НУжна помощь разобраться с NVR HISeeu
Штепсель
Сообщение Штепсель » 08 авг 2023, 12:09
Добрый день, господа. Ситуация следующая. Стоял комплект от Hiseeu на 4 камеры . куплен был в 19 году. все работало без особых каких то проблем. потом начал потихоньку добавлять камеры. по итогу стало всего 7. 2 камеры вот таких https://aliexpress.ru/item/100500488998 ... 2345942889 , остальные на 4 мепикселя. Подключил какое то время все работало, потом начались отвалы камер. понимая что проц не тянет новые камеры, приобрел новый NVR https://aliexpress.ru/item/32859484277. ... 6660519603 / и тут начались танци с бубнами , регистратор видит все камеры , добавляет их и выдает что нет подключения, причем только к старым пяти камерам, новые камеры подключились и работают. конфликта IP нет, питание есть, ик подсветка ночью работает. а подключаться никак не хочет. и в ручную пробовал добавить и авто и все напрасно. сейчас не на даче и доступ к NVR есть только через проку VMS. через нее тоже все камеры видит , а не добовляет.
Штепсель
Re: НУжна помощь разобраться с NVR HISeeu
Сообщение Штепсель » 08 авг 2023, 12:13
2 камеры с ip 192.168.1.8 и 9 работают , остальные не хотят
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 08 авг 2023, 12:30
Снизить разрешение, сменить протокол пробовали?
Штепсель
Сообщение Штепсель » 08 авг 2023, 12:46
к камерам нет подключения, как снизить то!
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 08 авг 2023, 13:26
Штепсель писал(а):
08 авг 2023, 12:46
У них своей web морды нет?
Сообщение awadima » 08 авг 2023, 15:01
Штепсель писал(а):
08 авг 2023, 12:46
если втыкается в РОЕ то они отделены от основной сети (обычно)
втыкните в основную сеть - настройте
Штепсель
Сообщение Штепсель » 08 авг 2023, 15:43
awadima писал(а):
08 авг 2023, 15:01
Штепсель писал(а):
08 авг 2023, 12:46
в обход регистратора?
Штепсель
Сообщение Штепсель » 08 авг 2023, 16:17
да и зачем отдельно это делать? если я снял старый NVR и просто подключил новый, у камер же не статичный ip , и тогда почему работают 2 новые камеры? на каком этапе что то пошло не так, не пойму чего я
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 08 авг 2023, 17:07
Штепсель писал(а):
08 авг 2023, 16:17
На этапе подбора оборудования, ну да это и не важно уже. Теперь только экспериментировать. Пробуйте протокол на Onvif менять, пробуйте в камере в её морде менять настройки на более низкие ( если возможно). В обход рега пробуйте картинку смотреть.
Сообщение awadima » 08 авг 2023, 17:58
777SkiF777 писал(а):
08 авг 2023, 17:07
:D :D
у меня никогда не было проблем с XM
как случайно подсел - так и сижу
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 08 авг 2023, 20:37
awadima писал(а):
08 авг 2023, 17:58
А я никогда его и не брал, и не имею подобных проблем) Другие есть, но они совсем другие. А в данном случае, хз даже чего делать. У ХМ софт очень странный, очень много нареканий на него.
Штепсель
Сообщение Штепсель » 08 авг 2023, 20:40
спасибо, буду пробовать
