Помогите найти модуль для PTZ камеры
Sarkash
Сообщение Sarkash » 21 сен 2023, 11:18
Может кто знает есть ли на просторах алиэкспресса модули для вот такой камеры:
Это вроде бы была камера PS Link PS-WPM5X20HD.
Вот так выглядит модуль:
reanimatorlash
Re: Помогите найти модуль для PTZ камеры
Сообщение reanimatorlash » 21 сен 2023, 15:19
Как правило в таких камерах используются вполне себе обычные модули, только с модифицированной прошивкой для управления различными "плюшками", такими как PTZ, Wi-Fi, двухрежимная подсветка, двустороннее аудио и другие.
Чтоб опознать модуль, его нужно полностью вынуть и найти его модель, либо на самой плате, либо на стикере, а потом уже его искать на али.
Но после установки такого модуля камера будет без "плюшек". Нужно будет у продавца исходной камеры просить прошивку под PTZ, но только при условии, что получится найти точно такой же модуль, иначе можно, либо по прежнему остаться без плюшек, либо убить модуль.
Сообщение awadima » 21 сен 2023, 18:44
новая готовая тысячи 2, ну максимум 3, стоит
Sarkash
Сообщение Sarkash » 21 сен 2023, 19:13
awadima писал(а):
21 сен 2023, 18:44
Ну наверное... Думал, может поковыряться да восстановить... Или получше какой модуль поставить, но не нашел похожих.
