Настройка IP камер со смартфона
Re: Настройка IP камер со смартфона
ЭЭЭээ
А модем поставить не вариант?
VideoMaster
- Постоянный посетитель
VideoMaster
Приобрел я данный переходник (самый дешевый) Интернет в телефоне по кабелю работает, даже на разных проверил, все гуд. Но вот как зайти на камеру таким способом не понятно. Может приложение какое нужно?
VideoMaster
Проверил на объекте через свич и роутер с инетом. Доступ к камерам получил! Настроить со смартфона можно! А вот напрямую камеру подключить к смартфону по получается, точнее не понятно как на нее зайти. Скорее всего это из-за того, что смартфону не откуда получить ip адрес
При подключении свистка (до подключения патчкорда LAN, просто голый свисток) в настройках смартфона появляется меню настроек езернета, где можно и нужно задать айпишник.
Для настройки камер удобнее всего мне показалась мобильная Опера-Мини, если что.
- mixatronik
Тут есть один важный момент. У смарта только один USB-C и если воткнуть в него Ethernet-адаптер, то объект будет подключен к Интернету только пока не сядет аккумХаванагил писал(а): ↑14 ноя 2023, 19:52PS Посидел, подумал, а ведь ёмаё, это была бы чоткая тема.
Ведь сколько объектов я подключил к Интернету через точки доступа на подержанных смартфонах, к которым громоздил разного рода вайфай-роутеры в режиме репитеров или клиентов, чтобы загнать мобильные данные в LAN.
И мне ни разу не пришла в голову мысль подключить раздающий смартфон в езернет напрямую.
Позанимаюсь изысканиями в самое ближайшее время.
VideoMaster
у меня такой настройки нет ни в одном смарте. И опера-мини отображает картинку с камер? Мне не то чтобы настроить, мне откорректировать настройки)
- mixatronik
Штука, конечно прикольная, но по-моему жутко неудобная. Во-первых, мелко, во-вторых, не всё на телефоне запустить можно из того, что может понадобиться. Ноут всё-же универсальнее. Третий неудобный момент - собственно, кабель. Ну и вишенка - основная тема - совместимость не со всеми смартами. В своё время активно использовал повторитель Wi-Fi в режиме точки доступа для той же цели. Правда с ноута цеплялся.
VideoMaster
Тоже так думал, но даже на старых моделях работает) Единственных минус это хлипкая конструкция переходника в силу своей стоимости. Те что дороже в 4 раза и качества уже лучше.
- mixatronik
Так сам же говоришь, что не получается на камеру зайти. Как-бы да - это не несовместимость, но задача то не решается.VideoMaster писал(а): ↑18 дек 2023, 15:51Тоже так думал, но даже на старых моделях работает) Единственных минус это хлипкая конструкция переходника в силу своей стоимости. Те что дороже в 4 раза и качества уже лучше.
Можно ссылочку на такие переходники?
- mixatronik
