Конкретно с этим регом не работал, но в других случаях я демонтировал HDD и по атрибутам копировал довольно большие объёмы записей за максимально короткие сроки. Затем выдавал плеер и все записи заказчикам. Сидели, смотрели, всё получилось. Но это было 1 раз за всю мою практику. Атрибуты камеры, даты записи и времени в том реге были указаны прям в названии файлов, что существенно облегчало работу. Работал из под винды через адаптер
Xmeye: выгрузка большого объёма записей с нескольких камер
Re: Xmeye: выгрузка большого объёма записей с нескольких камер
- vovka3003
Не просила его "инициализировать"..?
Там файловая система как правило EXT и винда просто так его не прочитает, но это решаемо. Если у производителя есть ПО для просмотра с архивных носителей, то драйвер для EXT уже в нем.
Под семёркой всё запускалось нормально, без инициализаций и всего подобного. Под 10 и младше не пробовал.
Кстати, а можно ли как-то настроить VMS, чтобы он не разбивал выгруженные записи на куски с детекцией движения (даже если в этот период настроена постоянная запись)? А то вместо одного файла на 60 минут получаются 100500 кусочков по несколько секунд.
А там рег совсем без аналитики (кроме простейшей детекции движения)? Время предложить клиенту более современный, который хотя бы лица обнаруживает (хуня-муня это умеет, насколько я знаю).
если настроена постоянная запись, то справа снизу, где выбирается период записи, можно выбрать тип записи. По умолчанию стоит "ВСЕ", измени на "Постоянно". При установке длительности записи 60минут, получишь 24 записи на канал в сутки.S@rge писал(а): ↑03 окт 2023, 03:58Кстати, а можно ли как-то настроить VMS, чтобы он не разбивал выгруженные записи на куски с детекцией движения (даже если в этот период настроена постоянная запись)? А то вместо одного файла на 60 минут получаются 100500 кусочков по несколько секунд.Поэтому приходится использовать менее удобный CMS - он такой ерундой не страдает.
Нет, в таком случае отобразятся лишь куски, где совсем не было движения (и их же будет предложено скачать).reanimatorlash писал(а): ↑03 окт 2023, 08:06если настроена постоянная запись, то справа снизу, где выбирается период записи, можно выбрать тип записи. По умолчанию стоит "ВСЕ", измени на "Постоянно". При установке длительности записи 60минут, получишь 24 записи на канал в сутки.
только если отключить детекцию на записьS@rge писал(а): ↑03 окт 2023, 10:59Нет, в таком случае отобразятся лишь куски, где совсем не было движения (и их же будет предложено скачать).reanimatorlash писал(а): ↑03 окт 2023, 08:06если настроена постоянная запись, то справа снизу, где выбирается период записи, можно выбрать тип записи. По умолчанию стоит "ВСЕ", измени на "Постоянно". При установке длительности записи 60минут, получишь 24 записи на канал в сутки.
Не, так не пойдет - даже при постоянной записи нужна детекция движения, чтобы видеть в какие моменты что-то происходило. Еще раз говорю, в CMS можно задать временной интервал и он выдаст файл одним куском, в независимости от типа записи. Почему в VMS такое не добавили - одному китайскому б-гу известно...
