НУжна помощь разобраться с NVR HISeeu
Штепсель
Re: НУжна помощь разобраться с NVR HISeeu
Сообщение Штепсель » 18 авг 2023, 18:04
ввожу старый пароль, пишет : "Вы не вошли", ввожу стандартные пароли, тоже самое пишет. фигня какая та
Сообщение awadima » 18 авг 2023, 21:39
Штепсель писал(а):
18 авг 2023, 17:49
может кто знает как восстановить заводские настройки у такой камеры?
вскрой её
Штепсель
Сообщение Штепсель » 18 авг 2023, 22:59
это уже завтра сниму.
Штепсель
Сообщение Штепсель » 18 авг 2023, 23:03
почему то через приложение Batch Configuration. камеры нашел, даже скинул вроде на заводские настройки. но один фиг регистратор не хочет их подключать
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 19 авг 2023, 06:23
Штепсель писал(а):
18 авг 2023, 23:03
для этих камер порт нужно указывать не 34567, а 8000. и протокол не NETIP, а ONVIF.
Штепсель
Сообщение Штепсель » 19 авг 2023, 10:53
так когда к регистратору подключаешь он сам назначает порт 34567. а когда к ноуту подключаешь то 8000
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 19 авг 2023, 14:39
Штепсель писал(а):
19 авг 2023, 10:53
нет, 34567 порт только для XM камер, а те три камеры у тебя не XM
Штепсель
Сообщение Штепсель » 21 авг 2023, 10:48
Со старым регом все работает.
Штепсель
Сообщение Штепсель » 06 сен 2023, 09:02
товарищи, по какой причине могут постоянно слетать настройки камер. выставляю в доп потоке конфигурации , проходит какое то время и они меняются в частности с VBR на CBR. и перестают подключаться к камере через приложение. подключается когда меняешь на формат HD
Штепсель
Сообщение Штепсель » 06 сен 2023, 09:11
причем такая фигня только на камерах которые были куплены года три назад. приобрел новые, они работают и настройки сохраняются и не слетают
Сообщение Рустам » 06 сен 2023, 09:12
Может батарейка на плате регистратора кончилась, может сам регистратор состарился. Бывает, что повторная перепрошивка, даже той же самой прошивкой не обновлённой, делает из старого глючащего регистратора как новенький.
P.S. А, это в настройках камер! Но тоже перепрошить их - может помочь.
Штепсель
Сообщение Штепсель » 07 сен 2023, 13:27
Рустам писал(а):
06 сен 2023, 09:12
с сайта качать производителя прошивки?
