K2K
Сообщение K2K » 14 дек 2023, 22:59
NikolayHAOS писал(а):
14 дек 2023, 17:57
Лучше картинка ночью?
Можете поделиться примерами записи?
Для хорошей картинки ночью - нужно освещение, остальное полумеры.
Картинка ночью у 347 будет получше, но и она не супер при слабом освещении, и шум и фантомы, все будет.
Примеры записи могу, только камеры смотрят в разные места.
14 дек 2023, 17:57
И на такие мощные модули нужна и соответствующая оптика.
С оптикой проще, а вот холдер подходящий для 347 придется поискать.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 14 дек 2023, 23:34
K2K писал(а):
14 дек 2023, 22:59
С оптикой проще,
Как сказать, найти хороший объектив еще та задача, плюс хороший хорошо стоит.
K2K писал(а):
14 дек 2023, 22:59
Это для ик фильтра? Я использую белую подсветку.
K2K
Сообщение K2K » 14 дек 2023, 23:47
14 дек 2023, 23:34
И для объектива. С белой подсветкой, под носом должно быть нормально.
Сообщение kROOT » 17 дек 2023, 23:09
SergAG писал(а):
14 дек 2023, 13:52
Может ли кто-нибудь разъяснить, как платы общаются друг с другом, и достаточно ли будет впихнуть в "D/N IN" платы 53H13PE тот проводочек, который идет от подсветки в "IR Light Control" платы IVG-3S?
Старые модули понимают только подсветки с фоторезистором, если его нет, то бесполезно. Если есть, то на модуле проводок втыкается в левый пин если от центра платы смотреть. На плате подсветки если не подписано, то перебирать закрывая фоторезюк.
Сообщение kROOT » 17 дек 2023, 23:15
K2K писал(а):
14 дек 2023, 22:59
Ну как сказать... такие матрицы ставят только при постоянно цветной съемки и объективы для этого уже идут на кронштейне, но оптику на самом деле не так уж и просто найти. у меня модули на SC450AI с таким же размером матрицы. Интересно было бы их сравнить с 347.
K2K
Сообщение K2K » 18 дек 2023, 23:40
17 дек 2023, 23:15
Ну как сказать...
Так и сказать. Я когда получил 347, думал затестить, но у меня все холдеры м12 и м16 имеют 20мм между монтажными отверстиями, а на SSC30KQ + IMX347 надо 22мм.
HG37
Сообщение HG37 » 24 дек 2023, 16:32
Подскажите на что заменить модуль imx307, более чувствительный в темноте, более высокое разрешение приветствуется. Если со ссылкой на али вообще отлично.
tipa
Сообщение tipa » 25 дек 2023, 19:04
а что уже есть лучше 307? по мне так нет...
Сообщение VitoTLT » 25 дек 2023, 19:40
Должен быть на уровне imx226, но не от XM, и по конскому ценнику.
Сообщение kROOT » 26 дек 2023, 23:15
tipa писал(а):
25 дек 2023, 19:04
SC450AI мне показался более чувствителен + 4мп и по деньгам не сильно больше 307.
LLC
Сообщение LLC » 28 дек 2023, 15:44
vag писал(а):
29 ноя 2023, 21:06
По человеку, машине, мотоциклу, велосипеду... И просто детекция по движению тоже работает.Снимок110.JPG
Можно модель регистратора? Он с какими производителями камер нормально работает?
K2K
Сообщение K2K » 28 дек 2023, 16:26
LLC писал(а):
28 дек 2023, 15:44
На его картинке вэб интерфейс камеры.
