Просмотр DVR через интернет (часть 1)
Сообщение GenaSPB » 18 июл 2011, 23:23
:lol: Не знаю куда вы там долбались по порту 8001, но ваш порт для доступа 4899 его и надо настроить в виртуальном сервере. Также надо настроить и TCP порт 34567.
popropusku
Сообщение popropusku » 18 июл 2011, 23:50
GenaSPB писал(а)::lol: Не знаю куда вы там долбались по порту 8001, но ваш порт для доступа 4899 его и надо настроить в виртуальном сервере. Также надо настроить и TCP порт 34567.
Даже не знаю как это сделать. мне установили оборудование а настройки такие не смогли сделать. сам типа. Роутер у меня ASUS DSL-G31, Куда что писать?
Сообщение GenaSPB » 19 июл 2011, 08:19
В диапазон портов забиваете номер вашего порта, в IP пишите IP вашего регистратора в вашей сети (если правильно настроен 192.168.1.4), в протокол TCP и OTHER для HTTP соответственно.
popropusku
Сообщение popropusku » 19 июл 2011, 08:31
GenaSPB писал(а):В диапазон портов забиваете номер вашего порта, в IP пишите IP вашего регистратора в вашей сети (если правильно настроен 192.168.1.4), в протокол TCP и OTHER для HTTP соответственно.
Все сделал. Не пашет.
Сообщение GenaSPB » 19 июл 2011, 09:04
Второй порт тоже пропишите и еще забыл спросить- А вы в локальной сети его видите?
Olestas
Сообщение Olestas » 19 июл 2011, 09:32
Да, в локалке можно зайти на http://192.168.1.4:4899 ?
popropusku
Сообщение popropusku » 19 июл 2011, 15:20
Olestas писал(а):Да, в локалке можно зайти на http://192.168.1.4:4899 ?
В локалке заходит.
Sergey1970
Сообщение Sergey1970 » 19 июл 2011, 17:08
Добрый день.Может кто подскажет?
Такая ситуация: регистратор Spezvision HQ9004 LT.
Интернет со статическим IP. Модем Zyxel 660EE RU2.Модем настроен провайдером. Со стороны провайдера адрес типа 10.5.ххх.ххх (настроен на модеме на WAN интерфейсе). На LANe модема уже статический белый IP - 178.xxx.xxx.yyy. Заходит в хаб. В хабе ПК и регистратор с IP yyy+1 и yyy+2 соответсвенно .С ПК по локалке захожу и в модем и в регистратор. Из вне могу зайти в модем, пингуется ПК. Регистратор нет. Интернет на ПК работает, все известные мне сервисы показывают его реальный статический ИП.
И еще, при включении NAT и проброски портов 80 и 31567 на адрес yyy+2, вообще все пропадает(интернет на ПК). Режим настройки модема- Route, Enet Encap.
min
Сообщение min » 19 июл 2011, 21:07
Добрый день! Подскажите пожалуйста, такой вопрос: есть регистратор mdr4600, пытаюсь его настроить в сеть. Роутер asus520 gu, к нему подключен компьютер и регистратор. Все настроил как было описано выше. Если заходить из IE (в строке пишу http://192.168.1.150:88/) то регистратор виден, а ПО CMS его не видит. Уже бьюсь не один день. Подскажите по подробнее, что надо и где прописать, что бы регистратор был виден во внутренней сети? Пробывал ставить более старое ПО - безрезультатно. Спасибо заранее за ответ. :)
p.s. Интернет на компьютере работает и настраивается по айпи и мак адресу. Вот пару скриншотов (с телефона), для полноты картины:
Сообщение GenaSPB » 19 июл 2011, 22:49
popropusku, проверяйте настройки сети и уточните у провайдера насчет того открыты у вас эти порты или нет? Причем у обоих со стороны регика и стороны удаленного компа.
Sergey1970,
На LANe модема уже статический белый IP - 178.***.***.yyy.
Это не белый IP а внутренняя адресация в вашей сети. У вас ADSL по нему могут быть проблемы. Тоже уточняйте порты у провайдера. Попробуйте сменить порт в регистраторе и в виртуальном сервере с 80 на 8001 например.
min, у вас по идеи должен работать. На вкладке ADD device попробуйте вбить настройки в ручную.
а у регистратора вроде IP 192.168.1.160 или это на фото так видно?
min
Сообщение min » 19 июл 2011, 22:56
Не это так просто видно фигово, на самом деле там 150. Это автомобильный телевизор. Вручную тоже пробывал вбить, регистратор не коннектится.Вопрос в том почему в IE все работает, а в CMS не хочет? Вроде все правильно настроил. Фигня какая то...
Сообщение GenaSPB » 19 июл 2011, 23:05
Вопрос может и глупый, но на всякий случай спрошу. CMS от этого регика?
Дальше классика антивирусы фаерволы на фиг. Если ОС виста или 7-ка отключаем контроль учетных записей.
Закрыто
