на модуль приходит 2 разъема 12вольт и 2х пиновый разъем с видеомодуля, при этом на модуле подсветки разьем 3х пиновый. На модуле нет фоторезистора. Не понятно как должна переключаться подсветка на камере с цветного на ик. Она собственно и не переключается, горят только обычные диоды, ИК диоды не включаются. В корпусе нет окошка под фотоэлемент. Подскажите , если знаете, как эта подсветка работает,а то я в тупике. Такое впечатление, что подсветка не соответствует модулю камеры.
