Проблема с PNP IP CAMERA
AlexML
Сообщение AlexML » 06 ноя 2023, 09:47
Здравствуйте Уважаемые!
У меня есть проблема с камерой PNP IP CAMERA (фото 01 и 02)
02
006
AlexML
Re: Проблема с PNP IP CAMERA
Сообщение AlexML » 06 ноя 2023, 09:48
WiFI роутер видит IP адрес камеры (фото 001). Если я подключаю камеру к роутеру по кабелю, то роутер видит другой IP адрес камеры (фото 003).
003
AlexML
Сообщение AlexML » 06 ноя 2023, 09:49
При попытке войти по IP адресу через браузер, выскакивает ошибка (фото 002)
AlexML
Сообщение AlexML » 06 ноя 2023, 09:50
Через программу IP Search тоже не видно камеру (фото 004 и 005 и 006)
Прошу Вас помочь мне разобраться с камерой.
005
006
AlexML
Сообщение AlexML » 06 ноя 2023, 10:31
А может оказаться так, что она просто сдохла?
Сообщение awadima » 06 ноя 2023, 17:51
потому что гладиолус
одного и того же IP адреса не может быть дважды
AlexML
Сообщение AlexML » 06 ноя 2023, 19:04
Перестань кушать траву (гладиолус)
По WiFi 192.168.1.70 а по Lan 192.168.1.72
Это разные IP.
Сообщение kROOT » 06 ноя 2023, 22:06
Адреса может быть 2, по одному на каждом интерфейсе, более того, на многих ОС можно назначить несколько адресов, не в этом суть.
Надо искать проги, которые настраивают камеру, можно просканировать порты камеры и может по номеру порта ктото скажет какой прогой открывать.
Ктото ведь настраивал камеру на этот вайфай, а настраивал он его через какую то прогу, вот надо пытать этого человека.
Есть еще прога ONVIF Device Manager, может она что подскажет.
Сообщение awadima » 08 ноя 2023, 08:41
AlexML писал(а): ↑
06 ноя 2023, 19:04
Это разные IP.
себя то почитайте
или как золотая рыбка, на 20сек хватает памяти ?
другой потому что гладиолус
AlexML
Сообщение AlexML » 08 ноя 2023, 16:57
kROOT писал(а): ↑
06 ноя 2023, 22:06
Нет. Она тоже не видит камеру.
kROOT писал(а): ↑
06 ноя 2023, 22:06
Роутер мой, домашний. Он автоматом видит подключения. Камеру я не настраивал т.к. не могу влезть в её мозги. Из-за этой проблемы (не могу получить доступ к камере) я и создал тему.
Сообщение kROOT » 08 ноя 2023, 19:30
AlexML писал(а): ↑
08 ноя 2023, 16:57
Обычно у каждого роутера свой уникальный пароль и имя на вайфай, камера сама по себе не может подключиться к произвольному вайфаю, так что какая то нестыковка в рассказе
Если ODM не видит камеру, то это какая то древность и путь ей на помойку.
Сообщение awadima » 09 ноя 2023, 09:25
на днях собрал знакомому знакомого комп дорогой
потом ОНО мне предъявило претензию что винда немного не лицензионная и поэтому тормозит Вай-Фай
в итоге получасового общения и попытки научить ЭТО запустить Энидеск - я спросил, а антенны вкручены ??
думаю тут автор что-то такое же
