Сообщение Norco-77 » 07 мар 2023, 18:41
VitoTLT писал(а):
07 мар 2023, 18:01
У каждого регистратора по умолчанию учётная запись типа "hbsa", "hbsc"
Имя кстати это меняется на любое другое, кроме admin
Starvis
Сообщение Starvis » 08 мар 2023, 01:51
Попробовал через восстановление пароля с помощью капчи и приложения на телефоне XMEye, которое выдает код для страницы восстановления в веб морде, все просто и сердито.. Скорее всего именно так и нужно действовать, через меню бесполезно, ошибка. Просто через приложение на телефоне без восстановления даёт временный эффект до перезагрузки. Главное что бы регик висел в облаке или в локалке возможно.. Причем логин admin по умолчанию остается, его можно поменять в момент восстановления пароля, не взирая на какое то предустановленное имя "fmjr" в самом меню. Его так же можно удалить, но админка с логином admin все равно останется... Конечно намудрили с этими админками, видимо реалии берут своё.
slava983
Сообщение slava983 » 10 мар 2023, 12:01
Подскажите пожалуйста, на регистраторе 9канальном от XM при попытке входа, пишет-"неправильный логин или пароль", но как только перезагрузишь по питанию, сразу дает войти. Причем да регистратора и на обоих такая же фишка. Это как то лечится?
Сообщение kROOT » 11 мар 2023, 09:01
slava983 писал(а):
10 мар 2023, 12:01
а пароль менялся через монитор и мышку? выше это обсуждают, пароль надо менять у пользователя, который виден только через монитор и его использовать.
slava983
Сообщение slava983 » 11 мар 2023, 19:55
Да вроде пароль админа никак и не поменять по другому. Там помню как то через приложение и QR код менял. Типа забыл пароль, высвечивался код и через приложение меняешь. Короче буду разбираться. Спасибо за ответ.
Сообщение GenaSPB » 11 мар 2023, 20:05
Пароль админа можно поменять как по сети, так и на локальном мониторе. Пои сбросе пароля для XM и некоторых других надо использовать локальный монитор.
Сообщение kROOT » 12 мар 2023, 09:31
GenaSPB писал(а):
11 мар 2023, 20:05
В новых прошивках при изменении по сети аккаунтов через админа настройки сбрасываются, в качестве админа надо использовать сгенерированного юзера, который виден только через монитор и там же надо поменять сгенерированный пароль.
LLC
Сообщение LLC » 20 мар 2023, 12:32
Может кто дать ссылку, где на али купить крепеж со шторкой под эту линзу: https://aliexpress.ru/item/1005004122188232.html
Линза супер, но хотелось бы еще и шторку.
Сообщение awadima » 20 мар 2023, 13:28
LLC писал(а):
20 мар 2023, 12:32
поиск отключили ?:))))
https://aliexpress.ru/item/1005003411714968.html
LLC
Сообщение LLC » 20 мар 2023, 13:35
Я это видел, но линза 0.9, а держатель для 0.95. Не понятно подойдет или нет.
И попутный вопрос, может разница 0.05 не стоит почти трехкратной цены, кто-то сравнивал?
Сообщение Роман 55 » 20 мар 2023, 13:51
LLC писал(а):
20 мар 2023, 13:35
Здесь на форуме когда то сравнивали, да и на ютубе можно найти сравнение этих объективов. Показывать в два раза лучше чем 0.95 точно не будет.
Сообщение 2Dem » 20 мар 2023, 13:52
LLC писал(а):
20 мар 2023, 13:35
Резьба. Все. Это критерий подойдет или нет.
Может стоить или не может. Это вам решать, на какую матрицу вы эту оптику поставите и для чего. Если побаловаться или из любопытства, то нет, не стоит, если брать на основе чьего-то сравнения, то тоже не стоит, оставьте штатную. В первую очередь у вас должно быть понимание зачем оно вам нужно.
