Что это за деталь?
Re: Что это за деталь?
Трудно что то сказать без фото Но обычно ставят BA6208 и им подобные.
Можно в двух словах... Как работают входы на модуле камеры KEY и NIGHT ? Что на них должно появляться от подсветки ?
Это место установки микрухи и сама микросхема. Надеюсь выводы идентичны с BA6208 ?
https://radikal.host/i/X4di3r
https://radikal.host/i/X4drEQ
Что то фотки с радикала не показывает
Посмотрел на модуле (правда более свежий) стоит MX6208. Суть такова, с ИК подсветки приходит сигнал включения подсветки. Процессор переходит в ч/б режим и подаёт сигнал на микросхему для переключения ИК фильтра.Zombi писал(а): ↑28 май 2023, 11:28Можно в двух словах... Как работают входы на модуле камеры KEY и NIGHT ? Что на них должно появляться от подсветки ?
[/quote] Суть такова, с ИК подсветки приходит сигнал включения подсветки. Процессор переходит в ч/б режим и подаёт сигнал на микросхему для переключения ИК фильтра.[/quote]
Это понятно. Мне не ясно что первично... Сигнал на контакте KEY ? 5 вольт?
Или сигнал HIGHT ? Что там должно быть?
Посмотрел по схеме у тебя похоже стоит BA6208 1-Vcc 2-B out 3-GND 4-A out. Остальное не видно. Выложи полное фото модуля.
Дома буду только через два дня. С собой есть фотки этой камеры, кусками. Скинул на яндекс диск https://disk.yandex.ru/d/V1N1h5Aqot4W1Q
А что, схемка модуля есть? Неподелитесь?
Там ещё разъём должен быть для подключения ИК, с ИК подсветки один провод должен подходить. Тот который у тебя на фото он даже не распаян.
Не-не, там нормально все. Там где нераспаянные пять контактов (с маркировкой), это дублирование впаянного на другой стороне платы пятиконтактного разьема. 12v*GND*VIDEO* и два проводка c подсветки которые хрен знает по какому принципу функционируют - KEY и NIGHT. Плюс другой разьем (два контакта) на ИК фильтр (шторка).
Я в начале и спрашивал что должно быть на этих KEY и NIGHT.
NIGHT - это скорее всего 12в питание подсветки. KEY - скорее всего приходит с подсветки управляющий сигнал и GND соответственно.
*NIGHT - это скорее всего 12в питание подсветки*
Там подсветка из трех светодиодов с фоторезистором. она на другой плате... Туда уже с монитора домофона приходит 12 вольт. Зачем ей с камеры брать питание? Так что врятли...
Щас общий вид вызывной панели покажу, без камеры. Разьём который в воздухе, идет на камеру.
https://ibb.co/Wsy7GV9
В домофонах обычно не ставят ИК фильтр с переключением день/ночь. Там обычно наклеивают небольшое стёклышко ИК фильтр на объектив или сразу на сенсор (редко но встречал такое). Камера там должна быть ч/б а для неё ИК фильтр не нужен. Я вообще то не понимаю какая панель IP или аналог. AHD или аналог.
Это современный домофон, с сенсорным экраном. Наши китайские друзья лепят. Камера Full HD. Фильтр стоит на матрице. Сгоревшая микра BA6208 как раз и управляет этим ИК фильтром. Панель аналоговая, домофон IP. https://aliexpress.ru/item/100500524928 ... 2358192345
