Правильно. Добавляешь IP адрес DVRa и номер канала а также имя пользователя и пароль, он будет брать поток с DVRa как IP камеру. Так будет совершён плавный переход с AHD на IP. IP лучше тем что качество картинки лучше и расстояние если запитать через РОЕ гораздо выше чем AHD (до 400 м с РОЕ удлинителями).slex писал(а): ↑13 июн 2023, 10:18не нашел на каком чипе данный региг и какие его характеристики кодирования? Кстати цена 14к руб. Дорого для меняна плате AHB8016-GS
вот это не совсем понял, поясните пожалуйста. Я беру NVR и как к нему подключить AHD камеры? Сетевым кабелем подключаю NVR и DVR в одну сеть я правильно понимаю?он возьмёт твои камеры с DVR и тогда на одном регистраторе
sergvl
Расстояние мне конечно не актуально. А NVR на каких процах посоветуете? Камеры планирую пробовать 3, 4, 5 мегапикселей. Я NVR брать лучше без ПОЕ? ПОЕ свитч отдельно брать?sergvl писал(а): ↑13 июн 2023, 11:27Правильно. Добавляешь IP адрес DVRa и номер канала а также имя пользователя и пароль, он будет брать поток с DVRa как IP камеру. Так будет совершён плавный переход с AHD на IP. IP лучше тем что качество картинки лучше и расстояние если запитать через РОЕ гораздо выше чем AHD (до 400 м с РОЕ удлинителями).slex писал(а): ↑13 июн 2023, 10:18не нашел на каком чипе данный региг и какие его характеристики кодирования? Кстати цена 14к руб. Дорого для меняна плате AHB8016-GS
sergvl
Если память не изменяет у 32 канального Hi3536C он держит 8 каналов 4К или 32 кан 5Мр. РОЕ коммутатор бери отдельно оптимальная цена у 8 канальных. https://aliexpress.ru/item/100500563354 ... 4aa6wbuamY
Т.е. самый лучший чип цена/качество на сегодня Hi3536C? И спасибо Вам огромное за ответы и отдельное спасибо за ссылки!sergvl писал(а): ↑13 июн 2023, 13:37Если память не изменяет у 32 канального Hi3536C он держит 8 каналов 4К или 32 кан 5Мр. РОЕ коммутатор бери отдельно оптимальная цена у 8 канальных. https://aliexpress.ru/item/100500563354 ... 4aa6wbuamY
Еще у Романа Романова видел обзор NVR региг 32 канала с чипом Novatek NT98323bg цена 4500р
https://aliexpress.ru/item/32873072623.html
Региг NVR на Hi3536C 32 канала цена уже 8т.р. https://aliexpress.ru/item/33042318020.html
Какой лучше?
Какой лучше?
Вот на такой плате нужно брать NVR регик? 32ch 4K H.265 NVR Board NBD8032RA-UL-V2
https://www.xiongmaitech.com/en/index.p ... /4/110/409
Сравнительно недавно прикупил вот такой: - https://aliexpress.ru/item/32873072623. ... 6410672528slex писал(а): ↑13 июн 2023, 16:44Вот на такой плате нужно брать NVR регик? 32ch 4K H.265 NVR Board NBD8032RA-UL-V2
Какие режимы записи он тянет?! Можете сделать фото компрессии?romsan писал(а): ↑22 июн 2023, 13:47Сравнительно недавно прикупил вот такой: - https://aliexpress.ru/item/32873072623. ... 6410672528slex писал(а): ↑13 июн 2023, 16:44Вот на такой плате нужно брать NVR регик? 32ch 4K H.265 NVR Board NBD8032RA-UL-V2
Подскажите пожалуйста почему такая разница в цене у пое свичей? Ищу на 8 портов для ip камер. 4900р и 2400р
https://aliexpress.ru/item/100500563354 ... 3823568297
https://aliexpress.ru/item/32857596425. ... 5408396799
Мощность на портах разная.slex писал(а): ↑23 июн 2023, 11:24Подскажите пожалуйста почему такая разница в цене у пое свичей? Ищу на 8 портов для ip камер. 4900р и 2400р
