Камера Hikvision DS-2CD1021-I не запрашивает прошивку
Captain_Jack
Re: Камера Hikvision DS-2CD1021-I не запрашивает прошивку
Всем приветы. Сначала попробовал на рабочей камере пинг - Hikvision DS-2CD2042WD-I сразу идут ответы: число байт-время мс - TTL.
Подключаю таким же макаром пациента c его адресом 192.168.1.65 который выдала консоль UART в предыдущих опытах - заданный узел недоступен. Здесь хотел бы уточнить один момент: если я подключаю рабочую камеру но с заведомо неправильным адресом, скажем 192.168.1.55 (когда в камере - 64) то сначала пару раз пишет о превышении времени запроса а только потом что данный узел недоступен. А пациент сразу чётко отвечает что данный узел недоступен. Говорит ли это о том, что всё же камера видна но заблокирована по какой-то причине? Или это просто игра слов? Если камера не пингуется - какие самые распространённые причины этого возможны, прошу подсказать
Индикаторы на роутере, коммутаторе моргают?
точно не попутал что у рабочей 64, а у не рабочей 65? А так результат говорит только о том что связи с камерой нет, а причин может быть много, от битого патчкорда и неправильной настройки сетевухи, до того что камера полный труп.Captain_Jack писал(а): ↑19 янв 2023, 16:53Подключаю таким же макаром пациента c его адресом 192.168.1.65 который выдала консоль UART в предыдущих опытах - заданный узел недоступен. Здесь хотел бы уточнить один момент: если я подключаю рабочую камеру но с заведомо неправильным адресом, скажем 192.168.1.55 (когда в камере - 64)
Captain_Jack
Роутер у меня не моргающий дело в том что, Huawei Киевстаровский ( просто тупо светятся светодиоды и всё.
Точно не попутал и менял местами: также роутер пингуется, комп тоже.
Может выпаять флешку с прошивкой и перепрошить ее в программаторе отдельно? Так делают в случае с камерами? В принципе всё есть для этого.
Ещё момент: кабель на всю длину был обмотан белой изолентой - я как-то не придал сразу этому значения. Сейчас размотал, оказалось в кабеле провода сращены, сращены аккуратно, в термоусадке. Видимо была необходимость, раз паяли. Хочу прозвонить каждый провод от сетевой колодки и до разъёма на плате камеры - мож обрыв внутренний есть, раз такие выясняются дела. Пробовал дополнительно фольгой обматывать это место, вдруг сбой загрузки от недостаточного экранирования - не помогло.
https://ibb.co/cr106TY
https://ibb.co/kxq7dd7
- mixatronik
Для проверки связи можно подключить камеру напрямую к компу. Станет ясно жив ли интерфейс вообще.
Captain_Jack
Вот здесь кстати: напрямую камеру к компу подключают же не таким кабелем, как к роутеру (в смысле - перекрёстным же)?mixatronik писал(а): ↑20 янв 2023, 13:00Для проверки связи можно подключить камеру напрямую к компу. Станет ясно жив ли интерфейс вообще.
Лет 10 перекрестные патчкорды как не актуальны. Нынче любая железяка сама определяет куда ее воткнули. Раз нет индикаторов на роутере, то есть возможность посмотреть активность в интерфейсе роутера. И ещё в роутере от провайдера вланы могут быть накручены.Captain_Jack писал(а): ↑20 янв 2023, 22:30Вот здесь кстати: напрямую камеру к компу подключают же не таким кабелем, как к роутеру (в смысле - перекрёстным же)?mixatronik писал(а): ↑20 янв 2023, 13:00Для проверки связи можно подключить камеру напрямую к компу. Станет ясно жив ли интерфейс вообще.
Captain_Jack
Спасибо: я, похоже, отстал от жизни )
- mixatronik
Captain_Jack
Всем приветы, известные события отвлекли на некоторое время от темы, пардон: тем более что сегодня появился ещё один вариант с похожей ситуацией - камера Hikvision DS-2CD1121-1, не видится утилитой SADP Tool, не пингуется, ик-подсветка светится. Контрольная исправная камера пингуется нормально (см скрин). Хочу попробовать найти прошивку и для этой и попробовать перепрошить, а для этого разберу и найду точки подключения к интерфейсу.
Captain_Jack
Разобрал камеру, на платке две микросхемы памяти (см фото): скажите, firmware шьётся в 8-ножек флешку или в Hynix? Если в 8 ножек - допустимо ли её выпаять и прошить отдельно программатором, не городя TFTP server и всю остальную камарилью? Что вообще стоит предпринять в такой сиуации, чтобы пробовать запустить камеру?
Captain_Jack
Почитал о процессе прошивки - скажите, это до сих пор существует необходимость всё это проводить в среде Windows 7 и Internet Explorer ?
И я как дурак пытаюсь всё это в Windows 10 и в FireFox наладить ?
- mixatronik
192.168.1.64 пингуется, значит загрузчик жив, значит можно попробовать восстановить прошивку штатно посредством tftp. Если есть адаптер USB-TTL. то ещё лучше - можно контролировать процесс в консоли.
Насчёт Windows 7 - брехня, всё работает и в Windows 10/11, а вот с Firefox действительно мимо. Плагин работает только в IE, либо в Edge, со включенным режимом IE.
