НУжна помощь разобраться с NVR HISeeu
Re: НУжна помощь разобраться с NVR HISeeu
Сообщение kROOT » 08 авг 2023, 21:15
Если камеры ХМ и протокол NETIP, то порт должен быть 34567. Если камеры не ХМ, то порт может быть 80, но тогда протокол надо выставить ONVIF.
Штепсель
Сообщение Штепсель » 09 авг 2023, 12:25
у всех один прот 34567. При этом работают 2 камеры. и не дает заменить ip -ки на камерах, во всяком случае удаленно
Штепсель
Сообщение Штепсель » 09 авг 2023, 12:27
я всего то поменял на новый регистратор, камеры же жестко ен привязаны к старому ....
Штепсель
Сообщение Штепсель » 09 авг 2023, 13:56
а может быть не совместимость оборудования?
Сообщение awadima » 09 авг 2023, 17:03
сделать фокус на Регистраторе
и нажать - СОСТОЯНИЕ КАНАЛА
какие ошибки по камерам ?
Штепсель
Сообщение Штепсель » 09 авг 2023, 21:15
awadima писал(а): ↑
09 авг 2023, 17:03
нет соединения
Штепсель
Сообщение Штепсель » 09 авг 2023, 21:22
Вот
Штепсель
Сообщение Штепсель » 09 авг 2023, 21:24
хотя питание идет. все работает. при чем 1 камера подключена напрямую к регу, а остальные через коммуникатор
Сообщение awadima » 09 авг 2023, 21:50
ну написано - нет соединения
если хочется доступ к камерам - подключайся к ним через облако :))) и верти настройки сколько хочешь через ICSEE
Штепсель
Сообщение Штепсель » 09 авг 2023, 21:57
awadima писал(а): ↑
09 авг 2023, 21:50
звучит как сарказм конечно. тоже самое пишет и в регистраторе при настройке камер ( когда запускаешь мастер первоначальной настройки), там тоже надо к облаку подключаться?)))) рег в сети их видит , присваивает им IP но, соединение отсутствует, хотя если подкинуть старый рег, то работает
Штепсель
Сообщение Штепсель » 09 авг 2023, 22:02
и облако включено, к двум то камерам есть доступ
Сообщение kROOT » 09 авг 2023, 22:22
Камеры так же можно добавить в VMS, они добавляются? открываются? По адресам камер с компа пингуется? Такое ощущение, что они находятся в разных сетях.
Я никогда не работал с ХМ регами с РоЕ, поскольку считаю это глупостью, но предполагаю, что сеть камер подключенных напрямую к регу и общая сеть должны быть разными. В этом направлении надо копать.
