Камера Hikvision DS-2CD1021-I не запрашивает прошивку
Captain_Jack
Re: Камера Hikvision DS-2CD1021-I не запрашивает прошивку
Сообщение Captain_Jack » 19 янв 2023, 16:53
Всем приветы. Сначала попробовал на рабочей камере пинг - Hikvision DS-2CD2042WD-I сразу идут ответы: число байт-время мс - TTL.
Подключаю таким же макаром пациента c его адресом 192.168.1.65 который выдала консоль UART в предыдущих опытах - заданный узел недоступен. Здесь хотел бы уточнить один момент: если я подключаю рабочую камеру но с заведомо неправильным адресом, скажем 192.168.1.55 (когда в камере - 64) то сначала пару раз пишет о превышении времени запроса а только потом что данный узел недоступен. А пациент сразу чётко отвечает что данный узел недоступен. Говорит ли это о том, что всё же камера видна но заблокирована по какой-то причине? Или это просто игра слов? Если камера не пингуется - какие самые распространённые причины этого возможны, прошу подсказать
Сообщение GenaSPB » 20 янв 2023, 00:02
Captain_Jack писал(а):
18 янв 2023, 06:05
про линк прошу написать, что да как это проверить
Индикаторы на роутере, коммутаторе моргают?
19 янв 2023, 16:53
точно не попутал что у рабочей 64, а у не рабочей 65? А так результат говорит только о том что связи с камерой нет, а причин может быть много, от битого патчкорда и неправильной настройки сетевухи, до того что камера полный труп.
Captain_Jack
Сообщение Captain_Jack » 20 янв 2023, 05:59
Роутер у меня не моргающий дело в том что, Huawei Киевстаровский ( просто тупо светятся светодиоды и всё.
Точно не попутал и менял местами: также роутер пингуется, комп тоже.
Может выпаять флешку с прошивкой и перепрошить ее в программаторе отдельно? Так делают в случае с камерами? В принципе всё есть для этого.
Ещё момент: кабель на всю длину был обмотан белой изолентой - я как-то не придал сразу этому значения. Сейчас размотал, оказалось в кабеле провода сращены, сращены аккуратно, в термоусадке. Видимо была необходимость, раз паяли. Хочу прозвонить каждый провод от сетевой колодки и до разъёма на плате камеры - мож обрыв внутренний есть, раз такие выясняются дела. Пробовал дополнительно фольгой обматывать это место, вдруг сбой загрузки от недостаточного экранирования - не помогло.
https://ibb.co/cr106TY
https://ibb.co/kxq7dd7
mixatronik
Сообщение mixatronik » 20 янв 2023, 13:00
Для проверки связи можно подключить камеру напрямую к компу. Станет ясно жив ли интерфейс вообще.
Captain_Jack
Сообщение Captain_Jack » 20 янв 2023, 22:30
mixatronik писал(а):
20 янв 2023, 13:00
Вот здесь кстати: напрямую камеру к компу подключают же не таким кабелем, как к роутеру (в смысле - перекрёстным же)?
Сообщение GenaSPB » 20 янв 2023, 23:26
20 янв 2023, 22:30
20 янв 2023, 13:00
Лет 10 перекрестные патчкорды как не актуальны. Нынче любая железяка сама определяет куда ее воткнули. Раз нет индикаторов на роутере, то есть возможность посмотреть активность в интерфейсе роутера. И ещё в роутере от провайдера вланы могут быть накручены.
Captain_Jack
Сообщение Captain_Jack » 22 янв 2023, 00:46
Спасибо: я, похоже, отстал от жизни )
mixatronik
Сообщение mixatronik » 23 янв 2023, 07:32
22 янв 2023, 00:46
Догоняй!
Captain_Jack
Сообщение Captain_Jack » 23 сен 2023, 23:49
Всем приветы, известные события отвлекли на некоторое время от темы, пардон: тем более что сегодня появился ещё один вариант с похожей ситуацией - камера Hikvision DS-2CD1121-1, не видится утилитой SADP Tool, не пингуется, ик-подсветка светится. Контрольная исправная камера пингуется нормально (см скрин). Хочу попробовать найти прошивку и для этой и попробовать перепрошить, а для этого разберу и найду точки подключения к интерфейсу.
Captain_Jack
Сообщение Captain_Jack » 24 сен 2023, 01:13
Разобрал камеру, на платке две микросхемы памяти (см фото): скажите, firmware шьётся в 8-ножек флешку или в Hynix? Если в 8 ножек - допустимо ли её выпаять и прошить отдельно программатором, не городя TFTP server и всю остальную камарилью? Что вообще стоит предпринять в такой сиуации, чтобы пробовать запустить камеру?
Captain_Jack
Сообщение Captain_Jack » 24 сен 2023, 07:54
Почитал о процессе прошивки - скажите, это до сих пор существует необходимость всё это проводить в среде Windows 7 и Internet Explorer ?
И я как дурак пытаюсь всё это в Windows 10 и в FireFox наладить ?
mixatronik
Сообщение mixatronik » 26 сен 2023, 19:36
192.168.1.64 пингуется, значит загрузчик жив, значит можно попробовать восстановить прошивку штатно посредством tftp. Если есть адаптер USB-TTL. то ещё лучше - можно контролировать процесс в консоли.
Насчёт Windows 7 - брехня, всё работает и в Windows 10/11, а вот с Firefox действительно мимо. Плагин работает только в IE, либо в Edge, со включенным режимом IE.
