Подключение клавиатуры к регистратору XM
Chirik
Сообщение Chirik » 09 окт 2023, 18:15
Добрый день, участники форума.
Появилась задача изготовить систему видеонаблюдения, в которой обязательно должна присутствовать классическая клавиатура на столе оператора. После нескольких попыток не удалось подключить ни одну до рабочего состояния - лампочки горят, но ввести какие-либо данные с нее невозможно. Скажите, пожалуйста, возможно ли каким-либо образом активировать возможность введения данных с клавиатуры на регистраторах XM? Буду благодарен за ответ.
Re: Подключение клавиатуры к регистратору XM
Сообщение awadima » 09 окт 2023, 19:36
а там надо чтото вводить постоянно ?
Сообщение GenaSPB » 09 окт 2023, 22:46
Скорее всего к ХМ ни как, поскольку нет там необходимых драйверов. А цель какова?
Chirik
Сообщение Chirik » 09 окт 2023, 22:54
Спасибо за ответы.
Цель в удовлетворении требований ТЗ, которые практически невозможно переиграть.
А к каким регистраторам можно подключить клавиатуру (надо принять и записать 4 AHD 1080p со звуком)?
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 10 окт 2023, 06:25
"Классическую" клавиатуру к "классическому" видеорегистратору подключить совсем никак, ну тоесть подключить можно, но работать не будет и заставить работат не получится. Готовых подобных решений просто не существует, всё что есть, это индивидуальные и очень дорогие заказы и явно не на 4 камеры, хоть и со звуком.
Единственный вариант, это организовать рабочее место через маломощный компьютер как терминал к регистратору, или компьютер как полноценный видеосервер.
Есть у меня один магазинчик, там как раз 4 AHD камеры (без звука), как раз через компьютер. Так к клавиатуре они может пару раз прикасались, она даже пылью покрылась, все манипуляции исключительно мышкой.
Честно, глупое ТЗ, на 4 камеры ставить клавиатуру. Что там клавиатурой делать собрались?
Текст вводить там некуда, коментариев к записям не подпишешь. Пару раз за смену оператору вводить логин и пароль? Проще сделать, чтоб вообще ничего вводить не пришлось.
Переключение каналов клавишами, для 4х каналов 6 кнопок.
Перемещение по видеоархиву и перемотка записей, теже 6 кнопок, ну максимум 10.
Каких либо особых функций комбинациями клавиш как в виндовс, упрощающих пользование "видеорегистратором", нет.
Понимаю, если б были поворотные камеры, штук эдак 20, так для них спец клавиатуры с джойстиками.
Озвучьте, если не секрет, что заказчик собрался делать на клавиатуре с "видеорегистратором", может мы чего не знаем ?
Chirik
Сообщение Chirik » 10 окт 2023, 13:27
Заказчик занимается осмотровыми работами трубопроводов и канализационных сооружений. Камеры крепятся на специальную штангу, с которой ведется запись в разных направлениях. Оператор смотрит на главную камеру с целью обнаружения дефекта, далее запись с ним сливается на флешку. В этих операциях не требуется клавиатура, так как детальный осмотр и комментарии по материалам происходят после проведения осмотра, но в предыдущей версии оборудования видимо клавиатура применялась и оттуда перекочевала в новое ТЗ. Подскажите, пожалуйста, к какому дорогому оборудованию можно подключить клавиатуру?)
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 10 окт 2023, 16:01
думается вам нужно что то подобное https://aliexpress.ru/item/1005002035450487.html но данный вариант на одну камеру
Сообщение oleglevsha » 11 окт 2023, 07:24
так все же, клавиатура нужна чтобы вводить комментарии на видеопоток?
Сообщение kROOT » 14 окт 2023, 13:58
Подключить обычную клавиатуру в юсб и все дела. Есть клава? Есть! Лампочки горят? Да!
Удовлетворяет ТЗ!
Сообщение 2Dem » 12 янв 2024, 21:59
Поздно, но вдруг кому понадобится. Компьютерные клавы тут побоку, а вот беспроводные радиоканальные клавиатуры-пульты для телевизоров могут заработать. Они есть практически полноразмерные. Была подобная задача, с третьей попытки все заработало. Вайфай и блютус не прокатят, шанс что реги увидят обычный приемник гораздо выше.
vag
Сообщение vag » 13 янв 2024, 12:47
Беспроводная мышь работает, не подбирал, взял дешёвую в компьютерном магазине...
Chirik
Сообщение Chirik » 14 янв 2024, 02:53
Всем привет! Спасибо за продолжающиеся ответы по данной ветке. В результате поисков было установлено, что клавиатуру поддерживают только Hikvision, hiwatch и iptronic.
Радиомыши работают без каких либо проблем, клавиатуру подключать не пробовал.
