Шлагбаум с распознаванием QR-кодов
Re: Шлагбаум с распознаванием QR-кодов
Зачем вообще qr коды, используйте Rfid метки, код которых для доступа можно загружать в контроллер в любой момент...
- mixatronik
Ставим в основном HiWatch/Hikvision. Установлено - сотни, а может и тысячи и работают годами. Бывает грозой убивает, бывает влага просочится, но чтобы от мороза дохли - это что-то новое. Удачи в поисках!
а как работают парковки в БЦ по QR ? я думаю их на зиму не выключаютsoftshape писал(а): ↑29 июл 2023, 09:11Тема с QR повисла под вопросом, потому что не получилось найти QR-считывателей, которые бы работали на улице в -30. Так что думаем на тему прямой передачи кода из мобильного приложения водителя в локальную сеть по WiFi. Но вторая половина задачи никуда не делась. Какое нужно оборудование, чтобы с компьютера подать сигнал на открытие шлагбаума?
Продолжение истории - мы попробовали камеры HiWatch и Dahua, обе модели не могут адекватно увидеть экран планшета в темноте, один сплошной засвет.
Есть ли IP-камеры, способные такое адекватно показать? У камеры смартфона, например, проблем с пересветом не возникает.
Два рабочих варианта - либо на камере включить режим WDR (если он есть) и отключить режим BLC, либо сделать так, что бы планшет занимал большую часть кадра на изображении с камеры.
Попробовал, с режимом HLC получилось даже лучше чем с WDR. Осталось решить проблему фокуса - есть ли вообще камеры, которые умеют фокусироваться в 20 см от объектива? Все что я пробовал, фокусируются от 60 см, что для сканирования кода неудобно.
1. Если вдруг в помещении станет очень светло, например солнце в окно - светлее, чем светиться экран планшета, HLC станет вредить, а не помогать. WDR помогает в обоих случаях - и при слишком ярком и при слишком тусклом экранах.
2. Что бы камера могла сфокусироваться на совсем близкой дистанции, нужно внутри этой камеры объектив отодвинуть от корпуса камеры. Например, существуют проставочные кольца, которые ввинчиваются в корпус камеры, а потом объектив ввинчивается в это кольцо.
Но только и камеру для этого надо разобрать и камера после этого может не закрываться из-за того что отодвинутый объектив упрётся в стекло. Хоть что за камера-то, в каком корпусе?
Мы пробуем две камеры, Dahua https://www.dahua.market/kamery-videona ... sp-s-0280b и HiWatch https://tagan.priv.at
Эти видеокамеры если только будете дорабатывать напильником наверно. Разобрать, скрутить объектив, дальше либо поставить проставочное кольцо М12, либо накрутить объектив обратно, но не полностью а на пару витков; затем собирать обратно камеру, но так что бы переднее стекло отодвинуть от корпуса ...softshape писал(а): ↑16 ноя 2023, 17:49Мы пробуем две камеры, Dahua https://www.dahua.market/kamery-videona ... sp-s-0280b и HiWatch https://www.ozon.ru/product/ip-videokam ... 713091392/
А в каких моделях это можно делать штатно, без напильника?
Например вот у такой видеокамеры Dahua DH-IPC-HF5431EP в комплекте нет объектива и на неё можно поставить любой кажущийся Вам оптимальным объектив, в том числе через кольцо-проставку. Всё чисто накручиванием на резьбах руками, без никаких инструментов. Можно взять вариофокальный объектив с ручной диафрагмой, например Fujinon YV3.3x15SA2 и аккуратно подобрать и нужный угол обзора и глубину резкости его крутилками.
Только и камеру и объектив лучше поискать в итоге подешевле этих.
