IP-камера RVi-IPC33VB (3Мп на платформе Dahua) стала очень долго загружаться — после включения/перезагрузки может стать доступной только через 20, 30 а то и 50 минут. Проблемы с сетью исключены (пробовал в разных сетях, в т.ч. и с подключением напрямую к компьютеру, пробовал постоянный IP и динамический) как и кабели (пробовал разные), взлом тоже (была подключена ко встроенному PoE коммутатору регистратора Hikvision без проброса портов, подключение к облаку Spacecam тоже не настраивалось). Да и в журнале между событиями «Перезагрузка» и «Пуск» как раз столько времени проходит, что лишнее тому подтверждение. Никаких дополнительных ошибок в нем не пишется. Пробовал питать и по PoE и по 12В - без изменений.
Сброс настроек не получается сделать — в вебке при нажатии на кнопку «По умолчанию» выдает ошибку «Операция не выполена!» (именно так, без буквы «н»
 ). Обновленной прошивки на сайте RVI не нашел (камеру ставил более 6 лет назад, а за это время у них и сайт сменился, и форум куда-то подевался, так что если она и была, то затерялась). Написал по почте в их ТП, но в ответ тишина.
Что это вообще может быть, куда копать?
