Brillcam
Сообщение Brillcam » 15 фев 2023, 15:52
Роман 55 писал(а): ↑
15 фев 2023, 15:50
Brillcam писал(а): ↑
15 фев 2023, 15:38
У меня видеорегистратор без Poe, к нему ещё нужен обычный коммутатор.
А что Вы зациклились на этом РОЕ, без него чем не устраивает. Думаю у многих и без РОЕ всё нормально работает.
А, если в будущем захочется получить удалённый доступ, то переезд на poe будет безболезненный?
Провода то разные, и коммутаторы тоже, как я теперь понял
Brillcam
Сообщение Brillcam » 15 фев 2023, 15:55
777SkiF777 писал(а): ↑
15 фев 2023, 15:42
15 фев 2023, 15:38
Вот тут Вы и запутались. Вам нужен коммутатор, он же свитч. А с PoE он будет или без, это уже будет влиять на дальнейшее развитие системы. Покупайте сразу с PoE, так проще будет.
Коммутатор с Poe позволит произвести подключение через кабель без Poe?
Сообщение Роман 55 » 15 фев 2023, 16:00
15 фев 2023, 15:52
Для удалённого доступа будет нужен интернет и роутер.
Сообщение Роман 55 » 15 фев 2023, 16:03
15 фев 2023, 15:55
Кабелю без разницы РОЕ или нет.
Сообщение Роман 55 » 15 фев 2023, 16:09
Покупайте регистратор без РОЕ, камеры и коммутатор по Вашему усмотрению хоть РОЕ хоть простые. Кабель как посоветовали выше UTP 8 жильный, для наружной прокладки чёрный для прокладки внутри помещения серый. Если купить регистратор с РОЕ то придётся кабели со всех камер тянуть до рега.
Последний раз редактировалось Роман 55 15 фев 2023, 16:10, всего редактировалось 1 раз.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 15 фев 2023, 16:10
15 фев 2023, 15:52
Провода, как выше отметили, одинаковые. UTP/FTP 5 категория, 8 жил(4 пары).
Коммутаторы разные. Есть с питанием, есть без питания.
Вам (на первое время) хватит вот такого . Там даже заботливо подписано место подключения NVR :hollywood:
Что-то я подозреваю, всё веселье у Вас начнётся на этапе обжима коннекторов.
Сообщение Роман 55 » 15 фев 2023, 16:20
15 фев 2023, 16:10
Ну пару камер можно и отвёрткой обойтись. :D
Brillcam
Сообщение Brillcam » 15 фев 2023, 16:51
15 фев 2023, 16:09
А, если рег без Poe + коммутатор с Poe, то тянуть кабели со всех камер до коммутатора не придётся?
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 15 фев 2023, 16:52
15 фев 2023, 16:51
Придётся, не по воздуху же Вы их питать будете.
Сообщение Роман 55 » 15 фев 2023, 16:56
15 фев 2023, 16:52
15 фев 2023, 16:51
Коммутатор можно в любом месте поставить, а от него до регистратора пойдёт только один кабель.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 15 фев 2023, 17:00
15 фев 2023, 16:56
Если это мне адресовано, то я в курсе. Но касаемо постановки вопроса, мой ответ, вроде, вполне исчерпывающий.
Сообщение Роман 55 » 15 фев 2023, 17:06
15 фев 2023, 17:00
15 фев 2023, 16:56
Не Вам, я в курсе что Вы в курсе. :D
