Видеонаблюдение в лифтах, что ставят??
Re: Видеонаблюдение в лифтах, что ставят??
Сообщение GenaSPB » 19 янв 2020, 21:18
Там на каждый кран свой мост.
karadjia
Сообщение karadjia » 19 янв 2020, 21:32
Тогда по максимуму уменьшай, на сколько это возможно для твоего трафика, ширину канала - 30-20-10. Чем меньше ширина канала - тем устойчивее он работает.
urganos
Сообщение urganos » 01 фев 2020, 10:47
Мы в подавляющем большинстве в лифтах применяем проводное подключение. Для этого используем витую пару с полли жилой, еще называют патчкордовый. Он достаточно мягкий и не боится многократных плавных перегибов. Проверенно временем. Первый подобный монтаж произвели в 2016г- по сей день все работает в штатном режиме. Камеры в кабинах используем только ip, питание по POE. На аналоге можно легко словить помеху, с которой потом будете долго и нудно воевать (сталкивались с таким на объектах конкурентов, пришлось менять кабельную трассу). Плюс такой технологии что все оборудование устанавливается и запитывается централизованно, можно обеспечить автономность питания системы. И мы не касаемся штатной эл. проводки лифта. Некоторые лифтовые компании очень категорично относятся к этому вопросу.
Pikroman
Сообщение Pikroman » 07 окт 2020, 14:36
Хм, обычный автомобильный рег, и вац фай с ним в излюбленном месте тусовки лифта? Ну где он чаще тусуется, например ночью. Да, не реал тайм. А вы видели регистраторы на действие? Аларм на мальчика рисуещего мочей по полу? Ну, ну. А так, собираем архивчик , анализируем, и если это не марсиане- предьявляем. Или у вас оператор 24 на 7 предполагается? Тады уборщица дешевле. :) еще емть муляж со светодиодом и наклейка. Доброе видеонаблюдение.
Ivvan
Сообщение Ivvan » 06 ноя 2020, 13:05
У нас в лифте в подъезде муляж висит, причем настолько непрекрытый, что аж стыдно. Это чистой воды цирк безопасности
Сообщение kROOT » 06 ноя 2020, 21:08
Ivvan писал(а): ↑
06 ноя 2020, 13:05
Для пришлых зассанцев самое то.
a.kasumov
Сообщение a.kasumov » 30 мар 2023, 10:04
urganos писал(а): ↑
01 фев 2020, 10:47
Доброго времени суток! А не подскажите какой кабель используете в лифте?
Apis
Сообщение Apis » 01 апр 2023, 19:51
a.kasumov писал(а): ↑
30 мар 2023, 10:04
Наверное, вот такой, шестой категории.
Сообщение kROOT » 01 апр 2023, 20:23
Apis писал(а): ↑
01 апр 2023, 19:51
При чем тут категория? Как минимум он должен быть многожильный. Все поиском ищется за секунды
Владимир и К
Сообщение Владимир и К » 01 апр 2023, 22:07
Ставил 1мп и 2мп AHD-камеры в лифтах. Питание из кабины, сигнал на нескольких по лифтовому шлейфу (резервные пары), некоторые - кабелем КГ.
9 лет - полет нормальный.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 01 апр 2023, 22:13
КВК многожильный уж лет 10 катается в разных лифтах. Стоят камеры CVI, всё норм.
Сообщение kROOT » 02 апр 2023, 00:00
Владимир и К писал(а): ↑
01 апр 2023, 22:07
9 лет назад не было ахд.
