22	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00264	2023-01-04 22:42:27	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00265	2023-01-04 22:42:58	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00266	2023-01-04 22:43:01	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00267	2023-01-04 22:43:04	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00268	2023-01-04 22:43:07	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00269	2023-01-04 22:43:16	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00270	2023-01-04 22:43:27	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00271	2023-01-04 22:43:33	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00272	2023-01-04 22:44:25	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00273	2023-01-04 22:44:46	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00274	2023-01-04 22:44:52	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00275	2023-01-04 22:45:37	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00276	2023-01-04 22:45:38	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00277	2023-01-04 22:45:41	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00278	2023-01-04 22:45:56	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00279	2023-01-04 22:46:08	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00280	2023-01-04 22:46:17	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00281	2023-01-04 22:46:23	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00282	2023-01-04 22:46:25	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00283	2023-01-04 22:46:40	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00284	2023-01-04 22:46:46	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00285	2023-01-04 22:46:49	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00286	2023-01-04 22:46:55	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00287	2023-01-04 22:46:59	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00288	2023-01-04 22:47:01	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00289	2023-01-04 22:47:17	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00290	2023-01-04 22:47:32	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00291	2023-01-04 22:48:40	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00292	2023-01-04 22:48:41	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00293	2023-01-04 22:48:43	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00294	2023-01-04 22:48:53	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00295	2023-01-04 22:49:04	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00296	2023-01-04 22:49:18	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00297	2023-01-04 22:49:22	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00298	2023-01-04 22:49:32	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00299	2023-01-04 22:49:37	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00300	2023-01-04 22:49:42	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00301	2023-01-04 22:50:03	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00302	2023-01-04 22:50:42	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00303	2023-01-04 22:50:47	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00304	2023-01-04 22:50:50	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00305	2023-01-04 22:51:20	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00306	2023-01-04 22:51:24	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00307	2023-01-04 22:51:31	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00308	2023-01-04 22:51:35	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00309	2023-01-04 22:51:57	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00310	2023-01-04 22:51:58	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00311	2023-01-04 22:52:13	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00312	2023-01-04 22:53:02	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00313	2023-01-04 22:53:06	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00314	2023-01-04 22:53:08	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00315	2023-01-04 22:53:23	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00316	2023-01-04 22:53:25	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00317	2023-01-04 22:53:29	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00318	2023-01-04 22:53:32	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00319	2023-01-04 22:53:37	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00320	2023-01-04 22:53:38	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00321	2023-01-04 22:54:06	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00322	2023-01-04 22:54:13	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00323	2023-01-04 22:54:29	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00324	2023-01-04 22:54:33	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00325	2023-01-04 22:54:57	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00326	2023-01-04 22:55:10	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00327	2023-01-04 22:55:21	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00328	2023-01-04 22:55:31	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00329	2023-01-04 22:55:37	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00330	2023-01-04 22:55:46	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00331	2023-01-04 22:56:18	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00332	2023-01-04 22:56:25	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00333	2023-01-04 22:56:43	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00334	2023-01-04 22:56:48	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00335	2023-01-04 22:57:17	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00336	2023-01-04 22:57:27	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00337	2023-01-04 22:57:37	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00338	2023-01-04 22:57:53	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00339	2023-01-04 22:57:56	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00340	2023-01-04 22:58:03	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00341	2023-01-04 22:58:23	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00342	2023-01-04 22:58:43	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00343	2023-01-04 22:58:46	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00344	2023-01-04 22:58:57	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00345	2023-01-04 22:59:06	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00346	2023-01-04 22:59:13	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00347	2023-01-04 22:59:21	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00348	2023-01-04 22:59:28	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00349	2023-01-04 22:59:30	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00350	2023-01-04 22:59:31	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00351	2023-01-04 22:59:32	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00352	2023-01-04 22:59:47	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00353	2023-01-04 23:00:16	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00354	2023-01-04 23:00:17	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00355	2023-01-04 23:00:26	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00356	2023-01-04 23:00:32	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00357	2023-01-04 23:00:39	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00358	2023-01-04 23:00:51	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00359	2023-01-04 23:01:03	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00360	2023-01-04 23:01:05	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00361	2023-01-04 23:01:09	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00362	2023-01-04 23:01:14	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00363	2023-01-04 23:01:31	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00364	2023-01-04 23:01:59	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00365	2023-01-04 23:02:06	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00366	2023-01-04 23:03:38	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00367	2023-01-04 23:03:46	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00368	2023-01-04 23:03:56	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00369	2023-01-04 23:04:01	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00370	2023-01-04 23:04:03	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00371	2023-01-04 23:04:21	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00372	2023-01-04 23:04:30	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00373	2023-01-04 23:04:35	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00374	2023-01-04 23:04:43	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00375	2023-01-04 23:04:54	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00376	2023-01-04 23:05:00	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00377	2023-01-04 23:05:04	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00378	2023-01-04 23:05:07	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00379	2023-01-04 23:05:16	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00380	2023-01-04 23:05:33	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00381	2023-01-04 23:05:34	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00382	2023-01-04 23:06:14	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00383	2023-01-04 23:06:16	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00384	2023-01-04 23:06:16	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00385	2023-01-04 23:07:02	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00386	2023-01-04 23:07:13	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00387	2023-01-04 23:08:38	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00388	2023-01-04 23:08:48	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00389	2023-01-04 23:08:50	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00390	2023-01-04 23:09:00	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00391	2023-01-04 23:09:09	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00392	2023-01-04 23:09:16	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00393	2023-01-04 23:09:29	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00394	2023-01-04 23:09:59	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00395	2023-01-04 23:10:19	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00396	2023-01-04 23:10:29	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00397	2023-01-04 23:10:49	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00398	2023-01-04 23:10:56	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00399	2023-01-04 23:11:08	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00400	2023-01-04 23:11:09	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00401	2023-01-04 23:11:19	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00402	2023-01-04 23:11:23	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00403	2023-01-04 23:11:28	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00404	2023-01-04 23:11:59	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00405	2023-01-04 23:12:04	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00406	2023-01-04 23:12:36	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00407	2023-01-04 23:12:39	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00408	2023-01-04 23:12:46	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00409	2023-01-04 23:12:50	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00410	2023-01-04 23:12:57	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00411	2023-01-04 23:12:58	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00412	2023-01-04 23:13:01	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00413	2023-01-04 23:13:03	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00414	2023-01-04 23:13:11	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00415	2023-01-04 23:13:14	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00416	2023-01-04 23:13:37	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00417	2023-01-04 23:13:53	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00418	2023-01-04 23:14:24	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00419	2023-01-04 23:14:33	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00420	2023-01-04 23:14:35	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00421	2023-01-04 23:14:39	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00422	2023-01-04 23:15:10	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00423	2023-01-04 23:15:21	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00424	2023-01-04 23:15:27	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00425	2023-01-04 23:16:00	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00426	2023-01-04 23:16:01	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00427	2023-01-04 23:16:20	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00428	2023-01-04 23:16:29	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00429	2023-01-04 23:16:37	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00430	2023-01-04 23:16:39	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00431	2023-01-04 23:17:06	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00432	2023-01-04 23:17:08	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00433	2023-01-04 23:17:42	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00434	2023-01-04 23:17:42	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00435	2023-01-04 23:18:04	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00436	2023-01-04 23:18:12	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00437	2023-01-04 23:18:15	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00438	2023-01-04 23:18:26	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00439	2023-01-04 23:19:11	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00440	2023-01-04 23:19:25	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00441	2023-01-04 23:19:26	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00442	2023-01-04 23:19:51	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00443	2023-01-04 23:20:08	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00444	2023-01-04 23:20:11	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00445	2023-01-04 23:20:12	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00446	2023-01-04 23:20:32	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00447	2023-01-04 23:20:35	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00448	2023-01-04 23:20:51	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00449	2023-01-04 23:20:54	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00450	2023-01-04 23:21:29	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00451	2023-01-04 23:21:35	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00452	2023-01-04 23:21:39	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00453	2023-01-04 23:21:43	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00454	2023-01-04 23:21:54	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00455	2023-01-04 23:21:55	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00456	2023-01-04 23:22:00	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00457	2023-01-04 23:22:05	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00458	2023-01-04 23:22:30	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00459	2023-01-04 23:22:40	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00460	2023-01-04 23:22:47	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00461	2023-01-04 23:23:06	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00462	2023-01-04 23:23:18	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00463	2023-01-04 23:23:54	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00464	2023-01-04 23:24:00	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00465	2023-01-04 23:24:29	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00466	2023-01-04 23:24:35	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00467	2023-01-04 23:24:45	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00468	2023-01-04 23:24:50	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00469	2023-01-04 23:24:51	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00470	2023-01-04 23:24:54	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00471	2023-01-04 23:25:05	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00472	2023-01-04 23:25:39	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00473	2023-01-04 23:25:53	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00474	2023-01-04 23:26:08	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00475	2023-01-04 23:26:29	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00476	2023-01-04 23:26:31	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00477	2023-01-04 23:26:33	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00478	2023-01-04 23:26:51	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00479	2023-01-04 23:26:52	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00480	2023-01-04 23:27:13	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00481	2023-01-04 23:27:20	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00482	2023-01-04 23:27:25	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00483	2023-01-04 23:27:40	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00484	2023-01-04 23:27:50	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00485	2023-01-04 23:27:58	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00486	2023-01-04 23:28:20	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00487	2023-01-04 23:28:30	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00488	2023-01-04 23:28:39	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00489	2023-01-04 23:29:22	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00490	2023-01-04 23:29:23	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00491	2023-01-04 23:29:31	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00492	2023-01-04 23:29:44	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00493	2023-01-04 23:29:58	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00494	2023-01-04 23:30:37	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00495	2023-01-04 23:30:46	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00496	2023-01-04 23:30:50	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00497	2023-01-04 23:30:58	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00498	2023-01-04 23:31:02	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00499	2023-01-04 23:31:19	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00500	2023-01-04 23:31:25	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00501	2023-01-04 23:31:26	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00502	2023-01-04 23:31:39	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00503	2023-01-04 23:31:49	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00504	2023-01-04 23:32:14	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00505	2023-01-04 23:32:31	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00506	2023-01-04 23:32:36	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00507	2023-01-04 23:32:37	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00508	2023-01-04 23:33:02	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00509	2023-01-04 23:33:16	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00510	2023-01-04 23:33:28	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00511	2023-01-04 23:33:42	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00512	2023-01-04 23:33:42	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00513	2023-01-04 23:33:47	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00514	2023-01-04 23:34:08	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00515	2023-01-04 23:34:12	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00516	2023-01-04 23:34:26	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00517	2023-01-04 23:34:38	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00518	2023-01-04 23:34:51	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00519	2023-01-04 23:34:56	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00520	2023-01-04 23:35:08	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00521	2023-01-04 23:35:13	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00522	2023-01-04 23:35:23	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00523	2023-01-04 23:35:35	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00524	2023-01-04 23:35:56	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00525	2023-01-04 23:36:15	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00526	2023-01-04 23:36:25	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00527	2023-01-04 23:36:38	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00528	2023-01-04 23:36:49	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00529	2023-01-04 23:36:53	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00530	2023-01-04 23:37:25	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00531	2023-01-04 23:38:09	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00532	2023-01-04 23:38:29	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00533	2023-01-04 23:38:30	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00534	2023-01-04 23:38:39	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00535	2023-01-04 23:38:53	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00536	2023-01-04 23:39:03	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00537	2023-01-04 23:39:32	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00538	2023-01-04 23:39:35	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00539	2023-01-04 23:39:53	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00540	2023-01-04 23:40:35	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00541	2023-01-04 23:40:43	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00542	2023-01-04 23:41:02	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00543	2023-01-04 23:41:24	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00544	2023-01-04 23:41:39	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00545	2023-01-04 23:41:51	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00546	2023-01-04 23:42:00	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00547	2023-01-04 23:42:35	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00548	2023-01-04 23:42:51	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00549	2023-01-04 23:43:03	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00550	2023-01-04 23:43:04	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00551	2023-01-04 23:43:38	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00552	2023-01-04 23:43:39	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00553	2023-01-04 23:43:45	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00554	2023-01-04 23:44:26	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00555	2023-01-04 23:44:30	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00556	2023-01-04 23:45:02	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00557	2023-01-04 23:45:03	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00558	2023-01-04 23:45:10	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00559	2023-01-04 23:45:13	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00560	2023-01-04 23:45:32	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00561	2023-01-04 23:46:00	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00562	2023-01-04 23:46:05	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00563	2023-01-04 23:46:15	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00564	2023-01-04 23:46:21	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00565	2023-01-04 23:46:26	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00566	2023-01-04 23:46:46	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00567	2023-01-04 23:46:53	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00568	2023-01-04 23:47:08	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00569	2023-01-04 23:47:15	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00570	2023-01-04 23:48:05	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00571	2023-01-04 23:48:19	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00572	2023-01-04 23:48:23	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00573	2023-01-04 23:48:29	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00574	2023-01-04 23:48:44	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00575	2023-01-04 23:48:44	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00576	2023-01-04 23:49:52	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00577	2023-01-04 23:50:25	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00578	2023-01-04 23:50:32	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00579	2023-01-04 23:50:33	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00580	2023-01-04 23:50:54	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00581	2023-01-04 23:50:57	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00582	2023-01-04 23:51:19	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00583	2023-01-04 23:51:31	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00584	2023-01-04 23:52:07	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00585	2023-01-04 23:52:07	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00586	2023-01-04 23:52:08	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00587	2023-01-04 23:52:10	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00588	2023-01-04 23:52:14	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00589	2023-01-04 23:52:15	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00590	2023-01-04 23:52:28	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00591	2023-01-04 23:52:44	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00592	2023-01-04 23:52:46	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00593	2023-01-04 23:52:52	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00594	2023-01-04 23:52:53	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00595	2023-01-04 23:53:36	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00596	2023-01-04 23:53:45	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00597	2023-01-04 23:54:24	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00598	2023-01-04 23:54:38	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00599	2023-01-04 23:54:40	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00600	2023-01-04 23:54:42	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00601	2023-01-04 23:54:46	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00602	2023-01-04 23:54:53	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00603	2023-01-04 23:55:07	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00604	2023-01-04 23:55:17	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00605	2023-01-04 23:55:32	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00606	2023-01-04 23:56:05	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00607	2023-01-04 23:56:23	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00608	2023-01-04 23:56:25	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00609	2023-01-04 23:57:05	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00610	2023-01-04 23:57:07	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00611	2023-01-04 23:57:15	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00612	2023-01-04 23:58:12	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00613	2023-01-04 23:58:19	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00614	2023-01-04 23:58:29	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00615	2023-01-04 23:58:35	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00616	2023-01-04 23:58:53	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00617	2023-01-04 23:58:54	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00618	2023-01-04 23:58:57	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00619	2023-01-04 23:59:04	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00620	2023-01-04 23:59:04	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00621	2023-01-04 23:59:23	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00622	2023-01-04 23:59:56	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00623	2023-01-05 00:00:20	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00624	2023-01-05 00:00:30	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00625	2023-01-05 00:00:32	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00626	2023-01-05 00:00:39	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00627	2023-01-05 00:00:52	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00628	2023-01-05 00:01:03	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00629	2023-01-05 00:01:11	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00630	2023-01-05 00:01:15	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00631	2023-01-05 00:01:23	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00632	2023-01-05 00:01:28	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00633	2023-01-05 00:01:38	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00634	2023-01-05 00:01:40	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00635	2023-01-05 00:02:14	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00636	2023-01-05 00:02:34	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00637	2023-01-05 00:03:00	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00638	2023-01-05 00:03:01	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00639	2023-01-05 00:03:03	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00640	2023-01-05 00:03:03	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00641	2023-01-05 00:03:15	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00642	2023-01-05 00:03:23	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00643	2023-01-05 00:03:30	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00644	2023-01-05 00:03:47	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00645	2023-01-05 00:04:02	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00646	2023-01-05 00:04:24	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00647	2023-01-05 00:04:24	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00648	2023-01-05 00:04:28	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00649	2023-01-05 00:05:18	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00650	2023-01-05 00:06:12	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00651	2023-01-05 00:06:23	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00652	2023-01-05 00:07:05	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00653	2023-01-05 00:07:11	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00654	2023-01-05 00:07:27	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00655	2023-01-05 00:07:40	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00656	2023-01-05 00:07:46	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00657	2023-01-05 00:07:56	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00658	2023-01-05 00:08:12	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00659	2023-01-05 00:08:13	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00660	2023-01-05 00:08:23	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00661	2023-01-05 00:08:26	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00662	2023-01-05 00:09:01	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00663	2023-01-05 00:09:32	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00664	2023-01-05 00:09:33	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00665	2023-01-05 00:09:41	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00666	2023-01-05 00:09:44	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00667	2023-01-05 00:10:05	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00668	2023-01-05 00:10:06	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00669	2023-01-05 00:10:13	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00670	2023-01-05 00:10:17	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00671	2023-01-05 00:10:19	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00672	2023-01-05 00:10:23	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00673	2023-01-05 00:10:28	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00674	2023-01-05 00:10:32	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00675	2023-01-05 00:10:34	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00676	2023-01-05 00:10:37	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00677	2023-01-05 00:11:14	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00678	2023-01-05 00:11:19	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00679	2023-01-05 00:11:24	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00680	2023-01-05 00:11:24	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00681	2023-01-05 00:11:30	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00682	2023-01-05 00:11:40	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00683	2023-01-05 00:11:54	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00684	2023-01-05 00:12:46	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00685	2023-01-05 00:13:29	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00686	2023-01-05 00:13:31	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00687	2023-01-05 00:14:27	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00688	2023-01-05 00:14:28	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00689	2023-01-05 00:14:38	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00690	2023-01-05 00:14:53	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00691	2023-01-05 00:15:10	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00692	2023-01-05 00:15:16	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00693	2023-01-05 00:15:30	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00694	2023-01-05 00:15:36	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00695	2023-01-05 00:15:36	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00696	2023-01-05 00:15:40	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00697	2023-01-05 00:16:09	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00698	2023-01-05 00:16:26	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00699	2023-01-05 00:16:32	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00700	2023-01-05 00:16:33	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00701	2023-01-05 00:16:46	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00702	2023-01-05 00:16:54	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00703	2023-01-05 00:16:59	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00704	2023-01-05 00:17:35	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00705	2023-01-05 00:17:38	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00706	2023-01-05 00:17:48	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00707	2023-01-05 00:17:54	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00708	2023-01-05 00:17:57	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00709	2023-01-05 00:18:10	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00710	2023-01-05 00:18:13	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00711	2023-01-05 00:18:19	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00712	2023-01-05 00:18:35	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00713	2023-01-05 00:18:39	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00714	2023-01-05 00:18:43	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00715	2023-01-05 00:20:06	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00716	2023-01-05 00:20:28	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00717	2023-01-05 00:20:43	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00718	2023-01-05 00:21:08	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00719	2023-01-05 00:21:13	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00720	2023-01-05 00:21:20	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00721	2023-01-05 00:21:30	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00722	2023-01-05 00:21:33	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00723	2023-01-05 00:21:40	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00724	2023-01-05 00:21:58	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00725	2023-01-05 00:22:11	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00726	2023-01-05 00:22:22	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00727	2023-01-05 00:22:28	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00728	2023-01-05 00:22:38	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00729	2023-01-05 00:22:45	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00730	2023-01-05 00:22:49	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00731	2023-01-05 00:22:54	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00732	2023-01-05 00:22:56	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00733	2023-01-05 00:23:06	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00734	2023-01-05 00:23:16	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00735	2023-01-05 00:23:25	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00736	2023-01-05 00:23:46	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00737	2023-01-05 00:23:46	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00738	2023-01-05 00:24:03	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00739	2023-01-05 00:24:04	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00740	2023-01-05 00:24:07	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00741	2023-01-05 00:24:27	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00742	2023-01-05 00:25:07	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00743	2023-01-05 00:25:21	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00744	2023-01-05 00:25:35	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00745	2023-01-05 00:25:45	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00746	2023-01-05 00:25:51	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00747	2023-01-05 00:25:53	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00748	2023-01-05 00:26:16	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00749	2023-01-05 00:26:35	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00750	2023-01-05 00:26:39	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00751	2023-01-05 00:27:07	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00752	2023-01-05 00:27:10	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00753	2023-01-05 00:27:22	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00754	2023-01-05 00:27:35	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00755	2023-01-05 00:27:46	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00756	2023-01-05 00:27:55	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00757	2023-01-05 00:28:05	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00758	2023-01-05 00:28:08	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00759	2023-01-05 00:28:08	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00760	2023-01-05 00:28:16	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00761	2023-01-05 00:28:40	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00762	2023-01-05 00:28:56	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00763	2023-01-05 00:29:14	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00764	2023-01-05 00:29:31	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00765	2023-01-05 00:29:37	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00766	2023-01-05 00:29:43	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00767	2023-01-05 00:29:48	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00768	2023-01-05 00:29:48	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00769	2023-01-05 00:29:55	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00770	2023-01-05 00:30:07	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00771	2023-01-05 00:30:13	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00772	2023-01-05 00:30:14	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00773	2023-01-05 00:30:17	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00774	2023-01-05 00:30:19	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00775	2023-01-05 00:30:25	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00776	2023-01-05 00:30:38	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00777	2023-01-05 00:30:49	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00778	2023-01-05 00:30:58	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00779	2023-01-05 00:31:05	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00780	2023-01-05 00:31:08	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00781	2023-01-05 00:31:12	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00782	2023-01-05 00:31:29	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00783	2023-01-05 00:31:45	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00784	2023-01-05 00:31:48	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00785	2023-01-05 00:32:15	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00786	2023-01-05 00:33:01	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00787	2023-01-05 00:33:33	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00788	2023-01-05 00:34:04	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00789	2023-01-05 00:34:07	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00790	2023-01-05 00:34:14	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00791	2023-01-05 00:34:24	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00792	2023-01-05 00:34:40	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00793	2023-01-05 00:34:56	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00794	2023-01-05 00:34:57	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00795	2023-01-05 00:34:58	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00796	2023-01-05 00:34:59	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00797	2023-01-05 00:35:02	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00798	2023-01-05 00:35:02	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00799	2023-01-05 00:35:09	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00800	2023-01-05 00:35:16	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00801	2023-01-05 00:35:22	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00802	2023-01-05 00:35:23	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00803	2023-01-05 00:35:27	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00804	2023-01-05 00:35:33	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00805	2023-01-05 00:35:40	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00806	2023-01-05 00:35:42	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00807	2023-01-05 00:35:52	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00808	2023-01-05 00:35:56	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00809	2023-01-05 00:35:59	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00810	2023-01-05 00:36:02	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00811	2023-01-05 00:36:16	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00812	2023-01-05 00:36:23	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00813	2023-01-05 00:36:24	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00814	2023-01-05 00:36:39	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00815	2023-01-05 00:36:47	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00816	2023-01-05 00:36:49	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00817	2023-01-05 00:36:50	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00818	2023-01-05 00:36:57	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00819	2023-01-05 00:37:04	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00820	2023-01-05 00:37:05	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00821	2023-01-05 00:37:15	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00822	2023-01-05 00:37:21	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00823	2023-01-05 00:37:26	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00824	2023-01-05 00:37:51	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00825	2023-01-05 00:37:59	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00826	2023-01-05 00:38:12	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00827	2023-01-05 00:38:26	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00828	2023-01-05 00:38:30	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00829	2023-01-05 00:38:37	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00830	2023-01-05 00:38:38	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00831	2023-01-05 00:38:41	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00832	2023-01-05 00:38:42	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00833	2023-01-05 00:39:03	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00834	2023-01-05 00:39:04	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00835	2023-01-05 00:39:33	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00836	2023-01-05 00:39:36	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00837	2023-01-05 00:39:38	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00838	2023-01-05 00:40:28	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00839	2023-01-05 00:40:52	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00840	2023-01-05 00:41:10	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00841	2023-01-05 00:41:28	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00842	2023-01-05 00:41:38	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00843	2023-01-05 00:41:40	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00844	2023-01-05 00:41:59	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00845	2023-01-05 00:42:04	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00846	2023-01-05 00:42:30	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00847	2023-01-05 00:42:42	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00848	2023-01-05 00:42:56	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00849	2023-01-05 00:43:05	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
Сообщение kROOT » 05 янв 2023, 16:05
VitoTLT писал(а):
05 янв 2023, 00:18
Если камера видит движение, то и глаз должен увидеть, надо внимательно смотреть. И потом, светильник же чтото освещает, что входит в зону детекции. Достаточно выделить в зону то, где по любому будет движение, т.е. несколько менее освещенных участков, где проедет машина или человек. Но если лампы сильно мерцают, то тут только замена ламп.
Сообщение VitoTLT » 05 янв 2023, 22:53
Сегодня пришли мне ещё две аналогичные видеокамеры N8. И у обеих такие же проблемы с детекцией. Из десяти камер - четыре(новые) пишут сплошняком и видят движение там, где его нет.
Специально записал видео с экрана CMS. По видео внизу видно, как в журнале скачут детекции движений по камерам.
https://www.youtube.com/watch?v=pnq5L5Jl9rs
Сообщение GenaSPB » 06 янв 2023, 09:35
Призраки?))) На ХМ нельзя включить отображение работы детектора?
Сообщение VitoTLT » 06 янв 2023, 10:13
Я не нашёл, как в CMS включить отображение работы детектора.
На Xeoma была похожая проблема - я без проблем нашёл "сверчка" и выключил его :)
Сообщение oleglevsha » 06 янв 2023, 10:55
А почему не включить аналитику, пересечение или периметр?
