Видеонаблюдение для загородного участка
Alexander 89
Сообщение Alexander 89 » 04 окт 2023, 22:33
Всем доброго времени суток!
Прошу проконсультировать по такой теме.
Необходимо организовать на загородном участке систему видеонаблюдения из 3-х видеокамер. Интересует вариант системы без видеорегистратора с удаленным управлением камерами со смартфона через приложение. Запись архива на SD-карту. Питание будет подведено отдельно под каждую камеру.
Интернет и маркетплейсы завалены подобными системами, поэтому хотелось бы услышать совета реальных пользователей. У кого какой есть опыт в реализации таких систем? Какие модели камер посоветуете?
Всем добра!
Re: Видеонаблюдение для загородного участка
Сообщение awadima » 04 окт 2023, 22:54
чем регистратор не угодил ?
+ роутер
+ модем
+ симка
AlexLider
Сообщение AlexLider » 04 окт 2023, 23:52
Запись на SD-карту - маркетинг в чистом виде. Для круглосуточного наблюдения не подойдет. Регистратор - обязательный компонент системы.
Камеры с записью на SD-карту годятся разве что в качестве портативных регистраторов наподобие автомобильных
Сообщение awadima » 05 окт 2023, 10:25
AlexLider писал(а): ↑
04 окт 2023, 23:52
ну если 2-3 дня хватает то почему бы и нет :)
недавно вынимал такую карту из уличной камеры, и подключал регистратор
карта тупа развалилась внутри камеры, раскрошилась
Сообщение Рустам » 05 окт 2023, 12:38
Если зимой на этом загородном участке нет постоянно отапливаемого помещения, то у варианта без регистратора есть свои плюсы (помимо минусов).
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 05 окт 2023, 12:42
Рустам писал(а): ↑
05 окт 2023, 12:38
Ну регистратор в сейфе сам по себе замечательный обогреватель. Я сейф ( или просто ящик) пенофолом обматываю в таких ситуациях и всё работает корректно. Ничего не мёрзнет.
Сообщение Norco-77 » 05 окт 2023, 20:44
04 окт 2023, 23:52
У меня куча частных строящихся домов и других объектов, где стоят КАЧЕСТВЕННЫЕ МикроЭсдэшки - всё работает, ну не все хотят платить за HDD и рег :pardon:
Сообщение Рустам » 06 окт 2023, 09:14
777SkiF777 писал(а): ↑
05 окт 2023, 12:42
Прямо как в том анекдоте про солдата, который и зимой и летом ходит в одной и той же шинели. Зимой не мерзнет, потому что она с начёсом, а летом не парится, потому что она же без подклада ... :)
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 06 окт 2023, 09:18
Рустам писал(а): ↑
06 окт 2023, 09:14
Ну ведь работает! :D А остальное не важно. Если важен эстетический вид, то, как правило, и помещение выделяется сухое и отапливаемое. А когда за стройкой следить, то тут уж не до внешки. Да и бывали случаи, когда камеру вместе с флешкой уносили. А тут хоть какие-то дополнительные трудности для злодея)
Хотя один раз был когда унесли и камеры и рег вместе с сейфом. Провода из стены выдрали оштукатуренной и таким образом нашли рег. Но это уже совсем другая история :o
Сообщение Рустам » 06 окт 2023, 16:04
06 окт 2023, 09:18
Регу надо окружающую температуру от 0 до +35. Зимой в неотапливаемом доме бывает -20, летом до +30. Если в таком самодельном шкафу теплообмен никак не регулируется, то обязательно или зимой холоднее нуля будет, или летом жарче +35. Сколько-то рег помучается, поработает, а потом не выдержит-таки, а Вы скажете производитель виноват, реги у него ломаются.
Сообщение Рустам » 06 окт 2023, 16:08
Когда-то давно я работал в монтажной конторе, которая на свой монтаж давала годовую гарантию. И всё что мы монтировали на второй или третий год ломалось. Вся технология была заточена под минимизацию цены, но в рамках одного года гарантийного. На улице сталька вместо тросика, скрутки вместо клемм, дешёвые внутренние коробки под солнцем, камеры и реги нонеймовского китайского производителя как раз стабильно год отрабатывали.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 06 окт 2023, 17:16
Рустам писал(а): ↑
06 окт 2023, 16:04
На моей памяти, ещё ни один рег из строя не выходил. Жесткие диски бывало, блоки питания-тоже бывало. Реги ни разу. А я в этом варюсь года с 2010. Просто изначально нужно брать нормальное оборудование. Ну и да, я ж не термос делаю, но утепляю в меру. Примерно по схеме классических гермошкафов, только вентиляторы не ставлю во все подряд.
