Синхронизация по времени архива IP камер
Столкнулся с какой-то неожиданной ерундой, даже стыдно спрашивать.
Сделали весной ещё аккуратную такую системку на дахуашных айпишках с дахуашным же NVRом и забыли об этом.
А сейчас что-то случилось и вдруг выяснилось, что архив по разным камерам, оказывается, пишется по времени самих камер, а не по времени регистратора.
И если время регистратора синхронизировано с time.windows.com и отражает реальность, то время на камерах разболталось весьма заметно, вплоть до того, что на записи с одной камеры машина стоит, а на записи с другой, с другого ракурса, машины нет, она давно уехала. Чудеса.
Причём, синхронизация времени и внутри камер прописана, я проверял, но они либо не подключаются нифига к серверу, либо я не знаю тогда.
Что вот теперь с этим сделать, чтобы оно писалось нормально, по времени регистратора и не морочило голову?
- mixatronik
Re: Синхронизация по времени архива IP камер
А как это так может быть? Я понимаю, когда время на OSD показывается другое, но как архив может писаться задним числом или наоборот, будущим? Может быть дело в режиме воспроизведения? Бывает синхронный режим, а бывает асинхронный. Кстати, никогда не понимал, зачем он нужен.
пусть рег синхронизирует время на камерах
Камера отдает поток и вместе с ним метаданными идет метка времени, вот и все.mixatronik писал(а): ↑08 ноя 2023, 20:42А как это так может быть? Я понимаю, когда время на OSD показывается другое, но как архив может писаться задним числом или наоборот, будущим? Может быть дело в режиме воспроизведения? Бывает синхронный режим, а бывает асинхронный. Кстати, никогда не понимал, зачем он нужен.
По теме ТС, проверять доступность NTP для камер, либо поставить синхронизацию с ПК, тогда будут брать врмя от рега.
- mixatronik
Не, ну метки метками, хотя это лишнее, как по мне, ввиду бессмысленности, но физически видео пишется на диск одновременно и в файл БД, если он есть, тоже одновременно и даже если в БД есть временные метки, то как метка записанная позже может иметь более ранее значение? Это ж абсурд.
Хотя китайцы могут и учудить.
VideoMaster
- Постоянный посетитель
Если смотреть на время на камерах, то конечно на одной машина будет, а на другой ее уже нет, т.к. время на камерах разное. Столкнулся с таким в HiWatch. Нет возможности с регистратора повлиять на время самих камер. Так же удаленно нельзя изменить время. Возможно в самих камерах HiWatch есть опция синхронизации с регистратором. Кто знает? Потому что странным образом время на камерах стало разным.
В Хайвотчах точно есть галочка синхронизации с сервером (так называется в меню) и тогда время успешно синхронизировалось.VideoMaster писал(а): ↑16 ноя 2023, 13:00Возможно в самих камерах HiWatch есть опция синхронизации с регистратором. Кто знает?
А вот в меню Дахуа ничего такого найти я не смог, в этот раз обошёлся тем, что изменил название NTP сервера на time.windows.com вместо какого-то неизвестного мне дефолтного, который, скорее всего, не работает, и пока вижу, что время на камерах синхронизировано.
Решил не плодить тему, ибо тут есть часть ответов. Время на камерах получилось разное. Иногда совсем 1970 год, Регистратор HiWatch DS-308(D). В системных настройках рега есть время, пояс и NTP(если нужно) Но оно никак не синхронизируется с камерами? Значит время камеры ставим отдельно? Было правильное время, а на камере 1970 год. На самом реге не нашёл способа синхронизации. Может плохо искал?
Тогда вошёл с компа в каждую камеру по веб и поставил время синхронизировать с ПК. По идее теперь ПК - это будет регистратор. Однако, вижу, опять , уже небольшая разница времени есть. На старом регистраторе Sannce прям галочка была для снхронизации времени всех камер.
Вот и вопрос: В этом Хайвотче действительно нет синхронизации? Т.е. настраиваем каждую камеру отдельно. Может прописать в настройках камер NTP? Какой лучше?
777SkiF777
Предпочтительнее указывать свои национальные сервера.
" 0.ru.pool.ntp.org "
" 1.ru.pool.ntp.org "
" 2.ru.pool.ntp.org "
" 3.ru.pool.ntp.org "
Еще лучше "поднять" в локальной сети собственный сервер. Например такой функционал есть в роутере "кинетик".
