Видеонаблюдение для загородного участка
Alexander 89
Re: Видеонаблюдение для загородного участка
Сообщение Alexander 89 » 09 окт 2023, 17:09
GenaSPB писал(а):
06 окт 2023, 23:51
AlexLider писал(а):
06 окт 2023, 22:25
О чем я и сказал. Ни SD-карты, ни слоты под них не рассчитаны для работы в условиях улицы
Ты у нас тут опять за производителей решаешь? Они то дураки и не в курсе что лепят. Я тут уже приводил скрины. По 7 лет уже стоят камеры с sd и пишут, и на улице и в помещении. За 7 одна sd сдохла.
А если не сложно, можно модель видеокамеры скинуть? Интернет через модем или модуль под СИМ-карту есть?
Alexander 89
Сообщение Alexander 89 » 09 окт 2023, 17:22
Благодарю всех за ответы! Вариант с регистратором не подойдет. Хотелось бы по подробнее узнать как реализовать систему без видеорегистратора, с записью на SD-карты, с управлением и доступом к архиву через приложение? Если не сложно с указанием модели камеры или хотя бы бренда. Спасибо.
Сообщение GenaSPB » 09 окт 2023, 22:44
Alexander 89 писал(а):
09 окт 2023, 17:09
Разные, Хики, Ezviz. Интернет тоже разный. Где проводной, где мобильный.
Сообщение kROOT » 24 окт 2023, 23:51
Карточки памяти разрушаются, когда модуль очень горячий и если сама карточка на одной плате с процом. Последний реально горячий модуль был на моей памяти ХМ550.
Удаленная запись через симку сейчас тоже не вариант, безлимитов считай нет или очень дорого.
Сейчас SSD диски подешевели, а плата рега размером 5х15см, вполне можно в небольшую коробку разместить.
Анонс! В планах начать собирать роутеры с mpci или m.2 модемами 4,6,9,16 категории в уличных коробках со 100 мбит или гигабитными портами. Сами роутеры на openwrt с возможностью туннелей. Осень-зима тесты, к весне уже производство, по ценам надеюсь самый дешевый в 3500 уложиться.
Сообщение awadima » 25 окт 2023, 00:11
24 окт 2023, 23:51
сколько портов ?
а если заложить пассивный poe в порты с отдельным разъёмом для подачи туда питания ? :)
Сообщение kROOT » 25 окт 2023, 08:02
awadima писал(а):
25 окт 2023, 00:11
сколько портов ?
Роутеры со 100 мбит на 1 и 2 порта. На 1 с возможностью подключения аккумулятора и чуть подешевле, но питание микроЮСБ, надо добавлять конвертер, а на 2 нормальное питание 12в.
Что касается РоЕ портов, то проще такой вот маленький коммутатор в коробку засунуть.
Алексей_1998
Сообщение Алексей_1998 » 26 окт 2023, 16:36
Рассмотрите вариант с Wifi камерами, например, для дачи подойдет ps-link XMS30 ,бренд Ps-link очень неплохой на 3 либо 5 мп по надобности, у меня у самого такие висят уже 3года
Alexander 89
Сообщение Alexander 89 » 26 окт 2023, 18:31
Тоже к этому бренду склоняюсь, много отзывов положительных о ps-link читал. Но на даче нет интернета, остаётся вариант 3g/4g, а в ps-link XMS30 нет GSM модуля. И ещё вопрос, в характеристиках указан пластиковый корпус, как у вас камера ведёт себя при отрицательных температурах? Или ставили в помещении?
Alexander 89
Алексей_1998 писал(а):
26 окт 2023, 16:36
Сообщение awadima » 26 окт 2023, 18:56
последние 3 года ставлю себе на дачу всякие разные PTZ пластиковые
-20 держат, только могут шестерёнки замёрзнуть :))
Сообщение GenaSPB » 26 окт 2023, 23:54
26 окт 2023, 18:31
Интернет отдельно, камеры отдельно. Потому как в каждую камеру пихать симку не вариант, ибо очень дорого обойдется. Кроме того в камере не будет нормального модема, а условия покрытия за городом не всегда идеальные и модем надо подбирать в зависимости от этого. Да и помнить надо что сейчас безлимит не так просто достать и надо фиксировать TTL и менять IMEI, в камере такого функционала не будет.
Алексей_1998
Сообщение Алексей_1998 » 27 окт 2023, 14:40
26 окт 2023, 18:31
Проблем с этим не было, зиму переносят нормально, но я перестраховался и ставил под навесом, под проливным дожнем никогда не стояли
