Прекращайте это издевательство над регистратором, верните RTSP порт на 554, затем откройте CMS и добавьте устройство ВРУЧНУЮ указав адрес регистратора, порт для ONVIF (8082 вы писали ранее) и выбрав производителя оборудования ONVIF . Проверьте включен ли ONVIF протокол в регистраторе, он возможно в дополнительных сетевых настройках.
Видеорегистратор Cyfron и cms
Re: Видеорегистратор Cyfron и cms
Все равно не находит.прописываю адрес регистратора,порт,ставлю галку "искать по онвиф". ищет три камеры и непонятный ip (в регистраторе onvif работает)
А DDNS должен быть включен или нет?
да не "искать по onvif" а вручную прописать все параметры. В регистраторе может быть выключено обнаружение по сети.
прописываю ip адрес регистратора,производитель XiongMai,область,логин (admin),порт 8082,ip адрес 192.168.0.102,тип галка ip адрес,название пишу 192.168.0.102,ставлю галку искать по onvif,нажимаю поиск по ip
без разницы ставишь галку искать по онвиф или не ставишь результат такой же
насчет обнаружения по сети я такого не видел,ну и другие программы его находят,например браузер
Вот тут написано "Модель".Там и надо указать. И вручную прописать и адрес и порт
