Сообщение kROOT » 18 фев 2023, 01:31
serg34 писал(а):
17 фев 2023, 23:06
к счастью - уже давно придумано, с 12 можно и POE резервировать
https://tdtorus.ru/product/karakurt-4-2
как пример
Хаха, тоже мне модернизаторы, почти за 7 тыс продавать коммутатор на 4 камеры с преобразователем 12->48в.
Вообще есть ИБП на 48в и в сумме с коммутатором будут стоить значительно дешевле, но еще проще и надежнее питать камеры от 12в по пассивном РоЕ. Современные камеры и подсветки легко могут работать при просадки напряжения до 5в.
Brillcam
Сообщение Brillcam » 18 фев 2023, 08:09
https://sl.aliexpress.ru/p?key=zrHjtq5
Это такой же самый Poe коммутатор, как и те что продаются в корпусах или тут чего-то ещё не хватает? Интересно узнать, исходя из того, что данный коммутатор на Алиэкспресс в три раза дешевле, чем аналоги в корпусах
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 18 фев 2023, 08:32
Brillcam писал(а):
18 фев 2023, 08:09
Это какой-то кидняк)
Очевидно, что от обычного (не PoE) коммутатора он отличается наличием дорожек от DC к контактам 4,5,7,8 Ethernet портов. :?
Сообщение 2Dem » 18 фев 2023, 09:47
Brillcam писал(а):
18 фев 2023, 08:09
Да, это обычный poe-коммутатор, но брать его безсмысленно по двум соображениям.
1. Такой же в корпусе будет стоить примерно в два раза дороже, но там помимо корпуса будет еще более современная схемотехника и блок питания, которого в "голом" виде в комплекте нет. А нормальный блок питания на 48 вольт уже нивелирует разницу в цене.
2. Судя по разводке платы не все варианты poe поддерживаются. Точнее даже наоборот, это скорее вариант пассивного poe, который умеет только B в первой версии, но не умеет A и версии от 2 до 4 (хотя для стомегабитного это не критично). Да и то вариант B первой версии он умеет весьма условно, если только запитывать его от 48 вольт, но стоит подать 12 вольт и эта плата будет исключительно с пассивным poe. Шим на плате один и он на питание самой платы идет. В нормальных же решениях питание напрямую на разъемы rj45 не идет.
Philka
Сообщение Philka » 18 фев 2023, 10:11
Brillcam писал(а):
18 фев 2023, 08:09
камеры тоже без корпусов тогда бери, дешевле же. СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 18 фев 2023, 10:29
Philka писал(а):
18 фев 2023, 10:11
Неплохой вариант, вот...
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 18 фев 2023, 11:17
Philka писал(а):
18 фев 2023, 10:11
Вот не поверите, но конкретно с платой от регистратора, есть просто не оспоримый плюс.
Бывает людям приходится устанавливать регистратор в "неподходящем" месте и плата без корпуса нАААмного предпочтительнее чем с корпусом.
Например вот.
Сообщение kROOT » 18 фев 2023, 11:28
https://item.taobao.com/item.htm?id=681612958454
Штука для перезапуска оборудования. Каждые 24 часа на 5 секунд, по запросу могут сделать чаще/реже и до 30 сек отключение.
Дешево надежно и практично.
Сообщение kROOT » 18 фев 2023, 11:36
NikolayHAOS писал(а):
18 фев 2023, 11:17
Рег это другое ))
Его смонтировал и больше не трогаешь, а к коммутатору кабели подключатся/отключаются, питание там идет со значительным током.
А вообще, учитывая компактность современных регистраторов жду реги с интерфейсами типа mSATA и другими компактными, SSD заметно подешевело, 1-2Тб стоит уже не космические деньги, зато такой рег можно разместить в корпус к камере среднего размера.
Сообщение Роман 55 » 18 фев 2023, 11:58
vovka3003 писал(а):
18 фев 2023, 10:29
Надо на заметку взять. :good: Купил модуль с объективом, засунул его в трубу от канализации 50 и готово. :hollywood:
Brillcam
Сообщение Brillcam » 18 фев 2023, 13:27
Philka писал(а):
18 фев 2023, 10:11
Brillcam писал(а):
18 фев 2023, 08:09
Так никто и не говорит, что его кто-то собрался покупать. Пока что навожу справки. А по поводу скупой платит дважды, что вы тут тогда забыли? Покупайте камеры от хайвотч, хайсиликон, дахуа... По всей видимости тоже решили сэкономить. Но это так отступление.
По сабжу. Посоветуйте нормальный коммутатор (Poe) на AliExpress. На 4 Poe порта, без супер наворотов. Чтобы выполнял самое необходимое и был стабилен в работе.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 18 фев 2023, 13:53
Brillcam писал(а):
18 фев 2023, 13:27
https://aliexpress.ru/item/32854572189.html
