Xmeye: выгрузка большого объёма записей с нескольких камер
777SkiF777
Re: Xmeye: выгрузка большого объёма записей с нескольких камер
Сообщение 777SkiF777 » 28 сен 2023, 10:58
vovka3003 писал(а):
28 сен 2023, 09:04
Там не все так просто...
В общем, я так понял - никаких хитрых способов закачки нет?
Конкретно с этим регом не работал, но в других случаях я демонтировал HDD и по атрибутам копировал довольно большие объёмы записей за максимально короткие сроки. Затем выдавал плеер и все записи заказчикам. Сидели, смотрели, всё получилось. Но это было 1 раз за всю мою практику. Атрибуты камеры, даты записи и времени в том реге были указаны прям в названии файлов, что существенно облегчало работу. Работал из под винды через адаптер
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 28 сен 2023, 12:32
777SkiF777 писал(а):
28 сен 2023, 10:58
Не просила его "инициализировать"..?
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 28 сен 2023, 12:57
vovka3003 писал(а):
28 сен 2023, 12:32
28 сен 2023, 10:58
обычно просит, просто отказываешься и всё
Сообщение GenaSPB » 29 сен 2023, 12:34
Там файловая система как правило EXT и винда просто так его не прочитает, но это решаемо. Если у производителя есть ПО для просмотра с архивных носителей, то драйвер для EXT уже в нем.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 29 сен 2023, 12:36
GenaSPB писал(а):
29 сен 2023, 12:34
Под семёркой всё запускалось нормально, без инициализаций и всего подобного. Под 10 и младше не пробовал.
Сообщение S@rge » 03 окт 2023, 03:58
reanimatorlash писал(а):
26 сен 2023, 14:59
через VMS точно можно
awadima писал(а):
26 сен 2023, 22:04
через VMS
там можно указать период по камере и она высосет
Кстати, а можно ли как-то настроить VMS, чтобы он не разбивал выгруженные записи на куски с детекцией движения (даже если в этот период настроена постоянная запись)? А то вместо одного файла на 60 минут получаются 100500 кусочков по несколько секунд. :( Поэтому приходится использовать менее удобный CMS - он такой ерундой не страдает.
vovka3003 писал(а):
27 сен 2023, 19:09
GenaSPB писал(а):
27 сен 2023, 17:43
Я в таких ситуациях даю доступ к архиву и говорю, вот просматривайте месяц, а когда найдете
Это первое, что предложил. Отказались без объяснения причин...
А там рег совсем без аналитики (кроме простейшей детекции движения)? Время предложить клиенту более современный, который хотя бы лица обнаруживает (хуня-муня это умеет, насколько я знаю). :smile:
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 03 окт 2023, 08:06
S@rge писал(а):
03 окт 2023, 03:58
26 сен 2023, 14:59
awadima писал(а):
26 сен 2023, 22:04
через VMS
если настроена постоянная запись, то справа снизу, где выбирается период записи, можно выбрать тип записи. По умолчанию стоит "ВСЕ", измени на "Постоянно". При установке длительности записи 60минут, получишь 24 записи на канал в сутки.
Сообщение S@rge » 03 окт 2023, 10:59
03 окт 2023, 08:06
Нет, в таком случае отобразятся лишь куски, где совсем не было движения (и их же будет предложено скачать).
Сообщение awadima » 03 окт 2023, 14:30
S@rge писал(а):
03 окт 2023, 10:59
03 окт 2023, 08:06
только если отключить детекцию на запись :)
Сообщение S@rge » 03 окт 2023, 14:49
awadima писал(а):
03 окт 2023, 14:30
Сообщение awadima » 03 окт 2023, 15:55
S@rge писал(а):
03 окт 2023, 14:49
awadima писал(а):
03 окт 2023, 14:30
включена же, круглосуточно
выключи тогда для того когда у тебя постоянная записать
Сообщение S@rge » 04 окт 2023, 08:58
awadima писал(а):
03 окт 2023, 15:55
Не, так не пойдет - даже при постоянной записи нужна детекция движения, чтобы видеть в какие моменты что-то происходило. Еще раз говорю, в CMS можно задать временной интервал и он выдаст файл одним куском, в независимости от типа записи.
Почему в VMS такое не добавили - одному китайскому б-гу известно... :(
