выставить скорость обмена
belokuriha
Сообщение belokuriha » 01 авг 2023, 05:25
Добрый день знатоки , нуждаюсь в вашей помощи , нужно выставить скорость 9600 по RS485 , либо инструкцию кто даст по этим переключателям ?
Первый длинный я так понял задается адрес обмена , а вот по короткому и по скорости обмена не понятно как задать .
Сейчас скорость обмена 115200 , но на этой скорости управление сбивается , вплоть до отсутствия управления до перезагрузки
Re: выставить скорость обмена
Сообщение Рустам » 01 авг 2023, 15:48
Всего четыре переключателя, итого 16 вариантов. По логике вещей, когда все в положении OFF, то скорость минимальная, а в положении ON - максимальная. Минимальная наверно 2400Бод. Может, если 2 переключатель выставить в ON, а остальные в OFF, то будет 9600, но может и нет :)
Попробовать просто перебрать все 16 вариантов ...
belokuriha
Сообщение belokuriha » 02 авг 2023, 07:28
Рустам писал(а):
01 авг 2023, 15:48
Пробовал игрался , выставлял на камере скорость 9600 , переключал джамперы , перезагружая полностью камеру , работает только в таком положении и на 115200 , очень странно . Первые 8 точно адрес , т.к менял и адрес менялся .
belokuriha
Сообщение belokuriha » 02 авг 2023, 07:29
Может быть скорость выставлялась с камеры через меню ? т.к камера была аналог , а я ее переделал на IP
Сообщение awadima » 02 авг 2023, 09:22
так если она IP зачем ком-порт ?:)
Сообщение Рустам » 02 авг 2023, 10:52
belokuriha писал(а):
02 авг 2023, 07:29
Это кажется невозможным. Если скорость стоит неправильная, то в меню не зайти и значит правильную скорость не выставить. Поэтому не должна скорость выставляться через меню...
Сообщение Рустам » 02 авг 2023, 11:01
02 авг 2023, 07:28
Рустам писал(а):
01 авг 2023, 15:48
Сообразил. Адрес по RS-485 НЕ может задаваться 8-ю дип-ами, он короче. Значит тут ДИП-ы и на адрес, и на скорость и на протокол передачи. Бывает, что только пять первых дип-ов на адрес, а начиная с 6-го уже скорость и протокол выставляются.
belokuriha
Сообщение belokuriha » 02 авг 2023, 11:05
Рустам писал(а):
02 авг 2023, 11:01
02 авг 2023, 07:28
Рустам писал(а):
01 авг 2023, 15:48
Вот , тоже как вариант может быть . тогда остальные 4 для чего?
belokuriha
Сообщение belokuriha » 02 авг 2023, 11:07
awadima писал(а):
02 авг 2023, 09:22
Раньше когда камера была аналоговой , управление приходило по 485 протоколу , теперь же я заменил модуль на айпи https://aliexpress.ru/item/100500465526 ... 1686638997 такую , и с нее нашелся только i2c протокол , убрав преобразователь i2c в 485 с камеры я соединился , но скорость теперь только 115200
Сообщение Рустам » 02 авг 2023, 12:00
02 авг 2023, 11:05
Рустам писал(а):
02 авг 2023, 11:01
02 авг 2023, 07:28
Ну вот тут посмотри на 8-й странице пример использования DIP-ов в одной из аналоговых видеокамер. У тебя расстановка DIP-ов наверно иначе, но с тем же смыслом.
https://www.dssl.ru/upload/iblock/089/R ... atelya.pdf
belokuriha
Сообщение belokuriha » 12 авг 2023, 05:49
Собственно толку нет , сам модуль камеры не умеет работать с маленькой скоростью обмена , по этому думается мне тема может быть закрыта .
